8.10.2013, 16:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Да в конце концов не все заводские аппараты хороши, у соседа Ресанта-так он с ней замучился, то варит-то не варит, для тройки по задатчику ставит 170а, вообще на ней написанно 220а, а четвёрку вообще не тянет, и покупал он её нынешной весной за 8 тыс. рублей, не так уж и дёшево. А Бармалей 165а, а ведь тянет четвёрку. Китайцы, братья наши предприимчивые, любят завышать параметры, потому у них на любом, даже на "малыше" размером с кулак написано 200 Ампер. Хотя, есть у меня китайский инвертор из уже достаточно старых, купил я его с рук, так тот работает отлично, варит мягко, и не перегревается, хотя на четверках я его не гонял, но тройки палил непрерывно, - не вырубался и воздух выгонял практически холодный. Разбирал я его давненько уже- на плате управления на всех микрухах верхушки с буквами стёсаны и закрашены какой-то белой краской, видимо чтоб не копировали, а ключей - так вообще целая батарея набрана, видимо более дешевые ключики пашут в параллель. Да, -еще пищит этот инвертор при работе, слабо но слышно, подозреваю, что частота у этой схемы низковата. Сначала свист напрягал, но года три уже пашет, и пока не сдох, поэтому на него не обращаю внимания. А насчет того, что люди больше покупают, чем собирают сами - ну тут каждому своё. Купить всегда легче, но грешно не собрать, если ты радиолюбитель. Да и интересно. Сообщение отредактировал satinstaller - 8.10.2013, 16:14 |
8.10.2013, 16:29
По поводу Ресанты могу добавить: она не только на слабой сети не варит но еще не умеет на хорошей сети Второй мой сосед на днях варил печку в баню моим Бармалеем, до этого он пробовал Ресантой, тоже брал у соседа, и сказал что Бармалей работает лучше.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.10.2013, 17:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
НЕ ребят позволю не согласится. У меня есть "РУСАНТА" 220А. Варит не ура. НА любой сети всё супер. Максимум тока ставил только один раз когда удленитель был 40 метров сечением 1.5 мм. А в держаке 4 мм мр3. Так что "РЕСАНТА" "РЕСАНТЕ" рознью Единственный недостаток на мой взгляд многовато напряжение на выходе ( дуга тянется).
8.10.2013, 17:59
Единственный недостаток на мой взгляд многовато напряжение на выходе ( дуга тянется). А у этой Ресанты наоборот дуга очень короткая. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.10.2013, 18:25
Значит у вас левак. Варил от 2-4 мм. Электродами всё отлично.Конечно двоечкой немного не хватает дроселя. А на токах от 50А уже нормально. Варил а основном 3-4 мм на токах от80 до 160 А. Проверял на приборах вроде совпадает.
8.10.2013, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Ремонтировал недавно две Ресанты на 250кг и 220кг амперов.Тот что на 250 сделан на оптике и очень добротно.По два ключика на плечо и баян 60ампреных диода на выходе.Был не исправен блок питания.А на 220амп. пробиты все ключики и диодик в сборке выходного выпрямителя.Самое интересное заявлено 220ампер, а на выходе прямых диодов два по 30 ампер и на обратке 4 по 30 ампер.По совету Олега установил ключики по два на плечо PD1 и 3шт на выпрямитель 04 диода. По мне Бармалей варит ловчее.
8.10.2013, 20:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
а ко мне беда пришла ослик выпустил волшебный дым и перестал работать чешу репу чо делать
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
8.10.2013, 20:29
8.10.2013, 20:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Быстренько вынимай потроха, всовуй туда бармалея, продай - купи другой оцил. По переделке в корпус можно Гоннза спросить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2013, 20:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Ну что же вы так жестоко ? У человека горе , а вы ....
Сообщение отредактировал Серёгин - 8.10.2013, 20:53 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
8.10.2013, 20:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
У Navstara лучше получается. Жаль, он быстро удалил свой пост с фоткой своего изделия, чтобы предприимчивые китайцы не переняли хау ноу. С Гиратора пример берёт, тот тоже свои решения показывает, потом удаляет.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
9.10.2013, 5:02
Уважаемые, кто подскажет? Бывает такой лак в балончиках, чтобы платы покрыть, и как он называется.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.10.2013, 5:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.10.2013, 7:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Уважаемые, кто подскажет? Бывает такой лак в балончиках, чтобы платы покрыть, и как он называется. Акриловый защитный бесцветный лак подходит для покрытия плат. используют при покрытии кузовов авто. высокая механическая стойкость. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2013, 7:45 |
9.10.2013, 7:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
, и как он называется. Plastik 71 есть еще Полиуретановый - получше будет . или автолак прозрачный с автобазара . Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2013, 7:37 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.10.2013, 8:59
Много раз пользовался авто лаком.Результат отличный.
9.10.2013, 9:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
9.10.2013, 11:01
могу ли я использовать его для силовой транс для Косой Мост. это должно быть сделано зазор и как он делается. И какая и ндуктивност есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление? Можно применить, предварительно проверить калькулятором проницаемость, действительно ли это ферит.Зазор можно сделать двумя способами:пропилить на 2/3 толщины кольца алмазным диском толщиной 0.4-0.5мм или сломать. вставить прокладку и склеить.По индуктивности напиши по какой схеме(плате) делаеш и на чем? Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2013, 11:05 |
9.10.2013, 11:09
Ребята, спасибо за подсказку, съездил купил акриловый авто лак.
9.10.2013, 12:17
9.10.2013, 12:31
Kalin Ivanov! Такого цвета ферритовые кольца только R50 использую в преобразователях напряжения мостового типа.Проницаемость около 2000 у них. думаю для косого пойдут. Это точно феррит,если по спецификации EPCOS то это N27 похоже. на частотах до 40 кгц работает нормально.
По совету Олега протестите все же на проницаемость для успокоения души! Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2013, 12:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 23:30 |
