![]() Чем измерить частоту тока городской сети , Нужен простейший прибор |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Запускаем на компе или таблетке программу навроде "звуковой генератор" и сравниваем гудение из динамика и гудение подключенного к генеру транса (ну, или динамика, подключенного ко вторичке). Музыкальный слух не нужен, биения между частотами почувствует и медведь.
Можно на компе запустить "частотомер" через микрофон. Ещё проще. Сообщение отредактировал Roman D - 7.10.2013, 16:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, Слышь добрый человек вы бы для меня пенсионера и отнюдь не хакера может бы типа простыми словами рассказали как это запустить частотомер через тот микрофон. в смысле чем в кого кидать. ЩУЧУ.Но вот как это сделать пожалуйста расскажите простыми словами для лохов в компьютере.Типа меня. Спасибо.И чет мне кажется таких лохов компьютерных на форуме хватает.
Цитата Чем измерить частоту тока городской сети Можно спросить а зачем вам это нужно? Я вам скажу без приборов частота 50Гц отклонение 0.1% не более. Если у вас денег нет на кварц, то как задающий генератор для часов подойдет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.10.2013, 21:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Roman D, Слышь добрый человек вы бы для меня пенсионера и отнюдь не хакера может бы типа простыми словами рассказали как это запустить частотомер Да я тоже не вьюноша за полтинник... ![]() Частотомеров - программ в сети много разных. Работают примерно одинаково. На вход звуковой карты компьютера (розовый 3,5мм) втыкаем микрофон. Лучше, конечно, электромагнитного типа (электреты из бюджетного класса плохо воспринимают низкие частоты). Настраиваем микрофон в виндовсе. В 7-ке щёлкаем правой кнопкой по иконке звука в трее (справа внизу) по "записывающим устройствам". Находите в списке свой микрофон, справа от него индикатор громкости в виде шкалы из палочек. Говорим в микрофон "БУУУУУ" самым низким голосом и следим, как индикатор поднимается кверху. Если скайп работает, то с микрофоном всё О.к. Если он (индикатор) не шевелится, с настройками звука не то. В виндовс ХР где-то есть переключатель чувствительности микрофона "+20 дБ". Запускаем программу частотомера (их сотни, разные). Пробуем "БУУУУ". Если не реагирует, лезем в настройки. Вот статья на ферре про виртуальные приборы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, Так наверно одногодки я же шахтер а шахтеры на пенсию идут в 50 лет. Вот я и пошел в 2010г.
Я то почитал спасибо. Но я тока не понял как потом тем микрофоном замерять ту частоту например на генератое что у автора. Или что подносим микрофон к проводу с нагрузкой и он просто тупо улавливет электро-магнитное поле провода и типа фонит на частоте 50 герц. Это я просто предположил,но чет других вариантов не приходит в голову. и вы не поверите чего у меня только нету по гаражам и сараям,иной раз что либо найду ненужное и даже не помню откуда оно у меня взялось но вот микрофона нет эт точно. Нужно при случае купить что ли.Чет уже не раз попадаются всевозможные идеи с микрофоном.Самое прикольное они конечно были и не один, раньше то все магнитофоны советские шли в комплекте с ними но все не сохранишь что-то приходится выкидывать чтобы освободить место для нового хлама.Как люди в квартирах то живут? Если в своем доме с кучей мастерских и сараев хлам не помещается. |
Гость_Elelektrik4455_* |
Можно спросить а зачем вам это нужно? Я вам скажу без приборов частота 50Гц отклонение 0.1% не более. Если у вас денег нет на кварц, то как задающий генератор для часов подойдет. Газовый котел не работает от генератора, а от сети работает. В прошлом году пытался через разделительный трансформатор запустить, вроде там даже покупали ибп. Проблема осталась, просят подъехать.... |
Цитата Газовый котел не работает от генератора, а от сети работает. В прошлом году пытался через разделительный трансформатор запустить, вроде там даже покупали ибп. Проблема осталась, просят подъехать.... Напряжение с генератора в норме? Возможно причина не в частоте, а в том что генераторы 220В бываю на выходе с двумя фазами 110В. |
Зачем газовому котлу генератор кроме розжига?Просветите если не трудно.
