![]() Потряхивает от стиралки что сделать? |
Гость_Гость_Леха_*_* |
Стиральная машина стоит в ванной. Когда заходишь и дотрагиваешься до нее, то слегка потряхивает, пощипывает. Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Заземление сделать. Как неофициальная временная мера: перевернуть вилку на пи радиан в произвольную сторону, при этом эффект может как уменьшиться, так и возрасти.
Сообщение отредактировал sve - 10.10.2013, 15:30 |
Без заземления СМ ничего не поможет, даже УЗО. Ибо даже на вполне рабочей машинке, но с не подключенным третьим защитным проводником, есть половина напряжения питания сети, ток утечки небольшой и не вызовет срабатывания УЗО, но чтобы щипаться достаточно...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
поможет-поможет, емкостной фильтр, буде имеется, пооборвать можно ещё попробовать
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку). Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло? Та же фигня.. нет земли.. но стоит УЗО в боксике, там же на обналичнике двери.. + "индикатор"... заметить не выключенную линию стиралки довольно сложно...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2013 Из: Полтава Пользователь №: 35404 ![]() |
А я себе убрал помехоподавляющие кондеры на стиралке, благо они сразу стоят на выходе шнура питания, и горя не знаю. По крайней мере как выход из ситуации как по мне самый лучший, в отличии от соединением с нулем, или батареей.
Сообщение отредактировал sopek - 10.10.2013, 21:15 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2013 Из: Россия - Москва Пользователь №: 35663 ![]() |
Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). Я согласен узо для устранение не палатки это бред (той утечки хватит для срабатывания узо) Проблема решается просто: в первую очередь ремонт машинки, у тебя потенциал на корпусе (фара пробила на корпус или статик) Землю вешаешь на ноль (НО ТОЛЬКО НЕ В РОЗЕТКЕ А В ЩИТКЕ), в щетке у тебя рабочий ноль. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это про что сейчас было?
В палатке фара пробила давлением света землю, не видите что ли )))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ага, и в щЁтке появился рабочий ноль (цифра такая)
Это про что сейчас было? А это означает, что правильное зануление корпуса стиралки позволит сработать УЗО до того, как убьёт его хозяина. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током. Ихняя техслужба упорно не ехала. Чтобы было о чём конструктивно разговаривать с техником, я припёр цешку. Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ... не помню значение, но не такое уж и великое оно было. А основное автору сказали: рвать ФСП. -------------------- |
Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током. А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели? Может крысы, может мыши, может, тараканы... Когда сервисники приезжали, меня не было. А кусание изначально устранялось мною на уровне: "хитрая вилка" (компьютерный шнур - на одном конце 3р вилка, на другом - крокодилы). Вставил её в розетку, крокодил РЕ провода прицепил к саморезу. Шнур не грелся, аппарат перстал кусаться током. Где-то неделю так было. Потом я психанул, поставил начальство в известность, и снял "переносное заземление". Одни деньги немалые с платежей имеют, вторые имеют за аренду торговой площади, а мне за мою личную приблуду никто не доплачивает( -------------------- |
А это означает, что правильное зануление корпуса стиралки позволит сработать УЗО до того, как убьёт его хозяина. При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути. Цитата А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели? почему крысы, очевидно ж, что кто кладёт, тот и отьел - бабки. |
При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути Хоть заземление, хоть зануление. Через фазный проходит Х Ампер. Далее, вне зависимости от того, земля или лже-земля, этот Х делится на два нулевых провода. Часть - на N, часть - на "РЕ". АВДТ сравнивает разницу между L и N. Так что сработает. Даже при неверном решении "заземления". Главное условие - раздел на N и РЕ должен быть до УЗО. -------------------- |
Шутить изволите, нет там никакого PE.
Я РЕ взял в кавычки, и жирным их выделил. Речь не в том, есть там РЕ, или просто рабочий ноль расщепили: если расщепление сделано до АВДТ, то отработает при выносе на корпус.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 1:53 |
