Зануление , Стиральная машинка |
| Гость_Гость_алексей_*_* |
2.10.2013, 19:08
Подключаю стиральную машинку но нету заземления.
Розетка герметичная с заземлением,провод ПВС 3*2,5 Подключено к УЗО 25А напрямую без нулевой колодки Вопрос как решить вопрос с заземлением зделать зануление? Как правильно зделать защитное зануление и безопасно ли это? Счётчик находится в квартире Однофазный. Фото щетка прилагается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
2.10.2013, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В именно ВАШЕМ случае верна поговорка "Лучше никак вместо как нибудь" Сделайте двухпроводку под защитой УЗО и успокойтесь тем, что в этом случае это единственно возможный вариант.
| Гость_Гость_* |
2.10.2013, 20:06
А поподробней можно?а ещё от счётчика фазы и нуля стоит автомат 16A(на фазе) и потом узо на стиралку я думаю это правильно??
ставил всё сам было только 3 автомата один шол на ноль 16A 1 шол на розетки и 2 на выключатели!!! |
| Гость_Гость_* |
2.10.2013, 20:35
Костян, 0 шинка имеется справа и место есть. Почему не подсоединить туда желтозеленый? Будет совмещенная система РЕN. Или в этом случае будет большой ток утечки и срабатывание УЗО? Поделитесь мыслью
2.10.2013, 21:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А мысль одна. По нормам защитный ноль нигде не должен коммутироваться, а вводной автомат двухполюсный скорее всего стоит.
ну и по другим соображениям так делать не стоит... |
| Гость_Гость_* |
3.10.2013, 10:11
А мысль одна. По нормам защитный ноль нигде не должен коммутироваться, а вводной автомат двухполюсный скорее всего стоит. ну и по другим соображениям так делать не стоит... Так тут однофазная, 0 приходит без разрыва(?) с сети, о какой коммутации речь? И что за "другие соображения" Расколитесь, плиз.. |
3.10.2013, 10:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
К "Другим" можно отнести высокую вероятность аварии "обрыв нулевого провода" в таких старых сетях, как у Вас. И тогда на корпусе Вашей стиральной машины может появиться потенциал до 220В.
3.10.2013, 10:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
В именно ВАШЕМ случае верна поговорка "Лучше никак вместо как нибудь" Сделайте двухпроводку под защитой УЗО и успокойтесь тем, что в этом случае это единственно возможный вариант. Полностью согласен. и еще поставьте УЗО Европейской марки, а не китайской ИЭК. |
| Гость_Гость_* |
3.10.2013, 15:24
Костян челябинский,
А что означает "двухпроводка под УЗО"? |
| Гость_Гость_* |
3.10.2013, 15:34
К "Другим" можно отнести высокую вероятность аварии "обрыв нулевого провода" в таких старых сетях, как у Вас. И тогда на корпусе Вашей стиральной машины может появиться потенциал до 220В. Но тогда накроется все, ...медным тазом. Как минимум - в квартире. Всё зависит где 0 оборвется. А еще какие "подлости"? |
3.10.2013, 15:42
Цитата Но тогда накроется все Да, включенная техника выйдет из строя. Но этот пол беды, а вот если убъет от корпуса стиралки кого-то из близких или Вас самих? Нужны еще "подлости"? |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.10.2013, 16:00
Местные электрики посоветовали зделать заземления вбить арматурину на 1.5 метра в землю и провести провод в щитовую с шиной PEN
зануление делать не рекомендуется так как как выше сказано что при обрыве нуля будет вольтаж даже до 380В на стиральной машине Узо покупал такое потомушто с финансами не очень тест вроде работает как зделаю зеземление буду тестировать на утечку соединяя фазу и землю в розетке стиральной машины!повезло что у меня первый этаж и гемороя не много с прокладкой земли Чтобы защититься от отгорания нуля и не спалить свою любимую плазму и другую аппаратуру можно поставить УЗМ Всем спасибо за ответы! Если кому интересно дальнейшее прокладывание заземления фото выложу познее как только зделаю!Примерные фото прилагаются!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
3.10.2013, 16:11
Схема с индивидуальным заземлением (ТТ) в многоквартирке... сомнительное дело... Я бы даже сказал - ХРЕНОВОЕ...
3.10.2013, 16:27
3.10.2013, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2013 Из: Полтава Пользователь №: 35404 |
3.10.2013, 18:56
Почему?Как не как заземление и оно будет работать это лучше чем зануление или отсутствие вообще и того и другого Здесь где то с пол года назад очень активно это обсуждалось и я не помню доводов, но в общем то все согласились, что ЗАПРЕТ на это в нормативных документах появился не просто так. Поищите, не пожалеете. В принципе, я привык, что если в нашей области есть запрет, то он имеет под собой почву, а не просто от нечего делать собрались академики и решили, что бы такого еще запретить. Но в ТОЙ теме под этот запрет была подведена очень убедительная база А что означает "двухпроводка под УЗО"? Двухпроводная сеть, защищаемая УЗО. Что еще не понятно? Костян, 0 шинка имеется справа и место есть. это можно только при сечении стояка не менее 16кв. по алюминию или 10кв. по меди -------------------- |
3.10.2013, 21:18
Костян Челябинский, Вы везде вот пишете про 10 кв.мм по меди. Специально открыл сейчас ПУЭ, посмотрел.
Разница между пунктами 1.7.117 и 1.7.126-127 по контексту принципиальная. В первом случае говорится про PE проводник присоединяющий ГЗШ к заземляющему устройству, а во втором про наши PE проводники, до потребителя. Так вот во втором случае он должен быть не менее фазного (до 16 кв.мм), но и не менее 2,5 при ... Или я еще где-то что-то упустил? |
4.10.2013, 6:55
FRAER, на вскидку не отвечу - пункта не помню. Но нужно смотреть главу 7.1 - по жилым строениям
4.10.2013, 10:46
так к чему придти???как быть???занулять или всётки делать свою землю???или просто откинуть провод заземления?
или не подключать стиральную машинку???у соседей както работает вроде всё норм!!!за батарею прицепить землю нельзя так как она пластиковая |
4.10.2013, 11:36
ставьте УЗО, про землю забудьте
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 13:43 |
