Dzg
сообщение 6.10.2013, 1:20
Пользователь №: 35918
Добрый день! Столкнулся с Большой проблемой. Оборудование (Фризер для мягкого мороженого Taylor 713) рассчитано на 3 фазы и одну фазу 208 - 230 вольт 60 Гц. Возможно ли подключение такого аппарата в нашей сети 220 вольт 50 Гц. Если такая возможность есть, то подскажите как с этой напастью справиться. Заранее спасибо!
фото_1 [img]http://http://www.ebay.com/itm/2012-Taylor-C713-Soft-Serve-Ice-Cream-Machine-2-Flavor-w-Twist-1ph-Water-Cooled-/251337652320?pt=BI_Commercial_Ice_Cream_Machines&hash=item3a84e43860
фото_2 http://www.ebay.com/itm/Taylor-C713-Yogurt...=item35cc7323a7
 Уменьшено до 56%
594 x 756 (131.5 килобайт)
 Уменьшено до 76%
1066 x 1600 (301.46 килобайт)
Гость_dynasaur_*
сообщение 7.10.2013, 7:45
Цитата(Dzg @ 6.10.2013, 1:20) *
... Столкнулся с Большой проблемой. Оборудование (Фризер для мягкого мороженого Taylor 713) рассчитано на 3 фазы и одну фазу 208 - 230 вольт 60 Гц.
Ваша самая Большая проблема - косноязычие или огромное желание ввести людей в заблуждение.
Если верить Вашему писанию ... речь идет о одном аппарате, которому требуется, почему то, два ввода - трехфазный + однофазный.
Если верить приложенным фото ... у Вас имеются два аппарата, один с питанием от трех фаз и второй однофазный.
... Возможно ли подключение такого аппарата в нашей сети 220 вольт 50 Гц...
Возможно ...
Если такая возможность есть, то подскажите как с этой напастью справиться ...
Очень просто ... подключится к питающей сети посредством вилки, если вилки нет на аппарате ... прямым кабелем к автомату в щитке.
шахтер
сообщение 7.10.2013, 9:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну по первой табличке купите однофазный частотник на 5кВт. Который с одной фазы на 220 сделает вам три фазы на 220 вольт там же и частоту установите 60 герц. По второй табличке просто включите это в однофазную исправную розетку на 16 ампер. Моно розетку ту поменять на более мощную но это будет уже не бытовая однофазняя розетка,потому и вилку сразу меняйте. Или подключите свой аппарат однофазный сразу в шкафу на соответствующий автомат. Как будет работать ваш однофазный аппарат при 50 герцах,если родное у него 60 герц? Ну что сказать обычно работает только двигателя если там есть однофазные асинхронные будут чуть медленнее вращаться. Обычно это не заметно в работе, и на качество работы не влияет. Хотя и бывают агрегаты где частота вращения должна быть КОНКРЕТНОЙ! Но обычно такое не бывает однофазным, да и двигуны там стоят обычно не асинхронники. Так что надейтесь на лучшее.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.10.2013, 10:16
Pantryk
сообщение 7.10.2013, 10:32
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Не все так радужно. Если просто воткнуть в нашу сеть однофазный, то получается уменьшение синхронной скорости вращения чуть больше, чем на 16%. Т.к. основная нагрузка там компрессор, то уменьшение скорости вращения приведет к уменьшению производительности (расхода) и скорее всего давления. Соответственно уменьшится хладопроизводительность. С точки зрения двигателя, то нагрузка у него станет меньше, т.е. двигателю ничего страшного не будет. Как сильно уменьшится хладопроизводительность может сказать только производитель.
Dzg
сообщение 7.10.2013, 10:52
Спасибо большое за предоставленную информацию!
PS Косноязычие мой грех.
шахтер
сообщение 7.10.2013, 13:15
Из: Ростовская обл.
Pantryk, Тоже конечно верно может и упадет а может чуть дольше покачает на минуту и все. Потому что например от 1500 об/мин потеря будет всего 240 об/мин. если взять хороший тахометр и промерять наш двигун например с оборотами в 1420 об/мин без нагрузки со средней нагрузкой и полной нагрузкой то плавают у него те обороты тоже не кисло. И ниче работают наши холодильные установки.Или вот во времена СССР были рефрижираторы там стоял гена синхронный для электропитания холодильника. У кого отрегулированные по оборотам дизеля и по частоте тока были те генераторы а у кого что бог дал. И возили мясо по всему СССР,и холодильники те работали без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 19:42
