Устройсво для проверки наличия воды в емкости , для самодельного умывальника с подогревом
webterminal
сообщение 8.10.2013, 19:06
Пользователь №: 35963
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста. Я живу на даче и проточной воды здесь нет, только приносная. У меня есть старый умывальник «Мойдодыр». Я хочу дать ему вторую жизни и так сказать немного, модифицировать. Бачек у него не большой до 20 л., но для жены будет в самый раз помыть посуду. Хочу поставить в него ТЭН и включить его в терморегулятор, а он в сою очередь будет контролировать температуру воды в бачке. Но есть проблема, так как вода не проточная, можно просто забыть и не налить воду вовремя и ТЭН сгорит. Поэтому нужен еще, какой то датчик наличия воды. Мне тут подсказали, что можно использовать какое-то «реле контакта» но где его взять или как сделать я не знаю. Возможно, кто-то сталкивался или разрабатывал подобные вещи и сможет мне помочь, или может сделать под заказ такую штуку.
сообщение 8.10.2013, 19:12
Датчики уровня
uvk2
сообщение 8.10.2013, 20:02
Пользователь №: 24058
Но есть проблема
И не одна. Как насчет электробезопасности? Ведь при пробое, прогорании тэна вся конструкия окажется под напряжением. Как минимум нужно сооружать заземление и включать ТЭН через УЗО.
Сообщение отредактировал uvk2 - 8.10.2013, 20:03
Гость_Javdet_*
сообщение 8.10.2013, 20:13
Цитата(webterminal @ 8.10.2013, 19:06) *
... нужен еще, какой то датчик наличия воды...
http://i037.radikal.ru/1310/43/1fe01da257b7.jpg
сообщение 8.10.2013, 20:18
Логичнее сделать устройство, отключающее напряжение с тены или по крайней мере звуковой сигнал
Гость_Javdet_*
сообщение 8.10.2013, 20:30
Цитата(с2н5он @ 8.10.2013, 20:18) *
Логичнее сделать устройство, отключающее напряжение с тены ...
Автору это не надо ... иначе написал бы.
...по крайней мере звуковой сигнал...
сообщение 8.10.2013, 21:03
шахтер
сообщение 8.10.2013, 21:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Лучший вариант это просто сделать так чтобы тэн был всегда в воде,так обычно и делают все самодельные накопительные водонагреватели. Тэн ставится со встроенным датчиком температуры, тьфу блин название забыл. Да в магазе спросите вам подскажут. Если живете в Ростовской области пишите в личку я вам подарю датчик уровня. БЕСПЛАТНО.
Вот мужик на коленке сляпал идея простая как лисапед геркон стоит копейки магнит тоже подобрать можно. Почитайте, намного проще моего заводского в подключении,который набили ляктроникой по самое нехочу в тайване. А глючит один черт иногда как в России сделали. http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=36
Цитата(с2н5он @ 8.10.2013, 22:03) *
Не нужно только чтобы тэн отключался, потому что лампа та привлечет внимание только к тому что ТЭН УЖЕ СГОРЕЛ.
webterminal
сообщение 8.10.2013, 22:24
Спасибо за подсказки, буду искать, жаль что я в этом вообще не понимаю и сделать даже тот простой пример не смогу сам. Буду искать готовое решение либо того кто сможет мне своять то что мне нужно. Я вот подумал, если взять ТЭНы которые используют для нагрева воды, почему до сих пор в самих ТЭНах нет этих даччиков, если по логике это необходимость.
сообщение 8.10.2013, 22:53
сообщение 9.10.2013, 16:19
???но для жены будет в самый раз помыть посуду. Хочу поставить в него ТЭН и включить его в терморегулятор, а он в сою очередь будет контролировать температуру воды в бачке. Но есть проблема, так как вода не проточная, можно просто забыть и не налить воду вовремя и ТЭН сгорит...
