3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Зануление , Стиральная машинка
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 2.10.2013, 19:08
Подключаю стиральную машинку но нету заземления.
Розетка герметичная с заземлением,провод ПВС 3*2,5
Подключено к УЗО 25А напрямую без нулевой колодки
Вопрос как решить вопрос с заземлением зделать зануление?
Как правильно зделать защитное зануление и безопасно ли это?
Счётчик находится в квартире Однофазный.
Фото щетка прилагается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2013, 19:11
Пользователь №: 14618
В именно ВАШЕМ случае верна поговорка "Лучше никак вместо как нибудь" Сделайте двухпроводку под защитой УЗО и успокойтесь тем, что в этом случае это единственно возможный вариант.
сообщение 2.10.2013, 20:06
А поподробней можно?а ещё от счётчика фазы и нуля стоит автомат 16A(на фазе) и потом узо на стиралку я думаю это правильно??
ставил всё сам было только 3 автомата один шол на ноль 16A 1 шол на розетки и 2 на выключатели!!!
сообщение 2.10.2013, 20:35
Костян, 0 шинка имеется справа и место есть. Почему не подсоединить туда желтозеленый? Будет совмещенная система РЕN. Или в этом случае будет большой ток утечки и срабатывание УЗО? Поделитесь мыслью
FRAER
сообщение 2.10.2013, 21:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А мысль одна. По нормам защитный ноль нигде не должен коммутироваться, а вводной автомат двухполюсный скорее всего стоит.
ну и по другим соображениям так делать не стоит...
сообщение 3.10.2013, 10:11
Так тут однофазная, 0 приходит без разрыва(?) с сети, о какой коммутации речь? И что за "другие соображения" Расколитесь, плиз..
Работник
сообщение 3.10.2013, 10:17
Пользователь №: 19511
К "Другим" можно отнести высокую вероятность аварии "обрыв нулевого провода" в таких старых сетях, как у Вас. И тогда на корпусе Вашей стиральной машины может появиться потенциал до 220В.
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 10:21
Пользователь №: 29990
Полностью согласен. и еще поставьте УЗО Европейской марки, а не китайской ИЭК.
сообщение 3.10.2013, 15:24
Костян челябинский,
А что означает "двухпроводка под УЗО"?
сообщение 3.10.2013, 15:34
Но тогда накроется все, ...медным тазом. Как минимум - в квартире. Всё зависит где 0 оборвется. А еще какие "подлости"?
Работник
сообщение 3.10.2013, 15:42
Да, включенная техника выйдет из строя. Но этот пол беды, а вот если убъет от корпуса стиралки кого-то из близких или Вас самих? Нужны еще "подлости"?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.10.2013, 16:00
Местные электрики посоветовали зделать заземления вбить арматурину на 1.5 метра в землю и провести провод в щитовую с шиной PEN
зануление делать не рекомендуется так как как выше сказано что при обрыве нуля будет вольтаж даже до 380В на стиральной машине
Узо покупал такое потомушто с финансами не очень тест вроде работает как зделаю зеземление буду тестировать на утечку соединяя фазу и землю в розетке стиральной машины!повезло что у меня первый этаж и гемороя не много с прокладкой земли
Чтобы защититься от отгорания нуля и не спалить свою любимую плазму и другую аппаратуру можно поставить УЗМ Всем спасибо за ответы!
Если кому интересно дальнейшее прокладывание заземления фото выложу познее как только зделаю!Примерные фото прилагаются!!!!!!!!!!!!!!!!!!
haramamburu
сообщение 3.10.2013, 16:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Схема с индивидуальным заземлением (ТТ) в многоквартирке... сомнительное дело... Я бы даже сказал - ХРЕНОВОЕ...
сообщение 3.10.2013, 16:27
Почему?Как не как заземление и оно будет работать это лучше чем зануление или отсутствие вообще и того и другого
sopek
сообщение 3.10.2013, 18:39
Из: Полтава
Пользователь №: 35404
А чем это не изолированная нейтраль?
Костян челябинск...
сообщение 3.10.2013, 18:56
Здесь где то с пол года назад очень активно это обсуждалось и я не помню доводов, но в общем то все согласились, что ЗАПРЕТ на это в нормативных документах появился не просто так. Поищите, не пожалеете. В принципе, я привык, что если в нашей области есть запрет, то он имеет под собой почву, а не просто от нечего делать собрались академики и решили, что бы такого еще запретить. Но в ТОЙ теме под этот запрет была подведена очень убедительная база
Двухпроводная сеть, защищаемая УЗО. Что еще не понятно?
это можно только при сечении стояка не менее 16кв. по алюминию или 10кв. по меди
FRAER
сообщение 3.10.2013, 21:18
Из: Волгоград
Костян Челябинский, Вы везде вот пишете про 10 кв.мм по меди. Специально открыл сейчас ПУЭ, посмотрел.
Разница между пунктами 1.7.117 и 1.7.126-127 по контексту принципиальная. В первом случае говорится про PE проводник присоединяющий ГЗШ к заземляющему устройству, а во втором про наши PE проводники, до потребителя. Так вот во втором случае он должен быть не менее фазного (до 16 кв.мм), но и не менее 2,5 при ...
Или я еще где-то что-то упустил?
Костян челябинск...
сообщение 4.10.2013, 6:55
FRAER, на вскидку не отвечу - пункта не помню. Но нужно смотреть главу 7.1 - по жилым строениям
сообщение 4.10.2013, 10:46
так к чему придти???как быть???занулять или всётки делать свою землю???или просто откинуть провод заземления?
или не подключать стиральную машинку???у соседей както работает вроде всё норм!!!за батарею прицепить землю нельзя так как она пластиковая
FRAER
сообщение 4.10.2013, 11:36
Из: Волгоград
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 12:25
