![]() Напряжение в кабеле при выключенном электричестве |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.10.2013 Пользователь №: 35836 ![]() |
Добрый день! Делаю капитальный ремонт в «хрущевке». Поменял полностью электропроводку, при монтаже использовал кабель ВВГ разным сечением. Дело в том, что я воспользовался мультиметром и при выключенном напряжении намерял 4-6 вольт. Методом исключения выявил, что напряжение в 4-6 вольт не во всей цепи, а только в ее части (ниже приведена ее схема).
![]() Полностью эту цепь отключил от остальной проводки, измерение мультиметром производил следующим образом: 1. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №1, показания на дисплее равно нулю. 2. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №2, показания на дисплее равно 4-6 вольт. 3. При использовании звукового пробника(прозвонки), первый щуп на жилу №1 и второй щуп на жилу №2 - прибор не реагирует. Перед монтажом новой проводки старую обесточил в электрощитке на лестничной площадке и почти всю удалил. Слаботочку в виде радио обрезал на лестничной площадке. Рядом с одной из электрических розеток находится розетка с ТВ кабелем (провода находятся примерно 6-8 см друг от друга). «Наводка» или что то другое, помогите разобраться! Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 3.10.2013, 17:47 |
На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкость провода. Так понял измеряли 4-6 В между фазным проводом под напряжением и отключенным другим проводом.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Когда мультиметр показывает 4-6В перемкните щупы. Если искры не сыплются и дым не идет, то наводка.
На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкость провода. Так понял измеряли 4-6 В между фазным проводом под напряжением и отключенным другим проводом. Я полностью отключил кабель этой цепи в электрощитке, одну жилу от нулевой шины, а другую жилу от автомата, и произвел повторные измерения… 1. Если измерить между нулем и жилой №2(отключенной) напряжение равно 4-6 вольт. А если измерить между фазой и жилой №2(отключенной) напряжение равно 54 вольт. 2. Между нулем и жилой №1(отключенной) напряжение равно 0 вольт, между фазой и жилой №1(отключенной) напряжение равно 0 вольт. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Наводка может быть и от проводки соседей, так что ваши отключения не причём. Скажите, пожалуйста: Страшна ли наводка для электроприборов? Если наводка страшна то, как с ней бороться? В моем случае, можно ли пользоваться той частью сети, где проявляется наводка? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Нет
Можно, если это наводка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А если измерить между фазой и жилой №2(отключенной) напряжение равно 54 вольт.. У Вас участок проводки, отключенный от сети и между ж№2 и фазой, которая отсоединена как и ноль от участка, напряжение 54 В.? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
У Вас участок проводки, отключенный от сети и между ж№2 и фазой, которая отсоединена как и ноль от участка, напряжение 54 В.? Двухжильный кабель полностью отключен (одна жила от нулевой шины, а другая жила от автомата). Я мерил между действующей фазой (от кабеля который запитывает группу автоматов) и жилой №2 (которая на момент измерения отключена, так же как и жила №1), напряжение равно 54 В. Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 2.10.2013, 22:17 |
На отключённом участке есть розетки, освещение? Нагрузка на них? Сей участок пересекается с другими включёнными, например в коробках, сопротивление изоляции проверяли?
На отключённом участке есть розетки, освещение? Нагрузка на них? Сей участок пересекается с другими включёнными, например в коробках, сопротивление изоляции проверяли? с2н5он, на отключенном участке 2 розетки, нагрузки на них нет. Этот участок кабеля смонтирован специально под две розетки и с освещением в коробках не пересекается. На момент замера все автоматы выключены и на других участках сети мультиметр показывает нулевое значение. |
как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой
как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой с2н5он, я думал об этом... Я сегодня проведу эксперимент: отключу общий ноль в эл. щитке на лестничной площадке для моей квартиры. Затем произведу замер снова, между Ж№2 и фазой, отпишусь... |
как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой с2н5он, 1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В. 2. Отключил ноль и фазу в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и нулевой шиной (в эл. щитке самой квартиры), напряжение равно 1 В. Из проделанного эксперимента можно сделать следующие выводы. Если представить гипотетически, что ноль может соприкасаться с жилой №2, то это явно ноль не из моей проводки. Как я уже писал, большинство старой алюминиевой проводки я демонтировал и обесточил. Этот новый участок эл. цепи проходит вдали от стояков газо-водо-тепло-снабжения. К тому же, повредить двойную изоляцию провода ВВГ тем самым соединиться с неким нулем представляется мне невероятным, так как монтаж кабеля производил аккуратно, как говорится, делал для себя. Это наводка? |
Можно ли пользоваться электроприборами на «этом» участке сети? Могут быть какие либо нежелательные последствия?
с2н5он, 1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В. Возьмите лампочку на 36 В. и попробуйте вместо тестера подключить, лампу лучше в светильник спрятать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В. Возьмите лампочку на 36 В. и попробуйте вместо тестера подключить, лампу лучше в светильник спрятать Изобрел контрольку на лампочке накаливания 36 В и прозвонил звуковым пробником… Подсоединил один конец на фазу другой конец на жилу №2, лампа не загорелась! Мне кажется, я понял ход ваших мыслей. Если представить что жила №2 соединена с неким нулем, то при соединении контрольки между фазой и жилой №2 - лампа на 36 В бы загорелась. с2н5он, какой можно сделать вывод? |
Наведёнка
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 0:30 |
