3 страниц V   1 2 3 >
Гость_serge122_*
сообщение 8.10.2013, 15:27
Привет.
Подскажите, допускается ли повесить одну нагрузку на два автомата .
Один 16 А, второй 10, нагрузка 25 А. Так смонтировано в щитке , переделывать не хочется.
Спасибо.
сообщение 8.10.2013, 15:32
теоретически можно, но что из этого может получиться...можно только гадать
пысы: а чего там переделывать то?
sve
сообщение 8.10.2013, 15:54
Пользователь №: 35549
Ерунда получится, ток перераспределится непредсказуемо, в зависимости от внутреннего сопротивления АВ (а оно "плавает" от включения к включению, нагрузки, температуры), переходных сопротивлений в подсоединительных клеммах(тоже "плавают"), сопротивления соединительных проводов между АВ.
Мастер Джу
сообщение 8.10.2013, 17:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Нагрузка однофазная?
сообщение 8.10.2013, 19:51
Гость_serge122_*, не хочется переделывать, не переделывайте... просто замените один из автоматов на новый с нужным номиналом...
А что это за бытовая нагрузка на 5 кВт?...
Мастер Джу
сообщение 8.10.2013, 20:23
Из: Красноярск
Тс очень экономный видимо,раз экономит на однофазном автомате ценой примерно 70-130 рублей
ScorpionXXX
сообщение 9.10.2013, 7:08
Пользователь №: 7989
Ну вот если учесть что сопротивление автоматов одинаковое, то нагрузка будет на каждом по 12.5А. Соответственно 10А автомат будет выбивать временами. Ну он отключится и второй следом. Лучше меняйте автомат на больший номинал
Гость_serge122_*
сообщение 9.10.2013, 9:52
Просто понятия не имею, как они там монтируются на общей шине, никогда не имел дело.
Нагрузка- тот же теплый пол, однофазная.
сообщение 9.10.2013, 10:11
Тёплый пол на 5 кВт?!
сообщение 9.10.2013, 10:40
shpinel
сообщение 9.10.2013, 11:10
Пользователь №: 29963
Напишите мощность пола и сечение кабеля, который проложен на теплый пол. А-то реально какие-то тропики.
Гость_serge122_*
сообщение 9.10.2013, 12:37
Да какие нафиг тропики. Холодища.
9квт по 170 вт/кв.м. Площадь сами прикиньте. Сечение в разных местах разное.
shpinel
сообщение 9.10.2013, 14:48
Уже 9 кВт. На всю квартиру что ли теплый пол заложен?
Вы напишите реальную мощность теплого пола, и сечение кабеля (кабелей, как Вы пишите), который непосредственно запитывает теплый пол.
Сообщение отредактировал shpinel - 9.10.2013, 14:49
Мастер Джу
сообщение 9.10.2013, 15:26
Из: Красноярск
Общая шина это DIN рейка что ли?
сообщение 9.10.2013, 15:27
Цитата(shpinel @ 9.10.2013, 15:48) *
Вы напишите реальную мощность теплого пола, и сечение кабеля...
И кто же это удумал все тёплые полы с такой суммарной мощностью засадить на одну линию?...
Гость_serge122_*
сообщение 9.10.2013, 16:32
Да не , на дин рейке они все висят . Шина-та , что с фазой.
9 с копейками -это суммарная. Вся эта тема выводится на отдельную шину в щите кабелями с сечением от 1,5 до 2,5 мм. Потом автоматы. Шину,видимо, все-таки поделю на две, соответственно, и автоматов будет тоже пара по 25 А.
shpinel
сообщение 9.10.2013, 22:17
Да, шины, конечно, две отдельные в таком случае, каждая под свой автомат. И провода от автоматов 25 А до шин возьмите сечением 4мм, меньше не стоит.
Гость_serge122_*
сообщение 12.10.2013, 13:40
сообщение 12.10.2013, 14:19
Цитата(serge122 @ 12.10.2013, 13:40) *
Это сечение или диаметр? Кабелей с таким сечением жил вроде-бы нет. А если диаметр, то сечение тоже получается не стандартное.
Гость_serge122_*
сообщение 12.10.2013, 21:38
3 мм -это диаметр.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:29
