Да ставь, будет работать, ставил наподобии такого, только на 1500мкф/350в, работает уже пару лет, где-то.
По прикодкам вы не угадали, кондер фоткался на столе, его габариты 135мм на диаметр 52мм, 2200/350V , токи пульсации 350*1,2= 420V, коэф. по емкости +20%, по техническим данным площать контактов под винт расчитана на пульсации тока примерно равной 32А в паралель стоять будет керамика от 3мкФ до 6мкФ, тип кондера СВВ1. Нет у меня сейчас возможности достать более мелкие на баян, а таких у меня парочку есть, вот и думаю пристроить если есть возможность. Кто-нибудь дайте четкий ответ! stalker-dass, что ты подразумеваешь под "чётким ответом"? Типа: ставь не боись, ничего не будет! А есть эта банка рванет и тебе башку, не дай Бог, отобъет? Кто будет виноват? А башка красивая ![]() Так, что окончательное решение за тобой. Хотя, в умных книгах рекомендуют иметь запас по напряжению, минимум 20%. А то и все 50, для надежности. Хотя, как по мне, работать будет. Сообщение отредактировал DANTIST - 2.10.2013, 16:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.stalker-dass,насобирал я как то электролитов под гайку с цветных теликов(отечественного производства), аж 16штук по 100мкф350вольт,померял ёмкости у всех(были и внорме и чуть поменьше),поставил в 3й аппарат(был собран и отдан клиенту в 2010году),пока не вернул.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 ![]() |
Всем привет. Учитывая то, что это конденсатор китайский, то внутри может оказаться не совсем то. что написано снаружи.
Учитывая то, что это конденсатор китайский, Корейский . такие пользую давно , если попадаются в продаже . зарекомендовали себя хорошо . и у них есть запас по напряжению , в отличии от китайпрома . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Они закуплены заводом были, ну и мне парочку досталось, а в станках они работают не один год, но там напруга ниже, так что надежнасть у них точно есть. Буду ставить этот кондер, праверю только и в бой.
Огромное спасибо всем за помощь и разъяснения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 ![]() |
Вопрос к спецам: предохранитель переменного тока 25А, сколько ампер выдержит при постоянном токе? По мои соображениям он выдержит не более 12А, проверенно на практике, понимаю, прохождение через ноль при переменном токе, охлаждает эту полоску металла. Второй раз наступаю на эти грабли, первый раз, когда собрал Бармалея, перегорел именно этот в цепи постоянного тока 25А, второй когда собрал по плате Д732. Остальные были AVT200 там нет предохранителя в цепи постоянного тока. Теоретики, вам слово!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
предохранитель переменного тока 25А, сколько ампер выдержит при постоянном токе? По мои соображениям он выдержит не более 12А, проверенно на практике Курить учебник физики "Переменный ток, эффективное и амплитудное значение силы тока и напряжения". Или поисковик в Инете.Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называется сила такого постоянного тока, который, проходя по цепи, выделяет в единицу времени такое же количество теплоты, что и данный переменный ток. Сообщение отредактировал Minus - 3.10.2013, 22:37 |
Курить учебник физики "Переменный ток, эффективное и амплитудное значение силы тока и напряжения". Или поисковик в Инете. Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называется сила такого постоянного тока, который, проходя по цепи, выделяет в единицу времени такое же количество теплоты, что и данный переменный ток. Да все понято, но в том же Бармалейнике, по схеме стоит по переменке 25А и по постоянному тоже 25А и даже многоуважаемый Бармалей писал, что вместо предохранителя ставил медную полоску, так она нагревалась до красна. В первом аппарате перегорел этот пред и я вместо его впаял три проволочки по 0.3мм, аппарат изготовлен в 2008 году, работает до сих пор, работает почти ежедневно, сварщик толковый. По плате Д723 был изготовлен не давно, принесли, говорят не варит, вскрыл опять та же петрушка, сгорел пред, а по переменке 25А жив, впаял опять три проволочки, возврата нет. Как говорят: практика еб..... грамматику. |
Да все понято. Как говорят: практика еб..... грамматику. А зачем заморачиваться с этим вопросом? Предохранитель нужен для защиты проводки и прочего от возгорания (хоть он и дублирует автомат, который на щитке). Транзисторы инвертора он не спасёт, они сгорают быстрее любых предохранителей. 3 медных проволочки ф=0,3 мм, включенные параллельно, перегорят при токе около 40 ампер. Никто не мешает поставить предохранитель на больший ток.Говорят многое, и на заборе пишут... Сообщение отредактировал Minus - 3.10.2013, 23:47 |
Minus, я же спрашивал совсем про другое, а вы мне про сверхаппарат, а аппарат обычный Бармалей. Я знаю что по переменке аппарат работает где-то 10- 25% поэтому пред не перегорает, об этом Толян писал. Я же спрашивал, почему 25А перегорает. Понятно, что на заборах всякое пишут, но там выштампованно 25А. Я проработал автоэлектриком всю жизнь и знаю, что из себя представляет предохранитель.
