Нагрузка на два автомата |
12.10.2013, 21:55
может это и смешно, но спрошу...
диаметр по металлу или по изоляции? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.10.2013, 22:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
И мерили, наверное, линейкой
| Гость_serge122_* |
14.10.2013, 14:20
Рулеткой
По металлу, а что ? |
14.10.2013, 14:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата У меня на кабеле на вводе в дом 3 мм. эмм...ВВОДНОЙ кабель 3 мм? (с учётом того, что мерилось рулеткой могу предположить либо 2,5 либо 4)...как у вас после включения теплого пола с остальными электроприборами он не рапславился? не верю, что на вводе в дом такое сечение... а тёплый пол автоматами лучше раскидайте по участкам (комнатам), сколько комнат-столько и автоматов для тёплого пола, ибо селективность. |
14.10.2013, 15:10
Если диаметр 3 мм, то площадь сечения получается 7, т.е кабель скорее всего 6 на вводе...
14.10.2013, 15:22
Цитата Если диаметр 3 мм, то площадь сечения получается 7, т.е кабель скорее всего 6 на вводе... согласен, но всё равно мало для вводного то |
14.10.2013, 15:31
Да не, если у автора один лишь пол на 9 киловатт, думаю, у него всё-таки трёхфазный ввод...
14.10.2013, 15:38
только вот автор куда-то исчез
| Гость_serge122_* |
14.10.2013, 19:20
| Гость_serge122_* |
14.10.2013, 19:36
Что-то тут у меня новая тема не создается. Вдогонку, значит...
Требуется контактор 220 В 20-25 А на замыкание, 1-2 контакта. Главное, чтобы залез в розеточную коробку. Где такой можно в Питере сыскать, подскажите, между делом . |
14.10.2013, 21:33
Между делом... Этот сказочный персонаж в Питере не водится.
Ищите твёрдотельное реле. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.10.2013, 23:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Думаю перегреется SSR в розеточной коробке
| Гость_serge122_* |
16.10.2013, 9:42
16.10.2013, 10:12
Ищите в Микронике, в Мегаэлектронике, в Промэлектронике, в Чипе... Там не только Китай, хотя не вижу причин от него отказываться.
16.10.2013, 11:18
Ещё раз напоминаю, что прежде чем искать, надо продумать как десятки ватт тепла от твердотелочки в розеточной коробке отводить, радиатор там, в замкнутом пространстве, работать практически не будет. Тут либо что-то с кулером городить, либо к арматуре(а тепло она проводит достаточно посредственно) рядом с коробкой по теплу привязываться, в общем задачка та
ещё |
| Гость_serge122_* |
16.10.2013, 12:02
Вернусь к предыстории вопроса
Есть термостат для теплого пола с нагрузкой в 16A . Пол большой, 16 мало, надо хотя бы 20, а еще лучше 25A . Дай , думаю , чем выкладывать сотку баксов на 4 квт терморегулятор,куплю себе реле на 25А, подключу к своему регулятору, заделаю в стенку аккуратненько в коробок и будет мне счастье. Под это дело посоветовали мне обзавестись контактором. Посмотрел - большие размеры , в коробок не влезут. Тогда ,говорят, бери ssr реле. Смотрю, а там ценник не много ниже терморегулятора Но вот в чем вопрос. Есть обычные э/м реле ,например такое http://www.chipdip.ru/product/737-1z-s1-220vac/. Для моих целей сгодится такой девайс или нет ? |
16.10.2013, 12:15
По заявленным параметрам - вполне, а по качеству - время покажет
Несколько смущает, правда, одинаковый ток в AC и DC режимах. Сообщение отредактировал sve - 16.10.2013, 12:22 |
| Гость_serge122_* |
18.10.2013, 23:18
Попробовал подключить- вроде бы тянет и не греется. Буду воплощать, значит.
Мне опять ликбез требуется. Подскажите , вот есть три фазы у меня каждая на 16 А. Т.е. 9 кВт с хвостиком в сумме. Есть нагрузка 4 и 5 кВт. Мне ее никак не удастся в таком виде запитать , дробить придется ? |
19.10.2013, 1:32
10 с половиной, откуда 9 с хвостом.
Если нагрузки однофазные, то неудастся. |
19.10.2013, 7:09
16А автомат на вводе что ли?
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 0:53 |
