Faramir02
сообщение 2.10.2013, 23:46
Пользователь №: 35848
Суть вопроса заключается в моем малознании в данной области. Потому, набравшись храбрости, я решил испросить совета и изучить данную область:
Имеется 2 шкафа контроллеров и 1 большая стойка исполнительных устройств. От стойки ИУ к контроллерам тянется шина и при помощи 3х прямоугольных штекеров подключается к одному из шкафов. Так как шкафов 2, то понятное дело один из них выкидывать не хочется (хотя стоит), и поочередно стойка вручную, путем перетыкания штекеров, переключается между контроллерами. Мне же поставили задачу сделать так, чтобы переключение осуществлялось "при помощи каких - нибудь промышленных переключателей, т.е. 1 щелчком". Простейшая задача усложняется тем, что на каждой жиле разные сигналы, т.е. придется поставить на каждый провод по переключателю (как то по чайниковски звучит, но как понимаю).
Гугл особых результатов не дал и потому прошу помощи указать на какие - либо приспособления или же советы.
В приложении добавляю скрин логической схемы подключения стойки к одному из шкафов и монтажную схему проводки от контактов штекеров к клеммам контроллеров в пдф
PS. Извините, если ошибся форумом и разделом, все делается исключительно интуитивно
Сообщение отредактировал Faramir02 - 2.10.2013, 23:47
 Уменьшено до 45%
482 x 714 (126.54 килобайт)
Прикрепленный файл  Drawing4_Montazh_Kms.pdf ( 78.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Pantryk
сообщение 3.10.2013, 11:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вариант 1. Подвести от каждого шкафа свой шлейф к исполнительным механизмам и возле кждого механизма поставить пакетный переключатель, которы будет подключать этот механизм к нужному щиту управления. Таким образом большое количество переключающих контактов равномерно распределится по щиту исполнительных механизмов.
Вариант 2. Поставить еще пару контроллеров с кучей переключающих контактов, завести на них линии с обоих щитов, а выход соединить с исполнительными устройствами. Переключением управлять с компа (ну и можно местное управление добавить, т.е. со щита контроллеров). В зависимости от схемы питания возможно придется ставить не переключающие контакты, а по два замыкающих на 1 линию, чтобы исключить возможность замыкания разных линий одного механизма на разные шкафы (переключающие контакты срабатывают одновременно только в теории). Т.е. сначало отключили немного выждали (пару мс) и потом включаем на другую линию).
Вариант 3. Разобраться в сигналах с и на контроллеры и если возможно, запараллелить оба шкафа, и выбирать какой контроллер будет управлять програмно. Может потребоваться некоторая переделка существующих шкафов для добавления взаимных блокировок.
Faramir02
сообщение 3.10.2013, 21:47
Спасибо за ответ.
Этот вариант наверное выходит самым экономичным и технологически понятным, но и тут возникают вопросы... Например подойдут ли переключатели представленные здесь и правильно я понимаю описание, что количество пакетов прямопропорционально количеству коммутируемых жил?
Этот вариант был бы просто фантастическим, особенно про переключение с компьютера - это бы вышло очень красиво (кафедра у нас старается всегда быть красивее...), если бы не было столь сложно. Даже не сложность, а скорее неопытность в данном вопросе: не совсем понимаю каким образом гуглить подобные контроллеры, если Вам не сложно могли бы вы поделиться ссылочкой...
сообщение 3.10.2013, 22:57
Да Боже упаси применять механическую коммутацию. Надо электронную, не будет дребезга.
Так что там коммутировать надо? 0-24В - это аналоговый или бинарный сигнал? 0-5 мА - это аналоговый или токовая петля?
Pantryk
сообщение 4.10.2013, 10:25
Из: Минск, Беларусь
Мне кажется в данном случае дребезг не имеет никакого значения, это же не управляющие контакты. А контроллеры скорее всего надо гуглить из той серии, которая стоит на ваших щитах, чтобы было легче интегрировать в существующую систему, в том числе и программно.
Faramir02
сообщение 4.10.2013, 13:11
Дребезг значения не имеет, имеет значение результат и относительная компактность.
Контроллеры — это специальные устройства автоматизации управления технологическим процессом. Где нибудь в реальных условиях под различные клапаны и регулирующие устройства может ставиться несколько шкафов контроллеров,т.е. нет надобности ставить несколько шкафов ради одних и тех же устройств исполнения. Потому такие переключатели и не предусмотрены.
Существуют ли какие нибудь универсальные переключатели, управление которыми можно реализовать программно?
Сообщение отредактировал Faramir02 - 4.10.2013, 17:27
Pantryk
сообщение 4.10.2013, 15:51
Из: Минск, Беларусь
Возьмите из той же серии, что и на ваших щитах, но с дискретными выходами.
Faramir02
сообщение 4.10.2013, 17:40
Pantryk, Вы не совсем правильно меня поняли. Данные шкафы контров,а не щиты, создаются под датчики и никому в здравом уме не надо ставить 2 птк на одни и те же датчики, соответственно подобных модулей переключения под них не существует.
Здесь можно посмотреть, что за зверь такой и список его модулей УСО и кросс - средств, может я все же чего - то не понимаю...
Сначала написал не подумав, каюсь... Тут присутствуют очень много разных сигналов судя по преобразователям, к которым они идут. В картинках объяснение.
ЦИП-цифро-аналоговый преобразователь
ДЦП-дискретно-цифровой преобразователь
АЦП-аналогово цифровой
ЦИП-цифро-импульсный
ЦАП-цифро аналоговый
 Уменьшено до 47%
501 x 413 (67 килобайт)
 Уменьшено до 46%
492 x 715 (155.64 килобайт)
сообщение 7.10.2013, 23:10
Цифра с какими уровнями? ТТЛ? КМОП? Для них существуют специально заточенные микросхемы - коммутаторы. Разные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:04
