1149 страниц V  « < 917 918 919 920 921 > »
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 12:41
Сообщение #18361
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
спасиба, нужно только сделать зазор толщиной 0.4-0.5мм ! А как могу предварительно проверить калькулятором проницаемость?
Jorg63
сообщение 9.10.2013, 12:50
Сообщение #18362
Пользователь №: 18073
у Олега есть формула,спросите у него.А принцип такой,мотаеться пробная обмотка и измеряеться ее индуктивность а далее по формуле получаеться проницаемость.
KT117
сообщение 9.10.2013, 13:39
Сообщение #18363
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
программа Мюкалк. [attachment=28579:mucalc_142.zip]
И сравнить по даташиту проницаемость с Епкосом №87 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...oroids/r_63.pdf
Сообщение отредактировал KT117 - 9.10.2013, 14:01
Alexzav
сообщение 9.10.2013, 17:54
Сообщение #18364
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Wasiliy61 @ 9.10.2013, 14:09) *
купил акриловый авто лак.
а при необходимости что-либо перепаять на пролаченной плате то лак, не нужно растворять т.к. он выгорает без следа!!!
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 19:14
Сообщение #18365
Из: България ,Видин
Олег1ма ,
Икакая и ндуктивност сетавая витка есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление, для косой мост?
[/quote]
я навил L1 31w. ,L2 31w. , L3 15w. сетавая 126 витки. Напрежение на 5 и 8 pin на HCPL здес -26V.,ценер я ставил 9,1V а не 10V как на схема .Может ли так ?
индуктивност сетавая витка 1450мкГн
Цитата(oleg1ma @ 9.10.2013, 11:01) *
Можно применить, предварительно проверить калькулятором проницаемость, действительно ли это ферит.Зазор можно сделать двумя способами:пропилить на 2/3 толщины кольца алмазным диском толщиной 0.4-0.5мм или сломать. вставить прокладку и склеить.По индуктивности напиши по какой схеме(плате) делаеш и на чем?
может ли делаю на етой ферит здес такая индуктив. на 10 витки.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 9.10.2013, 19:21
KT117
сообщение 9.10.2013, 19:41
Сообщение #18366
Из: г.Кишинев
Цитата(Kalin Ivanov @ 9.10.2013, 19:14) *
Олег1ма ,
Лучше покажи осцилки на R36 и R37. С нулевой линией, что бы увидеть отрицательную и положительную часть сигнала. Как осцилки выглядят- можешь посмотреть тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1510806
Если бы индуктометр мог показывать мкГн-было бы точнее. а так проницаемость около 2400 плюс-минус, что близко к проницаемости материала №87 . подходит для трансформатора.
Сообщение отредактировал KT117 - 9.10.2013, 19:53
владимирон
сообщение 9.10.2013, 20:28
Сообщение #18367
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(oleg1ma @ 8.10.2013, 20:29) *
Быстренько вынимай потраха...... дождусь резюме потолога анатома скажет что в морг значит в морг . я надеюсь что это клиническая смерть и есть шанс на оживление
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 9.10.2013, 21:32
Сообщение #18368
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 9.10.2013, 20:14) *
Олег1ма ,
Индуктивность тр-ра EF20-на фото, кольцо твое на тр-тор не пойдет - это распыленное железо, подойдет на дросель.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2013, 21:55
Kalin Ivanov
сообщение 10.10.2013, 12:17
Сообщение #18369
Из: България ,Видин
Спасиба олег1ма , кольцо будет использовать его для дросел.А зазор нужен или нет ?
шумный
сообщение 10.10.2013, 13:13
Сообщение #18370
Пользователь №: 10817
Приветствую всех ваятелей сварных инверторов!
Имеется трансформатор на сердечнике E70 материал N87, первичная обмотка 14витков, вторичная 5витков, собран без зазора. Частота 47,7кГц, заполнение 0,452
Появился вопрос: подходит ли трансформатор для работы в инверторе(косой мост) или будет насыщение?
RadioГубитель
сообщение 10.10.2013, 13:26
Сообщение #18371
Из: Москва
Пользователь №: 29776
зазор 0,1мм
oleg1ma
сообщение 10.10.2013, 15:48
Сообщение #18372
Из: Глобино UA
Нет не нужен.
шумный
сообщение 10.10.2013, 15:58
Сообщение #18373
Цитата(RadioГубитель @ 10.10.2013, 13:26) *
зазор 0,1мм
Спасибо за ответ, но трансформатор есть как есть, могу играть только частотой.
Вопрос с поста 18444 актуален.
Сообщение отредактировал шумный - 10.10.2013, 15:59
Serg SP
сообщение 10.10.2013, 16:22
Сообщение #18374
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
ПМСМ, частоту придётся поднять на 15-20% от той, что была. Иначе будет насыщение магнитопровода. Либо предпринять принудительное перемагничивание сердешного.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Basill
сообщение 10.10.2013, 16:31
Сообщение #18375
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Тогда однозначно только эксперимент.
Собираем калькулятор Лысого с ЛАТРом, и смотрим загиб - появляется или нет. Или используем имеющийся бармалейник, сделав для UC3845 цепочку регулировки длительности импульса на ХХ. Выставляем сначала минимальную длительность, на управе без подачи силы, затем подаем силу и смотрим, появляется ли загиб при достижении максимальной длительности при выбранном Кзап. Появляется загиб - увеличиваем частоту, и снова повтjряем эксперимент, начиная с минимальной длительности (или минимальной напруги ЛАТРа при фиксированной максимальной длительности на ХХ). Попутно смотрим/щупаем нагрев феррита при работе в течение определенного времени (соблюдая электробезопасность).
matlah
сообщение 10.10.2013, 17:32
Сообщение #18376
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день или вечер всем. Тему читаю давно. Решил себе сделать Бармалея 165. Уже всё собрал и начал тестировать. Частота 30 кГц, К зап 043. Силовый транс собрал из 4 компонентов ТВС. Обмоткы намотав 21виток первички и 7 виков вторички. Но вопрос у меня к вам, почему свистит силовый транс. Где то читал что нужно увеличить сопротивление 1.3К на 1.5К. Свист не пропал. От сижу и ломаю голову чего не так, и как устранить етот свист. Платки я взял у Nextora.
шумный
сообщение 10.10.2013, 17:33
Сообщение #18377
Всем спасибо за ответы, все понятно.
RadioГубитель
Сообщение #18378
Из: Москва
Поет под нагрузкой али без?
Wasiliy61
сообщение 10.10.2013, 17:45
Сообщение #18379
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Свист во всём диапазоне задатчика?
matlah
сообщение 10.10.2013, 18:04
Сообщение #18380
Из: с. Карпиха
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 8:02
