Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
7.10.2013, 7:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
По хОду осуждения аппарата выкладывал от 180 до 220 Ампер. Верчером перезалью наверное сборку всех прошивок
7.10.2013, 15:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 |
7.10.2013, 15:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
10.10.2013, 12:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Добрый вечер всем сваркостроителям!
Вот и я собрал своего первенца по схеме Юрия, выражаю огромное спасибо всем кто отозвался и помог разобраться с нюансами. И ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО! ERike за то, что она нашла врямя объяснить и помочь в некоторых вопросах, если бы все так объясняли и помогали. Вот таких преподавателей в универы надо, мы бы были намного грамотнее и подкованнее. Еще раз ей огромное спасибо. Фото моей сварки, не судить строго, так как делал на скорую руку. С уважением Андрей. Сообщение отредактировал stalker-dass - 10.10.2013, 12:47
10.10.2013, 13:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Класс
10.10.2013, 13:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Диоды будут греццо сильненько.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.10.2013, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Корпус отличный! Только дырок мало.Куда воздуху выходить?
Дороги усилить медной проволкой. -------------------- Греется-значит работает!
10.10.2013, 15:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 |
Я так понял в свободный доступ печатки 3 версии нету, ну что ж, буду малювать
Малюй, малюй. рыть надо глубее Сообщение отредактировал viktor33 - 10.10.2013, 16:05
10.10.2013, 16:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Эту мы уже видели
10.10.2013, 16:17
У меня такая же 1/1. Выслал Юра.
10.10.2013, 16:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 |
10.10.2013, 20:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Вот и я собрал своего первенца по схеме Юрия сделано красиво, но, раз стоит 2 моста, почему по 1 транзистору ? и какова индуктивность такого дросселя ? -------------------- I' LL BE BACK
10.10.2013, 20:53
10.10.2013, 22:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Может эти платы помогут кому.... Были когда-то здесь...
metalizac.zip ( 144.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 681 |
11.10.2013, 7:08
резюк 47 Ом 2 ВТ левый вывод, МК макрос не соответствует разводке, нижний разъём "темп" справа зелёная сторона не подкл., макрос 817 возле UC неправильно Э и Б Прошу прощения за невнимательность. Со всеми косяками согласен. Транзистор стоит по Юриному рисунку, на обозначение выводов не обратил внимание. Сам плату собрал правильно, но косяки не исправил на печатке. Ещё раз прошу прощения. |
11.10.2013, 10:32
Прошу прощения за невнимательность. Со всеми косяками согласен. Транзистор стоит по Юриному рисунку, на обозначение выводов не обратил внимание. Сам плату собрал правильно, но косяки не исправил на печатке. Ещё раз прошу прощения. Плата уже исправлена и подкорректирована, добавлено место под посадку ТГР но работает по схеме включения предложенной автором. Размер основной платы не увеличен. Ну никто не без греха, но впредь лучше проверить, т.к. если кто то неопытный решит повторить то будет весьма огорчен. За плату конечно спасибо Я так кстати понял вы эту плату и повторяли. Цитата(yjriy) Однозначно вы ее пропаять не сможете с 2-х сторон и будут глюки в работе. Я платы изготавливаю с металлизацией отверстий, через них слои и соединяются Видать таки могут люди, пускай может и не по заводскому но вполне работоспособно Жду от Юрия перезаливку всех прошивок доработанных им. С уважением Роман. |
11.10.2013, 15:07
Приношу свои извинения за выложенный с ошибками файл печатки платы управления V3.0. Пробую выложить исправленный
файл. Спасибо Верхолазу за обнаруженные ошибки. Сообщение отредактировал lotik - 11.10.2013, 19:01
11.10.2013, 17:17
11.10.2013, 17:51
Печать правильная, а диодик надо передвинуть влево (где "ТТ" написано ).
11.10.2013, 17:58
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 19:11 |
