![]() Зануление , Стиральная машинка |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
"Свое" заземление не помешает.
При повреждении изоляции в стиралке УЗО при отсутствии заземления корпуса стиралки сработает только при достаточном для этого токе утечки, т.е например через водопровод. Поэтому, стоя на полу босиком и потрогав неисправную стиралку, может немного долбануть (при этом сработает УЗО, будет темно и страшно ![]() При наличии заземления УЗО четко сработает при пробое изоляции на корпус. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Наверно тоже самое что и без своего заземления
ну спасибо за ответы красивые!!!!надо поступить так чтоб стирать выключать стиралку выдернуть вилку закинул шмотки и не прикасаться к ней пока не постирается а потом узо вырубить и все думаю это будет лучший вариант!в дальнейшем розетку использовать под ноут или под утюг который тоже кстати бьёт током
Так чем же "ХРЕНОВО" "свое заземление" в многоквартирном доме?
Может треснуть при определенных обстоятельствах между заземленными приборами (на свое заземление) и например ГВС/ХВС, центральным отоплением ... или стеной (если это панелька)... Причем при всем при этом УЗО/Диф на это никак не посмотрят и не сработают. Как то так... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Так чем же "ХРЕНОВО" "свое заземление" в многоквартирном доме? Может треснуть при определенных обстоятельствах между заземленными приборами (на свое заземление) и например ГВС/ХВС, центральным отоплением ... или стеной (если это панелька)... Причем при всем при этом УЗО/Диф на это никак не посмотрят и не сработают. Как то так... 1 этаж пластиковые трубы идут из подвала не как не заземлить к трубе а гвс это опасно весь дом может по кирпичикам сложиться |
ГВС - это не газ, а Горячее Водо Снабжение..
Отопление тоже пластик? Дом какой? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Можно поподробней про эти обстоятельства, а то фантазии не хватает при перекосе.. обрыве нуля.. "железо" дома будет иметь потенциал, и, соответственно, будет иметься разность потенциалов меж этим "железом" и корпусами оборудования подключенных к "своей" земле.![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
...будет иметься разность потенциалов меж этим "железом" и корпусами оборудования подключенных к "своей" земле. Хорошо, при контакте с корпусом может долбануть в этом случае, НО разве при этом не сработает УЗО? УЗО рассматриваю эл.мех., т.к. я только их люблю! ![]() Случай №2. - нет своего заземления, то долбанет (нормальный режим сети) при пробое на корпус и касания конечностями, НО тоже надо рассматривать и этот минус. Так что есть минусы и с заземлением и без Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.10.2013, 9:36 |
Sokoloff79, №1 УЗО не сработает, так токи будут протекать минуя УЗО.
№2 да как вам сказать... когда все железо дома находится под одним!!! потенциалом (а для этого нужны исправные СУП ДСУП) человеку как бэ ничего и не грозит... "птичка на проводе" Вот именно поэтому, для многоквартирок, важнее исправность СУП, чем повторное заземление ПЕН на вводе в здание. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата(haramamburu) для многоквартирок, важнее исправность СУП, Которое давным-давно ,как единое целое, нарушено в многоевартирных домах! Не полное или неправильно выполненная СУП, очень опасно и просто недопустимо!Своя земля + УЗО надёжней будет. Кроме устоявшегося, наверное нужно всё же посматривать в сторону реального на сегодняшний день. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Своё заземление можно и соседям продать
Так чем же "ХРЕНОВО" "свое заземление" в многоквартирном доме? при перекосе.. обрыве нуля.. Своя земля + УЗО + РН - и проблем тогда вообще никаких, хоть затрогайся корпуса электроприборов ![]() Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.10.2013, 16:49 |
Rezo, такие упертые ка ВЫ достойны уважения.. но не в этот раз! да мне то конечно пох!
Sokoloff79, проблем никаких? нюню.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ау, модеры! тема уже плешь проела всем!
Стиралку НУЖНО ЗАЗЕМЛЯТЬ независимо ни от чего! Она КУСАЕТСЯ! без заземления ВСЕ что связано с водой НУЖНО ЗАЗЕМЛЯТЬ! И нет ничего лучше. чем самому сделанное заземление ( хотя бы 3 штыря арматуры по 1-1,5 м) |
...Стиралку НУЖНО ЗАЗЕМЛЯТЬ независимо ни от чего! Она КУСАЕТСЯ! без заземления ВСЕ что связано с водой НУЖНО ЗАЗЕМЛЯТЬ! И нет ничего лучше. чем самому сделанное заземление ( хотя бы 3 штыря арматуры по 1-1,5 м) 1. А как это практически сделать, допустим, жителю 9-го этажа? 2. А Вы уверены, что "И нет ничего лучше. чем самому сделанное заземление ( хотя бы 3 штыря арматуры по 1-1,5 м)" будет соответствовать требованиям НТД? 3. Почему Вы рассматриваете только один вариант аварийной ситуации - пробой изоляции на корпус стиральной машины и не рассматриваете такой случай как отгорание ноля в ТП? Обеспечит ли такое заземление защиту (здесь, конечно, есть много нюансов)? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 18:09 |
