Провод "пропускает" фазу на ноль. Это опасно?
Acnupuh72
сообщение 9.10.2013, 17:40
Пользователь №: 35972
Ситуация следующем. Решил сделать отдельную розетку под стиральную машину. Купил провод ПУНПБМ 2х1,5 одножильный медный.
протянул, все подключил. Решил проверить и вот беда... в обеих дырках розетки индикатор показал фазу.
Я подумал, что сломал где-то провод, когда протаскивал его через стену (там сложный доступ и я нормально так помял провод).
Сегодня купил другой провод.
ПУГНПБМ 2х1,5 многожильный медный (по сути точно такой же как и первый, только многожильный).
Решил проверить его до монтажа и такая же фигня.
При этом в других розетках квартиры все нормально - фаза и ноль. Правда проводка по квартире старая аллюминий 2,5 мм 80 какого-то года монтажа.
Более того. Индикатор светится на обоих контактах, но напряжение измеренное мультиметром между ними 230 В.
Если взять ноль с другой розетки (на которой индикатор не светится) и измерить напряжение между ним и контактами проблемного провода,
то получим 230 В на одном контакте и 0 В на другом.
Сам провод проверял мультиметром.
В режиме прозвонки (бипера) замыкание между жилами не показывает.
В режиме Омметра между жилами показывает полный обрыв.
Но если один конец одной жилы подцепить к фазе, то индикатор светится на всех трех оставшихся концах.
Что это? Напряжение наводимое магнитной индукцией?
Можно ли забить на показания индикатора и использовать такой провод для максимальной нагрузки 2,5 кВт. Не опасно?
Сталкивался кто-нибудь раньше с таким?
haramamburu
сообщение 9.10.2013, 18:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ДА!.. только Ёмкостной)))
Использовать то можно... но вот проводочек то не тот.. это что из серии ПУГНП... если не ошибаюсь...
сообщение 9.10.2013, 18:19
1. Купил провод ПУНПБМ 2х1,5 одножильный медный.
2. но напряжение измеренное мультиметром между ними 230 В.
1.Зря, но дело Ваше
2. В чём тогда проблема?
Наведенное напряжение
Acnupuh72
сообщение 9.10.2013, 19:48
Провод вот такой:
1. почему зря?
2. проблема в том, что я не знаю как поведет себя провод в такой ситуации под нагрузкой...
Не будет ли он из-за этой второй фазы греться настолько сильно, что со временем изоляция разрушится и произойдет КЗ?
И насколько вредно такое явление для техники (стиральная машина, микроволновка...)?
Сообщение отредактировал Acnupuh72 - 9.10.2013, 19:49
haramamburu
сообщение 9.10.2013, 19:59
Из: Дмитров
Цитата(Acnupuh72 @ 9.10.2013, 20:48) *
Провод вот такой:
1. почему зря?
Потому как не имеет пожарного сертификата.. т.е. запрещен в быту
Это "наводка" а не пробой изоляции...
такой провод, мягко говоря нежелателен для дома... + нужно было курить 3х жильный, а не 2х
Сажать сей провод под автомат номиналом не более 10Ампер + под защитой УЗО
Сообщение отредактировал haramamburu - 9.10.2013, 20:00
uvk2
сообщение 9.10.2013, 20:18
Пользователь №: 24058
Полтора квадрата под стиралку маловато. В реале может и до полутора недотягивать. А тем более ПУГНП. Где-то встречал запрет на его использование. А наводки на нулевой провод быть не должно. Или нулевой у вас никуда не подключен.
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.10.2013, 20:20
Volt380
сообщение 9.10.2013, 22:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а заземление вы куда дели? кабель надо было брать ВВГнг 3*2,5, ну накрайняк 3*1,5.
по индикатору: если провод подключен правильно, т.е. к фазе и к нулю, а индикатор светится в "обоих дырках" - значит вы используете индикатор с батарейкой и светодиодом, я угадал?) таким индикатором фазу надо искать не касаясь металлической пластины на рукоятке.. если фазу подать на одну жилу, а остальные оставить в воздухе, то светиться будут все жилы, это "наведёнка", это нормально..
Acnupuh72
сообщение 10.10.2013, 6:49
Подключен нулевой или не подключен не важно. Результат всегда один.
Оба конца светятся фазой.
Заземления в доме нет как такового.
Индикатор не знаю с батарейкой или нет (он монолитный) сегодня попробую другим.
Но даже если у меня он с батарейкой... в других ведь розетках он не светится.
