184 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
каВо-чАво
ingener99
сообщение 22.9.2013, 11:29
Сообщение #861
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если замкнуло кромкой тонкой медной клеммы то имхо отожгло мгновенно (огромный ток не успел пройти через цепь длительное время) - можно попробовать использовать далее...в любом случае никто однозначно внутреннее состояние кондеров оценить не сможет
SONIIR
сообщение 22.9.2013, 12:19
Сообщение #862
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Сам в шоке, как такое удалось.
Напрягает то что пленку на кондере сорвало и сверху...
ingener99
сообщение 22.9.2013, 12:41
Сообщение #863
Из: дер. Москва
снизу понятно - взрывная волна от разряда. А вот вверху...можно лишь предположить, что волна также прошла вкруг корпуса под пленкой и вырвалась кверху вместе с куском пленки radost.gif
STASKIN
сообщение 22.9.2013, 12:43
Сообщение #864
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(SONIIR @ 22.9.2013, 9:55) *
Вопрос, можно ли этот кондер дальше юзать?
Я бы не рискнул. Емкость мерили?
SONIIR
сообщение 22.9.2013, 13:15
Сообщение #865
Из: Самара
Мой емкостемер только до 100...
Стрелочного тестера тоже под рукой нет.
В общем поставил, а там посмотрим.
Тоже пришел к выводу что сверху пленку сорвало волной которая прошла по корпусу.
К тому же получается что коротнуло не один кондер, а всю батарею.
Если что не так будет отпишусь.
Minus
сообщение 23.9.2013, 9:20
Сообщение #866
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(SONIIR @ 22.9.2013, 13:15) *
Мой емкостемер только до 100... Стрелочного тестера тоже под рукой нет.
Состояние пострадамшего кондера можно проверить путём сравнения.
Взять заведомо исправный такой же ёмкости и на соотв напряжение, оба зарядить от сети через выпрямитель и резистор в сотню-другую Ом. Затем, отсоединив от источника питания, подключить к каждому по очереди маломощную лампочку 220V ватт 25 последовательно с резистором 300...750 Ом (а то от 300в лампа может перегореть). По скорости её погасания оценить ёмкость. Можно подключать вместо лампочки цепочку из светодиода и двухваттного резистора 10...15 кОм, соблюдая полярность (или запараллелить 2 светодиода в разных направлениях). Заодно оценить и утечку, если не спешить разряжать кондер.
Не забыть об осторожности - напряжение здесь не маленькое!
Сообщение отредактировал Minus - 23.9.2013, 21:00
RUS5610
сообщение 23.9.2013, 19:10
Сообщение #867
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
И ток мощный.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 1.10.2013, 20:30
Сообщение #868
Из: Оренбург
Кто нибудь пользовал вот такие кондюки?
DANTIST
сообщение 1.10.2013, 22:27
Сообщение #869
Пользователь №: 8733
С виду кондеры, как кондеры. 400 В. Куда ты их собираешься ставить?
Показывали гораздо худшую гравировку.
А вообще лучше использовать компоненты проверенных брендов. Та же WIMA. Хотя оно и подороже будет. А там, как знать... Чем вылезет хреновый кондер.
Basill
сообщение 2.10.2013, 11:16
Сообщение #870
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Сам не пользовал, видел такие в аппаратуре.
Нормальная гонконговская фирма, не "noname". Приведенные на фото кондеры - полиэстеровые (лавсановые) на 400В, наверное, аналог К73-17 и им подобным. Коэффициент потерь на частоте 1 кГц - 1%, так что на блокировку электролитов их можно только в баян (один точно перегреется и выпустит кишки), а на сами ключи желательно полипропиленовый (у них потери на порядок меньше, да и на большей частоте пульсаций). На 400В как-то стрёмно, лучше на 630В, но если уж есть, то можно ставить (у меня Эпкос полиэстер на электролитах на 400В работает уже 5 лет, правда, возле самих ключей - импульсный полипропилен.)
RUS5610
сообщение 2.10.2013, 13:32
Сообщение #871
Из: Оренбург
Буду использовать как блокировочные.WIMA - да вещь! Когда их нет приходиться ставить что есть.Думаю 2-3 шт нормально будет.А ставить буду в Ресанту.На ремонте у меня этот китаец.Там вообще один китайский кондерик живет. Спасибо за информацию!
Putnik
сообщение 9.10.2013, 20:29
Сообщение #872
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Добрый вечер! Ребята помогите найти схему на KAISER TOP-130 . Приятель посит помочь в ремонте
DANTIST
сообщение 10.10.2013, 8:09
Сообщение #873
А чего тебе не спросить на форуме "Промышленные сварочные устройства"? Знаешь где это? Тут же тусуются самодельщики.
Navstar
сообщение 11.10.2013, 1:03
Сообщение #874
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Кто-нибудь использовал в качестве изоляции многожильного повода при намотке силового термоусадку?
eger
сообщение 11.10.2013, 6:10
Сообщение #875
Пользователь №: 13910
Уважаемые помогите неучу. собрал схемку управления эту тиристором только обмотки управяющие две намотал хотел включить 2 тиристора встречно паралельно так вот с симистором схема работает нормально . с одним тиристором тоже работает. а когда включаю два тиристора она их просто открывает и ничего не регулируется . даже если управление к одному из них подключено . почему так ? тиристоры 70tps12
Putnik
сообщение 11.10.2013, 21:50
Сообщение #876
eger, нарисуйте на схеме как Вы включали тиристоры и мы Вам подскажем в чем Ваша ошибка
Сообщение отредактировал Putnik - 11.10.2013, 21:51
сообщение 11.10.2013, 22:26
Сообщение #877
Схемка несколько удивляет любовью аффтара к КТ503Е во всех каскадах. Бестрансформаторная схема питания схемы - погоня за дешевизной в ущерб надёжности и безопасности. Отсутствие на схеме номиналов напряжения электролитических конденсаторов - тоже в понижение рейтинга разработчика.
Если Вы подключаете два тиристора встречно-параллельно, то и обмотки следует включать в противофазе. Или я не прав?
Navstar
сообщение 11.10.2013, 22:41
Сообщение #878
Из: Харьков
может стоит на каждый тирристор свой диод?
сообщение 11.10.2013, 22:50
Сообщение #879
Ну да, на каждый тиристор - своя обмотка и свой диод.
KT117
сообщение 12.10.2013, 0:26
Сообщение #880
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...40#entry1668600
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 13:06
