Напряжение в бытовой сети |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
11.10.2013, 18:36
Доброе всем время суток!
Помогите разобраться с сетью в доме. Дом старый (25-30 лет), панельный. Соответсвенно о "земле" в розетках никакого упоминания. Вот въехал в эту квартиру и поменял себе полностью всю розеточную сеть, т.е. завёл как положено фазу, ноль и землю (в щитке взял). Но вот какие есть "сюрпризы". 1. Напряжение между нулём и землёй примерно 5-6 вольт 2. Если замкнуть землю и ноль выбивает фазу 3. Напряжение в сети вечером 236-239, днём 238-243.. Если не трудно, скажите причины всего этого (может конечно так и должно быть, но что-то сомневаюсь) и кого нужно "нагнуть" чтобы сделать всё нормально? PS замучился лампочки менять, да и если есть "халявщике", отдам им свой счёт за квартиру на оплату icon_biggrin.gif |
11.10.2013, 18:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
завёл как положено фазу, ноль и землю (в щитке взял). "Землю" ... Уточните: просто с корпуса щитка провели? Этажный щиток - не источник "земли". И не земля это вовсе, а ноль. 1. Ничего не могу сказать. Чем меряли? 2. Фазу выбивает, или УЗО??? 3. И не такое видели. Как кариес: он у многих есть, но это не значит, что это - хорошо. "Нагнуть" никого не получится. Я имею ввиду практику. Если есть желание - попробуйте со ЭСО / СК посудиться. Отпишутся даже при наличии судебного решения в Вашу пользу. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
11.10.2013, 19:16
Замлю видимо по новым норма заводили в шиток отдельно. На вид очень похожа на настоящую: отдельный кабель (даже жёлтый с синей полосочкой), отдельна планка.. Не с корпуса это точно
[1] Мерил простым тестором. Понимаю что погрешности, но всё же [2] именно предохранитель [3] Просто лампочки не жалко.. а вот холодильник и стиралку (уже чинил, но связь не искал) жалко, уних то стабилизаторов нет.. А нагибать буду без суда, просто поговорю PS а если концы найду, думаю посудить.. Чисто для развлечения, даже просто из-за копейки.. Понимаю что доказывать тяжко, но я не спешу |
11.10.2013, 19:30
[1] Мерил простым тестором. Понимаю что погрешности, но всё же [2] именно предохранитель 1. Китайские мультитестеры, хоть и имеют меньшее входное сопротивление по сравнению с аналоговым прибором, могут "увидеть" напряжение там, где его нет по определению. Как то тут, на форуме, я выкладывал фотку своего китайца - DT838, который при отсутствии щупов показывал напругу (не помню конкретно, но не 10 и не 50 Вольт, а выше) 2. Что Вы конкретно подразумеваете под предохранителем? "Пробку" ПАР / автоматический выключатель, или устройство защитного отключения? -------------------- |
11.10.2013, 19:47
[1]согласен.. всё очень условно... скорее всего ООО Рога И Копыта по лицензии "Маде ин Чина"
[2]автоматический выключатель http://electrotehzakaz.ru/image/cache/data...6-C-500x500.jpg |
11.10.2013, 19:49
5-6 вольт выбить могут и Автомат и УЗО.. но чет многовато.. хотя кто знает.. И! напряжение меж нулем и землей в 1 или несколько вольт - это нормально! Особенно если земля идет с ВРУ и этаж далеко не первый.
Напряжение.. может у вас трансформаторная подстанция рядом? Не скажу что это нормально, но и не смертельно.. У меня почти всегда в районе 240 вольт.. и, как ни странно.. лампочки и прочая техника не летит.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.10.2013, 19:49
правильная ссылка
11.10.2013, 19:53
Цитата Напряжение.. может у вас трансформаторная подстанция рядом? Не скажу что это нормально, но и не смертельно.. У меня почти всегда в районе 240 вольт.. и, как ни странно.. лампочки и прочая техника не летит.. Вчера по моей приглашал РКС, померили, сказали что где-то с нулём не так, но якобы всё в пределах нормы.. померили напряжение - 236, но это 7 вечера, когда всё у всех включено.. хотя на других двух фазах около 220.
11.10.2013, 19:54
кстати, а вообще это нормально когда замыкание нуля и земли предохранитель выбивает?
| Гость_Гость_* |
11.10.2013, 21:33
11.10.2013, 22:31
1. Напряжение между нулём и землёй примерно 5-6 вольт 2. Если замкнуть землю и ноль выбивает фазу 3. Напряжение в сети вечером 236-239, днём 238-243.. 1. Вполне вероятно... 2. Такое бывает при наличии УЗО или дифавтомата. Необходима фотка того гада, что выбивается. Проясним. 3. Если нет результатам по всем трём фазам одновременно, то говорить пока рано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.10.2013, 0:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Хилый нолик + недогружена фазка, раз на других при этом 220. На вводе в домик бы измерить.
17.10.2013, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2013 Пользователь №: 36110 |
Поставьте магистральный стабилизатор напряжения, это сэкономит Ваши деньги на покупку новых лампочек и ремонт бытовой техники, а так же нервные клетки которые не восстанавливаются.
17.10.2013, 23:21
Поставьте магистральный стабилизатор напряжения, это сэкономит Скока Вам заплатили продавцы? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.10.2013, 0:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Нисколь, сам продавец
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:57 |