Цитата Зачем газовому котлу генератор кроме розжига?Просветите если не трудно. В современном котле ставят циркуляционный насос. И без него котел не работает. Эффективность выше конечно системы отопления, но при условиях частых перебоев электроснабжения, я людей не понимаю. У меня , как и у многих знакомых, котлы с самоциркулирующей системой - и сверх потребления газа нет. |
Не исключено, что там проблемы не с частотой, а с формой синусоиды.
В современном котле ставят циркуляционный насос. А при чем здесь частота сети? Это вопрос ТС. У меня японская стиралка рассчитанная на 60Гц лет 8 работала через трансформатор от сети 50Гц. Тс что то не понимает,или не договаривает. Не исключено, что там проблемы не с частотой, а с формой синусоиды. В генераторе трудно получить что то кроме синусоиды ИМХО. Цитата Газовый котел не работает от генератора, а от сети работает
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.10.2013, 16:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Газовый котел не работает от генератора, а от сети работает. В прошлом году пытался через разделительный трансформатор запустить, вроде там даже покупали ибп. Проблема осталась, просят подъехать.... Господи ну какого пи..пи..пи..Сразу это не написать. Проблема там одна тот газовый котел должен четко иметь НОЛЬ и ФАЗУ. Уж как он там их различает спросите у котла.А генератор однофазный не имеет фазы и ноля потому что у него ...короче тьфу блин заземлите любой из выводов генератора ,конкретно так заземлите на свое спецательно для этого сделанное правильное заземление и потом тот заземленный провод поключите к котлу там где указано что сие есть N а не заземленный провод подключите к котлу там где написано L и будет вам счастье. При таком раскладе как подключение этого генератора к тому котлу городская сеть должна быть отключена полностью как по нолю так и по фазе. Ну как бы на всякий случай.И нахрена вам та частота была и нужна. Спрашивайте сразу и конкретно что вас беспокоит. И не бойтесь все так делают и давно это делают а то щас найдется теоретик начнет тут по ушам ездить. Только помните не заводите генератор тот заземленный если есть опасность что фаза с него та заземленная и потому как бы искуственно сделаный НОЛЬ попадет в городскую сеть,пусть даже и на ноль той сети как бы напрямую по проводам, через матушку землю пускай . По смыслу то вроде ничего не будет но кто его знает что мы еще не знаем в электричестве из того что ТЕСЛА знал. Сообщение отредактировал шахтер - 8.10.2013, 17:42 |
Господи ну какого пи..пи..пи..Сразу это не написать. Проблема там одна тот газовый котел должен четко иметь НОЛЬ и ФАЗУ. Уж как он там их различает спросите у котла.А генератор однофазный не имеет фазы и ноля потому что у него ...короче тьфу блин заземлите любой из выводов генератора ,конкретно так заземлите на свое спецательно для этого сделанное правильное заземление и потом тот заземленный провод поключите к котлу там где указано что сие есть N а не заземленный провод подключите к котлу там где написано L и будет вам счастье. При таком раскладе как подключение этого генератора к тому котлу городская сеть должна быть отключена полностью как по нолю так и по фазе. Ну как бы на всякий случай.И нахрена вам та частота была и нужна. Спрашивайте сразу и конкретно что вас беспокоит. Огромная просьба, Вы можете изложить все по пунктам и не так сумбурно...?Я пробовал запитать котел от генератора через разделительный трансформатор, заземлив один из выходов вторичной обмотки. Нифига не вышло...... |
У котла просто вилка для подключения.......
Проблема там одна тот газовый котел должен четко иметь НОЛЬ и ФАЗУ. Уж как он там их различает спросите у котла.А генератор однофазный не имеет фазы и ноля потому что у него ...короче тьфу блин заземлите любой из выводов генератора ,конкретно так заземлите на свое спецательно для этого сделанное правильное заземление и потом тот заземленный провод поключите к котлу там где указано что сие есть N а не заземленный провод подключите к котлу там где написано L и будет вам счастье. При таком раскладе как подключение этого генератора к тому котлу городская сеть должна быть отключена полностью как по нолю так и по фазе. Ну как бы на всякий случай.И нахрена вам та частота была и нужна. +500 Правильно сформулированный вопрос,половина ответа. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Да мне в любом случае нужно измерить частоту, хотя бы для того, чтобы удовлетворить любопытство того полковника, что звонит мне нетрезвым....