Minus, я же спрашивал совсем про другое, а вы мне про сверхаппарат, а аппарат обычный Бармалей. Я знаю что по переменке аппарат работает где-то 10- 25% поэтому пред не перегорает, об этом Толян писал. Я же спрашивал, почему 25А перегорает. Понятно, что на заборах всякое пишут, но там выштампованно 25А. Я проработал автоэлектриком всю жизнь и знаю, что из себя представляет предохранитель. Хорошо. Был вопрос: "предохранитель переменного тока 25А, сколько ампер выдержит при постоянном токе?"Ответ: перегорит при токе 25А, меньший ток выдержит. Успехов! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
В цепи 300 вольт предохранитель выжигают токи высокой частоты а не постоянный ток, не знаю у кого они работают но у меня тоже постоянно сгорали. В дальнейшем я от них откозался.
Сообщение отредактировал nikon - 4.10.2013, 7:00 |
У меня все работало. Только предохранитель был хитрый, вынутый из первички UPS'а. Там усик весьма странный, в виде трубочки.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
В цепи 300 вольт предохранитель выжигают токи высокой частоты а не постоянный ток, не знаю у кого они работают но у меня тоже постоянно сгорали. В дальнейшем я от них откозался. Вы что предохранитель после банок ставите? Да и блокировочный полипропилен совсем не зря люди практически на ключи вешают. |
Вы что предохранитель после банок ставите? Да и блокировочный полипропилен совсем не зря люди практически на ключи вешают. Если почитать несколько постов выше то можно понять что речь пошла именно об этом предохранителе, и ставил я их в первом Бармалее, после нескольких выгораний не мог понять как у других работают, ведь в некоторых схемах они нарисованы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
автомат обычный на 16-25 ампер чем плох?
и предохранитель, и выключатель одновременно. |
автомат обычный на 16-25 ампер чем плох? и предохранитель, и выключатель одновременно. Плох тем что проводники до автомата являются добавочными источниками высокочастотных помех, если имеете в виду автомат в цепи 300 вольт. Любой предохранитель имеет инерционность и спасает аппарат только от выгорания проводников и домашнюю сеть. Сообщение отредактировал nikon - 9.10.2013, 23:12 |
Кроме того, современный комбинированный автомат имеет собственную определённую индуктивность из-за наличия катушки электромагнитного расцепителя (помимо теплового).
Так что место им в инверторе - только по входному питанию. Из минусов - габариты и стоимость (хорошего) , в остальном плюсы, если хочется пожаробезопасности. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Здравствуйте уважаемые. Не знал куда обратиться, решил попросить помощи здесь.
Вобщем проблема такая. Нужен импульсный вариант сварочника для сварки медных скруток. В инете куча различных аппаратов, но в основном на громадных 50 Гц. трансах. Хотелось-бы типа инверторного лёгкого, малогабаритного, под размеры компьютерного БП. Естественно с регулировкой тока. Можно только схемку, Лайку разведу сам. Пойдут любые однотакты или двухтакты, лишь-бы нормально работало. Можно то и другое вместе взятое. Нихрена себе, сколько запросов ![]() Собрал на днях чопперную приставку. Запитал временно с обычного транса на 600 вт., НЕПОНРАВИЛОСЬ. oleg1ma, вы всегда отличались качеством и разнообразием своих девайсов. Может что-то похожее имеется в ваших загашниках? Выручайте. А то тут мысля такая возникла. Чуть переделать схемку вашего "дешёвого сверкальника" на ток около 50 а, соответственно уменьшить габариты. Это последнее, что в голову пришло... Сообщение отредактировал TSL2 - 17.10.2013, 17:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 4:04 |
