184 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
каВо-чАво
eger
сообщение 12.10.2013, 5:41
Сообщение #881
Пользователь №: 13910
Цитата(Roman D @ 12.10.2013, 2:26) *
Схемка несколько удивляет любовью аффтара к КТ503Е во всех каскадах. Бестрансформаторная схема питания схемы - погоня за дешевизной в ущерб надёжности и безопасности. Отсутствие на схеме номиналов напряжения электролитических конденсаторов - тоже в понижение рейтинга разработчика.
Если Вы подключаете два тиристора встречно-параллельно, то и обмотки следует включать в противофазе. Или я не прав?
если не трудно нарисуйте пожалуйста как это выглядит на схеме сам напортачу точно
Цитата(Putnik @ 12.10.2013, 1:50) *
eger, нарисуйте на схеме как Вы включали тиристоры и мы Вам подскажем в чем Ваша ошибка
вот как я влючал и еще концы обмоток менял наоборот
Сообщение отредактировал eger - 12.10.2013, 5:40
oleg1ma
сообщение 12.10.2013, 10:16
Сообщение #882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Когда-то давно, лет десять назад, повторял эту схему, работа ее понравилась.
Urii 08
сообщение 12.10.2013, 19:39
Сообщение #883
Пользователь №: 11996
Постом ниже цитируемого oleg1ma привёл работоспособную схемку. Обрати внимание на резисторы поседовательно диодам в каждой обмотке запуска тиристоров, чего нет в твоей схемке. А они нужны - делят пайку управляющего тока между двумя тиристорами пополам.
Кроме того, без осциографа или чёткого знания начала - конца обмоток и фазировки менять концы можно до 4 раз (пока попадёшь, как надо)
nikon
сообщение 12.10.2013, 20:44
Сообщение #884
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вы не правы, схема однотактная, оба тиристора открываются одновременно. Управление идет величиной переменного тока.
сообщение 12.10.2013, 20:51
Сообщение #885
А... как это происходит в случае переменного тока? Как минимум 10 мсек между моментами открытия.
nikon
сообщение 12.10.2013, 21:18
Сообщение #886
Из: Ставрополь
Цитата(eger @ 11.10.2013, 6:10) *
Уважаемые помогите неучу. собрал схемку управления эту тиристором только обмотки управяющие две намотал хотел включить 2 тиристора встречно паралельно так вот с симистором схема работает нормально . с одним тиристором тоже работает. а когда включаю два тиристора она их просто открывает и ничего не регулируется . даже если управление к одному из них подключено . почему так ? тиристоры 70tps12
На схеме не правильно указано направление диода на управляющем выводе симистора, резистор в цепи управления мне кажется нужен для ограничения тока включения, и рассеяния тока выключения, а он на ваших тиристорах составляет 400ma
Товарищ пытается заменить симистор на 2 тиристора, симистор управляет переменной цепью и включается в обе стороны одновременно. Посмотрите внимательней на схему предоставленную Олегом, а именно на фазировку обмоток управления.Пробовал симисторное управление по первичке, ничего хорошего из этого не вышло, так как при малых токах не хватает амплитуды напряжения и транс попросту здыхает. Самое оптимальное решение для бодика это баласт. Лично мое мнение и проверено в сравнении.
Сообщение отредактировал nikon - 12.10.2013, 21:54
eger
сообщение 13.10.2013, 3:01
Сообщение #887
мне не для транса это нужно а для электролизера паять им очень удобно . в общем как я понял схема будет работать с двумя тиристорами добавить о
резюки и угадать с фазировкой
Minus
сообщение 13.10.2013, 10:18
Сообщение #888
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Конструкция, которую вы привели в сообщении #887, далеко не самая удачная.
Можете (хотя бы для пробы) сделать за 5-10 минут очень простой и неплохо работающий диммер на симисторе, я схему выкладывал здесь, пост от 08/10/2013 20:56
Если хотите именно на 2-х тиристорах, управляемых через импульсный транс - есть простая схема и описание (паспорт) промышленного аппарата. Могу выложить.
oleg1ma
сообщение 13.10.2013, 11:00
Сообщение #889
Из: Глобино UA
Для лизера проще сделать регулировку постоянки, чем переменки или купить недорогой латр.
eger
сообщение 13.10.2013, 16:45
Сообщение #890
не то чтобы хочу .просто симистора нет мощного типа тс .а ку слабоват .есть гора тиристоров разных т160 и сборок типа мто то и пара 70tps12 вот и хотел их использовать. но чтото не пошло. а схемку выкладывайте есть ветка управление тиристором кажется .попробую ее . спасибо
собрал лизер лет пять назад. регулировка на мто то цифры не помню и дальше мост. все макетом собрано все работает. вот решил довести дело до конца и в корпус упаковать. но чтобы была возможность переменку регулировать поэтому тиристоры встречно .
Minus
сообщение 14.10.2013, 21:43
Сообщение #891
Из: Россия
Понятно. Посмотрите почту л/с.
ingener99
сообщение 15.10.2013, 19:03
Сообщение #892
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Вопрос к автору и кто повторял "дешевый сверкальник" - нужен ли стабилизатор +5В или можно еще упростить,используя Vref самой 494?
tranzistor3102
сообщение 15.10.2013, 19:09
Сообщение #893
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а чем тебе помешал стабилизатор +5в?это нужно спросить у олега.
ingener99
сообщение 15.10.2013, 19:20
Сообщение #894
Из: дер. Москва
мешать - не мешает, но, если дешевый можно сделать еще проще - почему бы нет.
p210
сообщение 15.10.2013, 19:59
Сообщение #895
Пользователь №: 23007
Ток нагрузки выхода опорного напряжения - 10мА...Как думаете, достаточно?
oleg1ma
сообщение 15.10.2013, 20:26
Сообщение #896
Из: Глобино UA
Пробуйте, но я не рисковал(да и разные делители напряжения можно применить), поставте 78L05 она дешевле и ее хватит тоже.
pashatt
сообщение 15.10.2013, 20:32
Сообщение #897
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
да делал. нормально работает, только термоконтроль развязал 817оптикой дабы не влиять на работу генератора.
настройка осталась та-же,но добавил два подстроечника в обвязку задатчика(задатчик2к-10к), чтобы выйти на те напряжения,что на схеме.
также добавил"сон" из Липин "full" и убрал стаб 12v, запитав TL напрямую с дежурки.
ТГР и дрова с полуатомата Олега.
также усилил выход TL парой кт972+973 для лучшей раскачки irf630 и тем самым разгрузив её выход.
Сообщение отредактировал pashatt - 15.10.2013, 23:54
Putnik
сообщение 16.10.2013, 5:35
Сообщение #898
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
pashatt, если можно поподробней про "...также добавил"сон" из Липин "full"
pashatt
сообщение 16.10.2013, 7:55
Сообщение #899
первоисточник:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=278895
Сообщение отредактировал pashatt - 16.10.2013, 7:56
Putnik
сообщение 16.10.2013, 21:29
Сообщение #900
pashatt, увидел, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 12:48
