Защита от помех в сети IT
AAL1982
сообщение 1.10.2013, 10:54
Пользователь №: 29990
Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.
Все насосы 3 -х фазные 380В. Есть возможность подключения к внешнему контуру заземления.
Все силовое оборудование (движки) есть и с ПЧ и без будут заземлены.
Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана?
Контроллеры будут запитаны от блока питания 380/24В. Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как?
Т.к. у нас система IT, то емкостных помех быть не должно. Но будут индуктивные. каким образом
можно от них защититься?
И еще вопрос: Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет.
Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
сообщение 1.10.2013, 13:57
Пользователь №: 6974
Заземлять нужно и заземлять стандартным образом, тем более у Вас нет гальванической связи с ИП.
Вообще-то не всё понятно в теме, но в чём собственно конкретная проблема?
Pantryk
сообщение 1.10.2013, 14:12
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если вам притянули 3 фазы без нейтрали, то это еще не значит, что система IT.
Выясните, заземлен ли ноль трансформатора (если он есть).
Откуда вы берете однофазное напряжение для питания контроллеров?
От ПЧ до двигателя нужно с экраном, если только ПЧ не выдает на выходе чистую синусоиду.
AAL1982
сообщение 1.10.2013, 14:45
Знаю точно, что нейтраль изолирована.
Заказчик предоставляет только 3 фазы.
Мне не нужно однофазное питание для контроллеров.
Я использую блок питания 380/24В. А контроллеры у меня на 24В.
А экран зачем? У меня в землю, стекать не будет. или все таки будет?
Pantryk
сообщение 1.10.2013, 16:16
Из: Минск, Беларусь
Экран для того, чтобы не создавать помех, т.к. обычно частотник выдает не синусоидальное напряжение, а ступеньчатую апроксимацию, что создает кучу помех.
AAL1982
сообщение 1.10.2013, 17:16
Можете обьяснить каким путем стечет помеха с экрана?
P.S. Для систем TN согласен с вами
Сообщение отредактировал AAL1982 - 1.10.2013, 17:17
Pantryk
сообщение 1.10.2013, 17:45
Из: Минск, Беларусь
Экран, конечно надо заземлять. Без заземления в экране нет никакого смысла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 6:46