Берем однофазную гену,имеем с нее два провода на которых 220-230 вольт. Провода те не имеют электрического контакта с корпусом самого гены и не имеют контакта с матушкой землей. Делаете местное заземление хорошее и желательно правильное. Один из проводов от того гены сажаем на то заземление, и дальше транзитом тянем его на котел. Подсоеденяем как ноль,другой провод с гены тянем напрямую и подсоеденяем его в котле как фазу. В котле обязательно должно быть указано где подсоеденяется ноль где фаза. Потом если котел имеет заземление на корпусе РЕ то тянем с той вашей сделаной земли отдельным проводом РЕ на котел. Главное не перепутать какой вывод гены у вас стал нолем а какой остался фазой,потому запитывать это надо не через вилку а если через вилку то с тремя выводами ,которую не перевернешь случайно. Короче это все не совсем как бы хорошо но выхода другого нет. Нужно было покупать бесперебойник для таких котлов тыщ за 25 и запитывать его как положено со всеми отрибутами как то разделение РЕН на РЕ и Н. Но и так у нас народ делает и все работает.
У котла просто вилка для подключения....... Но вилка то небось 100% с усиками под розетку с РЕ. Так же если вы гляните внутрь где те три провода от той вилки сидят то увидите там что сидят они на фазе L рабочем ноле N и PE. Короче происки капиталистов, чтобы советский народ запутать. |
Да мне в любом случае нужно измерить частоту, хотя бы для того, чтобы удовлетворить любопытство того полковника, что звонит мне нетрезвым.... Возьмите вольтметр,измерьте напряжение сети,возьмите 0.5 Л Цитата что звонит мне нетрезвым.. ..
Цитата(Мастер Джу) Правильно сформулированный вопрос,половина ответа. Совершенно верно!Я вот до сих пор так и не могу понять, что именно хочет автор. Цитата(Гость_Elelektrik4455_*) Задача узнать, какую частоту выдает генератор. Осциллографа под рукой нет....мне в любом случае нужно измерить частоту, хотя бы для того, чтобы удовлетворить любопытство того полковника,... Ну если под рукой ничего нет и полковник это знает, то зачем тогда ставить вопрос?Ну уж если совсем просто и как я понимаю вопрос, тогда измерьте (сравните) частоту выдаваемую вашим генератором с помощью строб-синронизации наблюдая за простыми лампочками. Разница частот городской сети и Вашего генератора будет видна с большой степенью точности. Отклонение любой из частот, элементарно видится и при желании подсчитывается в зависимости от степени синхронизации в единицу времени. И на это нужно всего-то иметь обычные 2 лампочки на 220 Вольт и секундомер! Не понимаю, что автору толком нужно для пьяного полковника. Таких нужно просто посылать подальше со своими"хотелками".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
В современном котле ставят циркуляционный насос. И без него котел не работает. Эффективность выше конечно системы отопления, но при условиях частых перебоев электроснабжения, я людей не понимаю. У меня , как и у многих знакомых, котлы с самоциркулирующей системой - и сверх потребления газа нет. Да там проблема не в насосе это просто наверное котел сам с автоматикой как у нас говорят энергозависимый он без электричества не работает совсем.Там даже подача газа через электроклапан. А насос у меня стоит на обратке рядом с простым котлом которому напряжение не надо совсем. Может газа и одинаково я бы потреблял без насоса спорить не могу не пробовал. А вот что пробовал скажу. Дом у меня скажем так не дворец старый как и я, но здоровый в два этажа и батарей 12 штук. Без насоса моя система работает без проблем, только с одним НО. Если без насоса топить так чтобы было тепло на первом этаже то на втором будет немного жарко,если чтобы на втором было нормально то на первом немного холодно. Сейчас например ночью котел горит температура 35-40 градусов с насосом это такая температура везьде хоть подача хоть обратка в доме ляпота. Если насос выключить то температуру нужно в котле держать не менее 55 градусов 35 градусов не прокатит потому что при 35 без насоса прогреются только батареи второго этажа на первый уже опустится вода в 25 градусов этого будет мало для счастья. Ну как то так. Не понимаю, что автору толком нужно для пьяного полковника. Таких нужно просто посылать подальше со своими"хотелками".... Ну что вы такой злой погода дрянь,выходной, делать один черт нечего я хоть время убил. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 14:48 |
