![]() Подключение LED ленты , Подключение LED ленты к ПК |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 35919 ![]() |
Доброй всем ночи, утра, дня!
Есть такая просьба, помогите с советом. Хочу сделать подсветку стола над клавиатурой при помощи лед ленты. Есть желание подсоединить ее к системнику через molex-разъем 4 pin Читая по интернету ни разу не находил инструкций по установки ленты с элементами безопасности Я просто волнуюсь за весь системный блок, не перегорит ли что в нем? для начала я думаю использовать скажем грубо 1м ленты на 12V Дайте пару советов или какой-то урок |
Параметры ленты какие? Что производитель пишет?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11204 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Системный блок потянет много метров ленты. Подключаете плюс к желтому, минус - к черному. Но предохранитель не повредил бы.
Гость_Гость_Adelante_*_* |
Светодиодная лента 1м*8мм.Синяя. 613566 ЭРА FASHION
Roman D. посоветуйте предохранитель и как лучше подсоеденить |
Мощность 4,8 Вт/м, стало быть ток 0,4 А.
Возьмём предохранитель 0,5 А. Он понадобится для того, чтоб защитить от короткого замыкания: Вы ведь пока не профессионал в пайке; да и домашние животные могут провод грызть, и кресло на колёсиках заехать... ![]() Короче, если в ящике с хламом нет подходящего держателя для предохранителя, покупаем такой, чтобы при любом раскладе его контакты не коснулись корпуса компа. Вроде этого (не обязательно): ![]() Этот тип я привёл потому, что здесь паять не надо. Он не такой большой, как на экране, миллиметров 25 всего. Кстати, в комплекте с лентой продают "терминалы" - разъёмы, чтоб ленту не паять. Вообще подойдёт любой предохранитель и любой держатель. Прилепить на двухсторонний скоч, чтоб дырки не ковырять. Сообщение отредактировал Roman D - 6.10.2013, 10:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
огромное спасибо! если что я еще совета у вас возьму) |
Если переживаете за комп, купите сетевой адаптер для ленты и включайте на здоровье в розетку 220. ИМХО, конечно, но метра ленты хватит чтобы осветить полкомнаты, а тут всего лишь клава. Хватило бы одного-двух диодов. Про такой вариант можно почитать: http://www.modmag.net/articles/guides/podk...nie-svetodiodov
Сообщение отредактировал uvk2 - 6.10.2013, 19:22 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Ну, человек уже купил; что ж, выкидывать? Я лично вешал три синих диода над клавой - слабо получилось.Теперь у меня их двенадцать.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А три белых? Клавиатуры с собственной подсветкой ещё не изобрели?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2013 Из: Полтава Пользователь №: 35404 ![]() |
Если переживаете за комп, купите сетевой адаптер для ленты и включайте на здоровье в розетку 220. Не знаю как у ВАС, но у меня места в удлиннителе на 6 розеток не всегда хватает, а тут еще один адаптер. Так что питание от системника- это хорошее решение. С применением предохранителя и нормального провода(с смысле изоляции), никаких пробем для системника светодиодная лента не должна вызвать. Подключайте смело. |
лично у меня так и было сделано (до покупки ноута и продажи десктопа вместе с деском))). очень удобно! системник вкл - подсветка горит, выкл - не горит, правда подсветкой это трудно назвать, скорее освещение!) поэтому рекомендую вместо предохранителя подобрать сопротивление, примерно 1-2Вт 50-100Ом оно приглушит яркость.
Цитата Так что питание от системника- это хорошее решение Так-то оно так, но 12В из системника надо ввести ещё как-то. А провод с разъёмом пропущеный через пустое окошко сзади компа - не лучший вариант.
А три белых? Клавиатуры с собственной подсветкой ещё не изобрели? У автора - синяя лента. Клавиатура от Артемия Лебедева? ![]() ![]() http://www.delfi.lv/tech/tehnologii/umnaya...462&page=13 Цитата 12В из системника надо ввести ещё как-то Один свободный молекс выпустить наружу из-под пустой PCI планки, и получится разъём. Прилепить на тот же двусторонний скотч. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 4:54 |
