Магнитный пускатель
Валерыч
сообщение 12.10.2013, 21:41
Пользователь №: 36024
Подскажите как подключить(желательно на яблоках) магнитный пускатель к терморегулятору и к тэну...как подключить терморегулятор к тэну разобрался,а вот с пускателем проблема..не хватает знаний..тэн 2 квт,регулятор siemens rdh 10,магнитный пускатель eberle. Заранее большое спасибо за ответ!
С уважением Валерыч.
FRAER
сообщение 12.10.2013, 22:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А что вы в итоге хотите получить?
Валерыч
сообщение 12.10.2013, 22:45
терморегулятор рассчитан на малую мощность макс. 5А..а хотел обогревать бытовку...и чтобы было по камфортнее...дома пока нет...а на дачу приезжаем с мелким..спасибо что ответили.вся проблема в самом пускателе...у него 4 клемы и как их их запитать не могу понять ..не хватает знаний..прошу помочь разобраться.
FRAER
сообщение 13.10.2013, 7:11
Из: Волгоград
а на контакторе обозначения зажимов есть? или паспорт к нему...
точную марку назовите, он двухполюсный? тогда 4 контакта это мало, должно быть 6 как минимум...
а терморегулятор от тэна отсоедините, у него допустимый ток 5А, а вы 10 через него пускаете...
сообщение 13.10.2013, 7:56
Дарагой, это просто, как отвёртка!
Валерыч
сообщение 13.10.2013, 14:07
Roman D...спасибо что ответили...только я вот в электросхемах не силён...можно нарисовать какой куда провод подключить..
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 13.10.2013, 14:16
Вон тот проводок суйте вон под тот винтик, а вот энтот проводок под энтот винтик, и смотрите не перепутайте, а то как долбанет.
FRAER
сообщение 13.10.2013, 14:36
Из: Волгоград
ну так вы ответьте на мои вопросы, как мы будем гадать-то?
Валерыч
сообщение 13.10.2013, 14:58
вот все пречендалы
вот сам пускатель
FRAER...оооочень прошу "на пальцах объясните " нарисуйте как всё это собрать ...чтобы заработало...какой провод куда подсоединить.
С уважением Валерыч!
Сообщение отредактировал Валерыч - 13.10.2013, 14:52
Прикрепленный файл  ________0684_1_.jpg ( 490.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  ________0685_1_.jpg ( 505.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ________0686_1_.jpg ( 464.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
FRAER
сообщение 13.10.2013, 15:34
Из: Волгоград
не гуглится ваш контактор, делайте фото снизу, чтоб было видно обозначения у контактов, и сверху, чтоб было видно разводку внутри...
Сообщение отредактировал FRAER - 13.10.2013, 16:55
uvk2
сообщение 13.10.2013, 17:36
Пользователь №: 24058
Походу он левый какой-то. На картинках немного другие:
Прикрепленный файл  a16db8143cf9b207943ff406436eda82.jpg ( 155.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Валерыч
сообщение 13.10.2013, 17:51
вот что есть...
Сообщение отредактировал Валерыч - 13.10.2013, 17:54
Прикрепленный файл  ________0690_1_.jpg ( 416.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  ________0688_1_.jpg ( 446.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  ________0687_1_.jpg ( 560.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
uvk2
сообщение 13.10.2013, 18:20
Ну дык это же реле. И всё видно куда чего выводится.
сообщение 13.10.2013, 18:26
Эта штука на последних фотках больше похожа на автомобильное реле. Siemens ROM10 тоже не гуглится. Что-то тут не так.
FRAER
сообщение 13.10.2013, 18:31
Из: Волгоград
14 и 24 - это коммутируемые нормальноразомкнутые контакты, 13 и 23 - это контакты катушки.
Берёте фазу, разветвляете её на 2 провода. Первый идёт на контакт 14, затем с контакта 24 на нагреватель, с нагревателя на ноль. Второй провод - на терморегулятор, с него на контакт 13, затем с 23 на ноль.
Примерно так, ну ещё не плохо всё это защитить автоматом и узо
Siemens rdh 10 нормально гуглится
Shturman1
сообщение 13.10.2013, 18:32
Пользователь №: 27931
ИМХО, то что показал автор это вообще не контактор, а просто реле промежуточное. Хотя если нагрузка не большая, то можно использовать в качестве контактора
Как-то так
Прикрепленный файл  ________0685_11_.jpg ( 505.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
FRAER
сообщение 13.10.2013, 18:36
Из: Волгоград
Ну на крышечке написано, 250В 16А, т.ч можно
Валерыч
сообщение 13.10.2013, 18:39
Огромное спасибо..даже и не знаю как отблагодарить...на днях отпишусь что получилось!!!
сообщение 13.10.2013, 18:54
Слепота, блин... Или очки пора протереть.
FRAER
сообщение 13.10.2013, 19:20
Из: Волгоград
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 2:04
