Решение простецкой задачи
Akex
сообщение 16.10.2013, 22:04
Пользователь №: 36095
Вот тут лежит моя задачка,вроде все понятно и просто,но застопорился на том как найти общее напряжение цепи,можете растолковать нубу
Dimka1
сообщение 16.10.2013, 22:44
Пользователь №: 29924
u=I2*j*XL2
Akex
сообщение 16.10.2013, 23:03
Цитата(Dimka1 @ 16.10.2013, 23:44) *
u=I2*j*XL2
А что есть преславутая j&
Dimka1
сообщение 16.10.2013, 23:17
С комплексными числами знакомы?
j=sqrt(-1)
А зачем ищите U?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2013, 23:18
Akex
сообщение 16.10.2013, 23:19
j=sqrt(-1)
Они были в прошлом семестре,а студент есть студент ,изучил забыл, а можете все решение дать если не затруднит? Или хотя бы какой будет конечный ответ. А мощность ведь реактивная ищеться по формуле Q=U*I*sinфи
Сообщение отредактировал Akex - 16.10.2013, 23:22
Dimka1
сообщение 16.10.2013, 23:27
Если напишу полное решение, то у Вас в голове ничего не останется, а чел должен сам уметь всего добиваться (в разумных границах).
Формулу верно написали.
Найдите напряжение на XL3, затем найдите ток I3.
Найдите ток I1=I2+I3
Дальше с реактивной мощностью Q=U*I1*sin(фи) станет все понятно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2013, 23:36
Akex
сообщение 16.10.2013, 23:36
вот решение мое,продвинулся до сюда,но и полное с этими комплексными числами не могу высчитать,а еще не могу понять откуда взять угол фи
Dimka1
сообщение 16.10.2013, 23:43
С комплексными числами нужно уметь работать. Без них сложные схемы не посчитаете.
Есть калькуляторы, которые считают комплексные числа
http://ru.onlinemschool.com/math/assistanc...er/calculation/
u2=I2*j*XL3=j100
j3=u2/(-j*XC3)=???
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2013, 23:45
Akex
сообщение 16.10.2013, 23:49
u2=I2*j*XL3=j100
j3=u2/(-j*XC3)=???
А после того того как я найду u2 и j3 j3 и будет полным напряжением? А когда реактивную мощность высчитываешь откуда взять угол фи? И как оно вообще должно выглядеть это комплексное число? Видимо математика не мой конек
Dimka1
сообщение 16.10.2013, 23:50
Забудьте пока про напряжение и фазу. Ищите ток I1
Akex
сообщение 16.10.2013, 23:53
I1= 20 я его уже нашел
Dimka1
Нет, не верно.
Akex
сообщение 16.10.2013, 23:58
Цитата(Dimka1 @ 17.10.2013, 0:53) *
Нет, не верно.
Но если если I2=10,то напряжение U2=10*10=100,тогда I3=100/10=10 отсюда следует ,что I1=20 ,где мой просчет?
Dimka1
сообщение 17.10.2013, 0:00
Я Вам уже написал как считать
u2=I2*j*XL3=10*j10=j100
j3=u2/(-j*XC3)=???
Подставляйте данные во 2 формулу и находите j3.
Сколько получилось?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.10.2013, 0:01
Akex
сообщение 17.10.2013, 0:04
j3=u2/(-j*XC3)=???
Сколько получилось?
Вот тут то я и сел,не могу разобраться с комплексными числами я помню что они имеют вид z=число+число*i на этом мои знания исчерпаны
Сообщение отредактировал Akex - 17.10.2013, 0:04
Dimka1
сообщение 17.10.2013, 0:07
Да тут считать то нечего
j3=u2/(-j*XC3)=j100/(-j10)=-10А
Чем тогда равен I1
Akex
сообщение 17.10.2013, 0:08
Чем тогда равен I1
I1=0?
Dimka1
сообщение 17.10.2013, 0:10
Цитата(Akex @ 17.10.2013, 1:08) *
I1=0?
Верно.
Отсюда реактивная мощность чему равна?
Akex
сообщение 17.10.2013, 0:11
Цитата(Dimka1 @ 17.10.2013, 1:10) *
Верно.
Нулю =D блин все так просто,но как это оформить грамотно,так j3 это I3 что ли, я просто что то запутался
Сообщение отредактировал Akex - 17.10.2013, 0:13
Dimka1
сообщение 17.10.2013, 0:15
Цитата(Akex @ 17.10.2013, 1:11) *
Нулю =D блин все так просто,но как это оформить грамотно,мой преподаватель спросит что такое j
I1=I2+I3=10-10=0 в цепи резонанс токов
Q=U*I1*sin фи =U*0*sin фи =0
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 22:24
