dkudinov
сообщение 5.10.2013, 16:02
Пользователь №: 35916
Добрый день. Очень надеюсь на помощь.
Описание ситуации:
Старая квартира, был выключатель к люстре на веревочке. Решил поменять на дистанционный.
Старый выключатель принимал 3 провода, и работал - дергаешь - включается, дергаешь - выключается.
Т.е. из стены торчат 3 провода (все белые):
Провод 1 - фаза (вычислил с помощью индикатора на отвертке)
Провод 2 - предположительно ноль
Провод 3 - предположительно заземление
Что из них 2 что 3 проверить не знаю как
Вот инструкция по установке моего дистанционного выключателя http://www.schalterversand.de/Daten/Bilder...06_Bed_Funk.pdf к сожалению немецкого не знаю (подключение описано в пункте 7)
В общем пульт и приемник настроил - слышен щелчок - все работает - за исключением появления света)
Вопрос: как подключить?
В выключателе 4 дырки:
Дырка 1 - L
Дырка 2 - крестик
Дырка 3 - N
Дырка 4 - PE
Чего смог добиться:
1) Соединил Дырка 1 - Провод 1, Дырка 4 - Провод 2. Слышу щелчок как срабатывает выключатель, но свет не подключается.
2) Соединил Дырка 1 - Провод 1, Дырка 4 - Провод 2, Дырка 3 - Дырка 4 (маленьким проводком замкнул) - при включении свет секунду включается, потом выключается и так бесконечно.
Если важно, лампы в люстре энергосберегающие. Пожалуйста помогите сделать как надо - скоро темно будет в комнате т.к. вечер.
Гость_javdet_*
сообщение 5.10.2013, 21:37
Цитата(dkudinov @ 5.10.2013, 16:02) *
... Если важно, лампы в люстре энергосберегающие ...
Мне кажется ... у Вас не просто дистанционный выключатель, а диммер (т.е. регулятор) ... скорее всего с "энергосберегайками" работать не будет.
dkudinov
сообщение 6.10.2013, 10:40
С диммеров тоже одно время работало. Но этот выключатель без диммера. Только 2 положения.
shpinel
сообщение 6.10.2013, 13:28
Пользователь №: 29963
Из стены у Вас 3 провода: фаза приходящая, и два провода, по которым вы подаете фазу на люстру через выключатель. Два провода, потому что рассчитано на 2 включения. Нуля тут никакого нет.
На потолке тоже должно быть 3 провода - ноль, и те же два провода, по которым подается фаза через выключатель на стене.
sve
сообщение 6.10.2013, 14:15
Пользователь №: 35549
Судя по всему и не будет работать, ведь "выключатель", согласно приведенной маркировке "дырок", хочет иметь L i N, а взять то ему их неоткуда icon_smile.gif
Можно попробовать сделать подленько: предоставить ему недостающий полюс посредством неиспользуемого третьего провода. icon_smile.gif
dkudinov
сообщение 6.10.2013, 14:40
Подскажите как пожалуйста (что с чем соединить). Я совсем плох в этом деле.
Кстати нашел еще два провода которые торчат из стены в этом месте, но они между собой соединены.
sve
сообщение 7.10.2013, 0:38
Предварительно надо убедиться, что провод 3 (в вашей классификации) цел, никуда не задействован и не замыкается ни на какие иные провода.
Если условие выполнено, то стороны люстры его следует соединить с N проводом люстры, а со стороны выключателя с N дырью выключателя.
К L дыри - фазу, к "кpестику" - рабочий провод к люстре.
dkudinov
сообщение 7.10.2013, 19:28
У меня всего 5 проводов (от люстры + от щитка). 2 из них уже были соединены (видимо заземление)
Остается 3.
N дырка выключателя - N провод люстрыпонятно
Ничего не понял про:
Что такое K L дыри?
И что такое рабочий провод?
sve
сообщение 8.10.2013, 2:35
Тэкс..у выключателя есть дырь (клемма) помечення призводителем как "L", к ней и подключить фазный проводник, к Л дыри тобишь.
А рабочий провод это тот, коий одним концом подключен к лампе нa потолке, а другим из стены змеится.
Про два замкнутых - забыли.
dkudinov
сообщение 12.10.2013, 17:13
Спасибо за помощь. Но я к сожалению запутался еще сильнее.
Сделал картинку.
Не могли бы Вы в формате написать:
Провод - Дырка
1 - 1
2 - 3
3 - 2
3 - 4
С меня пиво если подключим)
sve
сообщение 12.10.2013, 17:55
Не знаю никаких "Х.З")
А сделать надо так, как нарисовано.
Гость_Javdet_*
сообщение 12.10.2013, 19:05
Дырка 2 - крестик
Имхо, это не крестик, а синусоида пересекаемая стрелочкой ... управляемый выход, короче.
sve
сообщение 12.10.2013, 19:14
Естественно, но автору нравится крестик, не суть)
dkudinov
сообщение 13.10.2013, 23:24
Получилось!
В общем те два провода которые были уже соединены оказались 0.
Я к ни присоединил 0 от выключателя, фазу в фазу от щитка, а крестик к фазе люстры.
Спасибо за помощь!
Куда высылать пиво?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 12:02