Интересно стало: ТЭН с терморегулятором, т.е. задали 50 градусов господина Цельсия (кипятком же воду не моют), нагрелся ТЭН до этой температуры и отключился. Но он также отключится и без воды, речь веду о ТЭНе 2 в 1, т.е. непосредственно на голове ТЭНа стоит задатчик температуры, по достижения которой ТЭН отключается. Зачем в таком случае датчик наличия воды в умывальнике?
ez81
сообщение 9.10.2013, 16:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Скупой дважды глупой трижды. Не изобретайте если это не Ваш конек.
сообщение 9.10.2013, 18:28
Так и греется до 50 будет ТЭН, а не вода
сообщение 9.10.2013, 19:01
А что, ТЭН, погружённый в воду её не будет греть? Наберёт ТЭН 50 градусов, отдаст тепло воде, остынет и снова включится, т.е. будет постоянный теплообмен между ТЭНом и водой. Естественно будут теплопотери в окружающую среду, если они будут велики, температуру отключения ТЭНа можно увеличить, чтобы получить в умывальнике нужную.
сообщение 9.10.2013, 20:27
Т.е. Вы считаете, что весь объем воды будет греться одновременно с теном градус в градус?
шахтер
сообщение 9.10.2013, 20:49
Из: Ростовская обл.
Да нет там ребята не совсем чтобы так, Там тэн со встроенным датчиком температуры У датчика как бы своя отдельная колба и колба та рядом с нагревательным элементом самого тэна находится в баке с водой, только при горизольтальном расположении тэна стоит параллельно но ниже того нагревательного элемента. Конструкция там конечно простая до не могу. В колбе той просто проволока сделаная хрен знает с чего которая нагреваясь тупо нажимает и размыкает контакт тэна. Но работает зараза реально, при этом отключает например что установили вы (пусть это 50 градусов) Но вот включит при таком раскладе например после того как остынет до 35. Короче разбег по цифрам есть на включение. А выключает очень даже реально по температуре ВОДЫ и то что поставили вы.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.10.2013, 20:51
сообщение 9.10.2013, 21:03
Нет, не считаю, об этом и говорил, чтобы получить в умывальнике 50, можно задать на задатчике температуры, допустим 60 (цифры условные). Там же от многого зависит, от объёма воды, температуры окружающего воздуха и т.п. Проще установить это опытным путём, да и не думаю, что для мытья посуды нужно держать температуру воды с точностью до градуса.
шахтер
сообщение 9.10.2013, 21:37
Из: Ростовская обл.
Ну выглядит такой тэн примерно так только в России название фирмы производителя другое. http://prom.ua/p6804692-ten-dlya-bojlera.html
Пролупоглазил в сообщении, речь как я понял о подобном.?
шахтер
сообщение 9.10.2013, 22:51
Из: Ростовская обл.
50 поставите до 50 и нагреется и плювать ему на температуру окружающего воздуха, лишь бы ему хватило мощности ТЭНа победить потери тепла например на морозе. Правда бывают такие тэны со сбитой регулировкой по теплу попадаются , там тот барашек которым регулируешь просто выдергнул плоскогубцами повернул на ту цифру при которой он отключился и воткнул . Градусник конечно нужен для такой регулировки. Но вот отключившись после нагрева включится он когда остынет градусов на 10-20 ниже установленной вами температуры.И чем старей тот ТЭН тем почему то на большую температуру он должен остыть чтобы опять включится.Зимой меня на работе теми ТЭНами просто достают, потому что примерно 10 % помещений на заводе не имеют отопления центрального. И стоят там самодельные сваренные с трубы в 100мм регистры с водой и с этими чертовыми тэнами. Вот с утра и начинаешь бегать там не включилось, там не отключилось.там автомат выбило или УЗО. И не то что бы эти ТЭНы плохие просто крутит те регулировки каждый дурак, одному жарко, другому холодно, третий вообще пьяный.Ну и меняют их у нас редко потому все убитое до не могу.
Тьфу блин ну как заклинило,точно АРИСТОН. Ну ниче скора зима они мне и снится будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 18:50
