Как найти счетчик
keen.gaff
сообщение 14.10.2013, 16:19
Пользователь №: 29995
Всем доброго дня!
Вот такой вопрос. В нашем СНТ стоит система АСКУЭ Матрица, счетчики висят на уличных проводах возле столбов.
Данные с двух машрутизаторов снимаютя через GSM 4 раза в день, но все равно с некоторых счетчиков данные не приходят.
Когда это обнаруживается, счетчика в таблице маршрутизации уже нету. Каким образом можно достучаться до счетчика, чтоб данные начал передавать? Или он совсем сломался и надо его менять на новый?
yuoras
сообщение 14.10.2013, 23:51
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Так сразу ,сказать трудно.
1.Нужно знать расстояния от роутера к счётчикам , которые не читаются.
2.Состояние линий 0.4кВ
3.Помехи в линии 0.4кВ на высокой частоте
4.Конечно, сбрасывать с вариантов поломку счётчика тоже нельзя.
Вам нужен прибор RML монитор, без него трудно определить состояние линии, счётчиков , уровня сигнала
Очень круто 4-ре раза звонить.
У меня есть роутеры , на которых по 600-700 счётчиков и хорошо справляются с двумя дозвонами (ночью в 2 часа и 19 часов).
Решать конечно ВАМ
keen.gaff
сообщение 15.10.2013, 9:48
Расстояние до пропавшего счетчика ~200м
При этом с соседних участков до и после него счетчики видны и показания есть.
Из-за чего возникают помехи?
Если это помехи забивают передачу данных, тогда бы наверно тех счетчиков что стоят дальше по улице тоже не было бы видно?
Про RML монитор Вы мне и раньше говорили, пока спеца с этим прибором то ли не нашли, то ли не договорились.
А 4 раза звонить тариф позволяет, при оплате единовременно 401 руб. МТС дарит 60 мин. в день на месяц (т.е. 1800 мин.) icon_smile.gif
yuoras
сообщение 15.10.2013, 11:16
Из: Украина
Помехи возникают от потребителя,в основном это не качественные импульсные блоки питания в телевизорах, ресиверах, dvd и прочего китайского хлама.
Это мелкие шумы, могут влиять только на один или пару счётчиков.Есть по мощнее тиристорные регуляторы сотовые вышки, короче потребители с большим потреблением.
Если до и после счётчика информация идёт , можно предположить , что и сам счётчик вышел из строя.
Но без прибора , всё равно , что без тестера установить какое напряжение в сети
keen.gaff
сообщение 15.10.2013, 11:31
Понятно, спасибо.
Т.е. в принципе счетчик может так сломаться что ток через него идет, у потребителя все нормально работает, но сам счетчик данные не передает?
yuoras
сообщение 15.10.2013, 12:05
Из: Украина
Цитата(keen.gaff @ 15.10.2013, 11:31) *
Понятно, спасибо.
Если в машине не работает стеклоподьёмник , машина же едет без проблем!!!
keen.gaff
сообщение 15.10.2013, 12:18
спасибо, успокоили...
keen.gaff
сообщение 15.10.2013, 15:22
Вот еще вопрос.
Может ли счетчик глючить и не правильно считать потребление.
В прикрепленном файле выписка потребления с 01.04 по 10.10. Прикрепленный файл  1735213.pdf ( 75.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Суточное потребление (4 колонка) доходит до 5000 кВт*ч. (из показаний текущего дня вычитал предидущий)
Хотя, говорят, там бабушка живет и у нее кроме телевизора, холодильника и лампочек ничего нет.
Такое может быть???
yuoras
сообщение 15.10.2013, 17:22
Из: Украина
меняйте счетчик
keen.gaff
сообщение 16.10.2013, 9:55
icon_sad.gif понятно, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 18:09