Ах да, и если не касаться металлической пластины индикатора, то он не показывает фазу на обоих проводах.
Что касается выбора сечения провода... Почему не 1,5 мм?
По таблицам выбора сечения при 220 В медь 1,5 мм держит 5 кВт при открытой проводке и 3,3 кВт при закрытой.
В таблицах без разделения на открытую/закрытую указано значение 4,1 кВт.
У меня на этом проводе будут сидеть стиралка пиковой мощностью 1,2 кВт
и микроволновка - 1 кВт.
Итого 2,2 кВт, что составляет лишь 67% от минимальной заявленной кабеля.
Причем микроволновка работает непрерывно максимум 2-3 минуты.
А у стиралки такая потребляемая мощность, только в момент запуска двигателя и при отжиме на максимальных оборотах,
что тоже весьма ограничено по времени.
Ну кроме того, дом старый и вся проводка в нем Аллюминий 2,5 мм - 4,4 кВт.
Какой смысл ставить медь 2,5 мм - 5,9 кВт?
Или я чего-то не понимаю?
FRAER
сообщение 10.10.2013, 7:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Не менее 2,5 мм.кв на розетки идет по современным нормам. Алюминий запрещен.
То что было раньше внимания не обращайте, нормы значительно поменялись.
Acnupuh72
сообщение 10.10.2013, 9:18
FRAER, это понятно. Буду делать себе проводку в новом доме возьму 1,5 мм на освещение и 2,5 мм на розетки.
И никакого алюминия.
А тут я эту медь зацепляю за алюминий, который расплавиться уже при 4,5 кВт... Которые медная 1,5 должна выдержать хоть и на пределе возможностей...
А почему в этом проводе есть такая наводка, а в других аналогичных нет?
Слишком тонкая изоляция?
Volt380
сообщение 10.10.2013, 9:39
Из: Волгодонск
весьма странно..
по кабелю: если не принимать во внимание действующие нормативы, то нарастить аллюминь 2,5 медью 1,5 вполне можно (разумеется используя соответствующие клемники). единственный серьёзный косяк у вас - это отсутствие заземления. точнее оно есть на корпусе щита, но совмещенное с нулем и не рекомендуется использовать как защитную землю ввиду ветхости проводки. так что узо обязательно поставите!
Сообщение отредактировал Volt380 - 10.10.2013, 9:40
сообщение 10.10.2013, 19:14
Цитата(FRAER @ 10.10.2013, 6:29) *
Алюминий запрещен.
Кем? Чем?
FRAER
сообщение 11.10.2013, 6:42
Из: Волгоград
ПУЭ п.7.1.34
Acnupuh72
сообщение 11.10.2013, 7:54
Наткнулся в интернете:
Оказывается у него просто слабая изоляция и от этого все проблемы...
Правда этот провод сделан уже по ТУ 3551-001-97568813-2008, но видимо проблемы остались...
Решил кабель поменять от греха...
Сообщение отредактировал Acnupuh72 - 11.10.2013, 8:07
сообщение 11.10.2013, 8:46
Цитата(FRAER @ 11.10.2013, 5:42) *
ПУЭ п.7.1.34
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ
А ведь у ТСа
- значит, реконструкции не было.
FRAER
сообщение 11.10.2013, 8:58
Из: Волгоград
Roman D, всё правильно. Всё что уже было создано - оно было создано, а всё что делается новое - должно удовлетворять современным требованиям. Заменяешь кусок проводки, либо новую розетку ставишь - будь добр, кидай медь.
Ну у себя дома, кто на что горазд, конечно...
сообщение 11.10.2013, 9:14
Не согласен.
До реконструкции электроустановки должно быть, как было спроектировано.
Замена розетки не влияет на параметры электроустановки, а замена провода - влияет; в частности, на токи КЗ.
Вот так вот бездумно накрутили меди, токи выросли, стали нули отгорать.
Розетка - не электроустановка, её замена - не реконструкция. 1.7.34 - не подходит. Берите в руки ПУЭ пятого издания (или когда дом строили).
Сообщение отредактировал Roman D - 11.10.2013, 9:16
сообщение 11.10.2013, 9:23
И на каком основании? Модернизация - не есть реконструкция, а значит и обязаловки нет.
Мастер Джу
сообщение 12.10.2013, 1:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Смотря какая стиралка.Если с ТЭНами,то да немного.
Если без ТЭН как у меня(автомат с подводом холодной и горячей воды),то нормально.
+500
Граница разделения ответственности управляющей компании и собственника это электросчетчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 11:57
