Fisher
сообщение 30.9.2013, 18:26
Пользователь №: 35790
На кухне кабель медній, сечением 4 мм2, Можно к нему полключить варочною поверхность с максимальной мощьностю подключения 7400 + духовой шкаф 3500? Автомат стоит на 40 ампер
marsikk
сообщение 30.9.2013, 19:26
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
220 иил 380?
Сообщение отредактировал marsikk - 30.9.2013, 19:31
Fisher
сообщение 30.9.2013, 19:34
220В
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 20:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Можно.
marsikk
сообщение 30.9.2013, 20:31
Из: подмосковье
советую поставить на 50 А.
Fisher
сообщение 30.9.2013, 20:37
А сама проводка выдержит?
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 20:44
Из: Красноярск
Да,и автомат.А если учесть что все включать вы будете очень редко,то и с некоторым запасом получается.
Fisher
сообщение 30.9.2013, 20:59
А сколько выдерживает сам провод (нагрузку в Вт) 4мм медный
Сообщение отредактировал Fisher - 30.9.2013, 21:03
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 21:26
Из: Красноярск
Примерно 10-11А на квадрат медь долговременно держит.
Если точнее нужно уточняйте в справочниках.
W=I*V*COS F
У вас активная нагрузка COS F=1
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2013, 21:28
Fisher
сообщение 30.9.2013, 21:41
А зачем нужин автомат на 50А, 40 мало?
Нашол таблицу: медь 4мм = 8.3 кВТ, а у меня 7400ВТ + 3500Вт выходит больше, или я не прав?
shpinel
сообщение 30.9.2013, 22:31
Пользователь №: 29963
Под автомат 40 А надо 6мм. 4мм - автомат на 32А. Лучше поставить автомат на 32 А на варочную поверхность, а на духовой шкаф протянуть отдельную линию под 16 А.
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 23:11
Из: Красноярск
Много меди не бывает (тм).Ставте 6мм.А лутше 10 мм с небоьшим запасом.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2013, 23:12
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 11:16
Пользователь №: 14618
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
п.9.2 абз. 2
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
shpinel
сообщение 1.10.2013, 11:22
Да, но кабель уже явно в стене и перекладывать ТС его, думается мне, не собирается.
Если только варочную поверхность на 4мм и под 32 А, то все будет ок. Хоть и не по СП.
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 11:26
Да уж... На мастерсити есть темка "Лже-электрики" - эта ситуация туда просится.. А так, да автору не повышать номинал автомата надо, а понижать до 32А или таки перекладывать кабелечек..
туандр
сообщение 1.10.2013, 11:38
Из: СССР
Пользователь №: 35817
Поставить автомат на 32А. Современный духовой шкаф на полную мощность никогда не включается, там стоит программирование по режимам.
пысы. конечно,лучше было кинуть кабель 6 квадратов.
www.tua.by
мини-сауны "Кедровая бочка"
marsikk
сообщение 1.10.2013, 16:16
Из: подмосковье
извините, невнимательно прочитал и не увидел сечения( про 50 ампер ошибкаicon_smile.gif
Сообщение отредактировал marsikk - 1.10.2013, 16:18
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 16:29
Цитата(marsikk @ 1.10.2013, 18:16) *
автомат поможет в этом
сергей_абрамов
сообщение 1.10.2013, 16:36
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Я не понимаю откуда в бытовой технике такая мощность 7 400 Ватт? Кто такую ставит дома! Посадка по напряжению будет во всем доме. Мощность суммарная почти 11 кВт. Меня терзают смутные сомнения что цифры заявлены правильно. Может всё таки опечатка?
Удачи!
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 16:48
сергей_абрамов, все правильно, сам такую помнится подключал, еще в 9-м или 10-м году. Это суммарная установленная мощность. Естественно, номинал (расчетная мощность с учетом всех статистических коэффициентов) несколько ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 4:01
