Подключение ТТ , Правильно ли подключены трансформаторы тока? |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
16.1.2013, 12:48
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Являюсь юр. лицом - потребителем СН2. Электросетевая компания принесла акт приемки узла учета (узел учета находится у них в ТП) на подпись мне. Узел учета состоит из счетчика Меркурий 230 АРТ-03 и трех ТТ Т-0,66 М У3 75/5. Я подписывать не стал не глядя и пошел с ними к ним в ТП смотреть, че они там установили. Смутило меня следующее: на фазах "а" и "с" тт-шки стоят нормально, т.е. Л1- сверху (к генератору) Л2- снизу (к моему кабелю) И1- на 1 и 5 клемму счетчика, И2- на 2 и 6 клемму счетчика. А вот на фазе "б" тт-шка стоит наоборот (вверх ногами) Л2- к генератору, Л1- к нагрузке, а вторичные цепи аналогично выше. И1- на 3 клемму И2- на 4 клемму. Сетевики сказали, что ток переменный и направления не имеет и вообще пофиг как ставить. Это правда? ТТ действительно можно ставить как угодно (без учета направления мощности), главное чтоб И1 и И2 на месте были. И второе. У них в акте есть такая графа как "Чередование фаз (прямое и обратное)" и написано, что у меня прямое чередование фаз. Как это проверить и что это такое? Ответьте кто в курсе, пожалуйста. |
Гость_Андрей_* Подключение ТТ 16.1.2013, 12:48
с2н5он 1. направление значение имеет, странно что они это... 16.1.2013, 12:58
Гость_Андрей_* Со вторым вопросом понятно. Поскольку шины у них ц... 16.1.2013, 13:15
с2н5он 1. прошу прощения за невнимательность, Л1 и Л2 без... 16.1.2013, 13:27
Гость_Андрей_* Шинка (которая первичная обмотка) влитая в ТТ, она... 16.1.2013, 13:31
mic61 Цитата(Гость_Андрей_* @ 16.1.2013, 12:31)... 16.1.2013, 23:43
uvk2 Андрей, на крышке счетчика должна быть нарисована ... 16.1.2013, 20:34
savelij® Есть темы по трансформаторному включению счётчиков... 16.1.2013, 20:43
с2н5он вопрос не про схему, а про расположение Л - ТС сму... 16.1.2013, 22:47
savelij® Цитата(с2н5он @ 16.1.2013, 23:47) ...а пр... 17.1.2013, 14:47
Сунцов Денис Цитата(Гость_Андрей_* @ 16.1.2013, 13:48)... 18.1.2013, 7:53
Гость_Алексей_* Честно говоря, вообще не понимаю, зачем современны... 2.10.2013, 12:14
Roman D Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.10.2013, 12:14... 2.10.2013, 18:27
Гость_Алексей_* Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 18:27)
А муж... 2.10.2013, 19:17
Roman D Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.10.2013, 19:17... 2.10.2013, 20:14
Sokoloff79 Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 20:14) правил... 2.10.2013, 20:49
Алексей и Ко Цитата(Sokoloff79 @ 2.10.2013, 23:49) Да ... 3.10.2013, 1:29
Гость_Алексей_* Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 20:14) Зашёл.... 3.10.2013, 1:02
Sokoloff79 Поднимал как-то здесь подобную тему. Гость_Гость_А... 2.10.2013, 19:54
Alexdovgal Встречал перевернутые ТТ . если Л1 и Л2 поменять м... 2.10.2013, 22:40
Sokoloff79 В этом случае не покажет что ТТ подключены неправи... 2.10.2013, 22:47
Roman D Доиграетесь! После замены счетчика на другой т... 3.10.2013, 6:26
Алексей и Ко Цитата(Roman D @ 3.10.2013, 8:26) Доиграе... 3.10.2013, 15:39
Roman D Цитата(Алексей и Ко @ 3.10.2013, 14:39) А... 3.10.2013, 16:34
Алексей и Ко Цитата(Roman D @ 3.10.2013, 19:34) О как... 7.10.2013, 10:28
Roman D Цитата(Алексей и Ко @ 7.10.2013, 10:28) В... 7.10.2013, 11:05
с2н5он Цитата(Алексей и Ко @ 7.10.2013, 11:28) В... 7.10.2013, 11:34
Работник Roman D, так разговор про 0,4 кВ. Если и есть защи... 3.10.2013, 7:34
ScorpionXXX Ну и тему же здесь развели.
Если ТТ перевернуть ч... 3.10.2013, 8:07
Sokoloff79 Roman D - при всем уважении к вам как к знатоку в ... 7.10.2013, 18:13
Roman D И всё-таки, ТТ нужно подключать ТОЛЬКО правильно; ... 7.10.2013, 20:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 8:07 |
