Misha_32
сообщение 8.10.2013, 15:12
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте Уважаемые. Проектирую систему непрерывного мониторинга качества электрической энергии для конкурса. Необходимо рассчитать следующие экономические показатели: экономический эффект, внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости. Есть ли методика расчета данных показателей? Как делаются расчеты данных величин?
FRAER
сообщение 8.10.2013, 15:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А за счет чего, собственно, предполагается экономический эффект?icon_smile.gif
Для начала...
сообщение 8.10.2013, 15:30
Для этого как минимум нужен объект на котором сия система будет
попробует таки порыться в Инете
для примера
Misha_32
сообщение 8.10.2013, 15:33
Из: Брянск
Для начала...
Я так понимаю, чтобы эффективность была, нужно заменить старое на новое. а если мы внедряем системы впервые, тогда какие нужно рассчитывать показатели?
для примера
спасибо)))) мне это не попадалось)))) учту
FRAER
сообщение 8.10.2013, 15:37
Из: Волгоград
Замена старого на новое тоже не всегда даёт экономический эффект.
Тут, например, раньше был специально обученный электрик, который бегал и снимал показания и аккуратно заносил их в тетрадку, мы его увольняем и ставим систему автоматического контроля, которая их пишет в бд. Вот и получаем экономический эффект - экономия на зарплате электрика.
Misha_32
сообщение 8.10.2013, 15:44
Из: Брянск
электрика увольнять не будем))) нужно искать другой выход))
FRAER
сообщение 8.10.2013, 15:53
Из: Волгоград
Пара других примеров, не относящихся непосредственно к данной теме, но для лучшего понимания, так сказать:
1. Современный: имеется, например, офис, с освещением люминесцентными лампами. Меняем освещение на светодиодное. Очевиный экономический эффект за счет уменьшения потребления электроэнергии.
2. Имеется, к примеру, склад для хранения овощей. За сезон потеря от гниения, допустим, 15%. Внедряем систему для озонирования или кварцевания. После этого потери сократятся на 50%. Получаем экономический эффект за счет увеличения выхода продукции.
В данном, конкретном случае, конечно, трудно увидеть экономический эффект, если он вообще есть...
Для чего у вас, собственно, эта система будет служить? Просто мониторинг ради мониторинга? Или, например, при выходе параметров электроэнергии (ну там, частоты, напряжения) за допустимые пределы, ваша система подаст сигнал на аварийное отключение? Это, например, позволит уменьшить частоту выхода электрооборудования из строя и получить неочевидный, статистический эффект... который, скорее всего, можно будет определить только внедрив систему... годков 5 посмотреть и сравнить с предыдущими пятью...
как-то так...
Misha_32
сообщение 8.10.2013, 16:02
Из: Брянск
как-то так...
Вы все правильно поняли. бывает часто, что при отсутствии доказательств, по решению суда приходится выплачивать ущерб понесенный потребителем. есть рост претензий к качеству ээ и не всегда удается узнать их причины
FRAER
сообщение 8.10.2013, 16:09
Из: Волгоград
В общем не посчитаете вы экономических показателей для своего проекта, т.к. прямого экономического эффекта он не несет...
сообщение 8.10.2013, 16:51
1. Не меняя ЛЛ, контролируем качество ЭЭ, видим что не норма, зависит от этого срок службы лампы?
Меняем на СДЛ, контролем... тут конечно может сказать только на здоровье, считать больничные трудно
2. Про кварцевание думаю аналогично п.1
Пысы: считать конечно трудно
сообщение 8.10.2013, 17:04
Вы видели где-либо такого электрика, который бы только тем и занимался,что "...бегал и снимал показания и аккуратно заносил их в тетрадку"? Я, лично, не встречал, т.к. у электрика куча других дел, уволив электрика можно сработать в "минус" вместо экономии!
FRAER
сообщение 8.10.2013, 18:08
Из: Волгоград
Да это всё понятно, я просто приводил примеры, в чём можно получить экономический эффект. А на сколько они близки к реальности - это уже другой вопрос.
Примеры собственно для того, чтобы натолкнуть ТС мыслить в правильную сторону.
с2н5он, вы меня вообще неправильно поняли, я приводил примеры, которые к первоначальной теме не относятся, а просто, как примеры в чем может заключаться экономический эффект в разных проектных решений
сообщение 8.10.2013, 19:02
А я попробовал привести пример по вопросу ТС
Misha_32
сообщение 8.10.2013, 21:14
Из: Брянск
Все понял. Как тогда еще можно экономически обосновать проект? Или здесь экономика только в затратах?
FRAER
сообщение 9.10.2013, 6:30
Из: Волгоград
ну обоснуйте тем,что внедрение системы позволит сократить затраты на ремонт оборудования, которое выходило из строя из-за некачественной электроэнергии.
но конкретные цифры здесь будет привести малореально...
ну если у вас есть статистика за несколько лет, сколько было затрат на ремонты или выплаты, на суды или др., можете из них что-нибудь слепить... но все это какая-то абстракщина, имхо
Misha_32
сообщение 9.10.2013, 8:45
Из: Брянск
Пойдем дальше...Сколько в среднем будет стоить монтаж на подстанции одного счетчика Ресурс-Е4 в ячейке КРУ?
сообщение 9.10.2013, 10:45
см. в своих ТЕРах или ФЕРах
Misha_32
сообщение 9.10.2013, 12:00
Из: Брянск
что это такое?
FRAER
сообщение 9.10.2013, 12:22
Из: Волгоград
Это надо у сметчиков спрашивать...
сообщение 9.10.2013, 13:41
для примера
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 5:17
