3 страниц V  < 1 2 3
будет ток в цепи?
Roman_12
сообщение 12.1.2013, 19:34
Сообщение #41
Пользователь №: 29801
На счёт закольцовки проводов на 6000км , ну или меньшего диаметра с более высокой частотой ( чтоб в кольцо легло целое число колебаний ), получится что - нибудь наподобие волн Шумана ?
сообщение 12.1.2013, 21:34
Сообщение #42
Цитата(evg @ 12.1.2013, 18:25) *
что-то админы на эту тему зубы точат
Админы и модераторы здесь - культурнейшие люди, они нежно перенесли 100% оффтопную тему туда, где ей и место: в мусорник.
Гость_evg_*
сообщение 12.1.2013, 22:40
Сообщение #43
не спорю.
тоже не спорю.
Объясню, чем вызван интерес к этой теме -
прочитал про вилку Авраменко. Передача более 1 кВт по вольфрамовой проволоке.
Вернее, понял, что очень слаб в ВЧ технике и в процессах, происходящих в ней.
Как-то так.
Гость_PS evg_*
сообщение 15.1.2013, 13:50
Сообщение #44
ну и напоследок- а вы знаете, что:
1. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона было обезображено временем, а также его таблица была фальсифицирована, путём отсечения от неё…. нулевой группы элементов, в том числе и Короний (эфир).
Вот что он пишет сам (Менделеев) в предисловии к первой книге:
«…признавая же материальность и массу „эфира", прежде всего, необходимо допустить, что его вещество лишено силы химического воздействия на другие вещества. Элемент же нулевого ряда и нулевой группы должен быть во много раз легче водорода по весу атома: назовем этот вес х. Это должен быть несжижаемый газ, и его плотность по отношению к водороду— при одинаковых условиях — должна быть = х/2, т.-е. в его частице будет один атом, как у гелия, аргона и т. п. Такие же воображаемые свойства должно иметь и вещество «эфира». Стараясь придать понятию об «эфире» химическую возможность, я полагаю, что посильно служу единству естествознания, составляющему залог его силы (короний). Мои соображения об этом предмете изложены в брошюре: «Попытка химического понимания мирового эфира», 1905 г.
2. Есть патент № 2127434 - «Способ определения абсолютного движения тел, движущихся равномерно и прямолинейно в пустоте (вакууме)», выдан «РОСПАТЕНТ» 10 марта 1999 г. С.М. Тимонину.
Новизна «изобретения» заключается в том, что во всех системах координат (известных нам) – скорость света в вакууме зависит от скорости движения источника света.
И я уже указывал на это, говоря о 300 тыс км/с и 7 тыс км/с, приводя экспериментальные данные ученых для скорости распостранения эл.магн волн в проводнике. Странно для "безэфирной" теории, не находите?
3. У г-на Эйнштейна было 2 теории - с эфиром и без него. Общество приняло 2-ю...
4. Трансформатор Н Теслы все собирают неправильно, используя обычный закон расчета тр-ров без сердечника. Если есть желание проверить - читайте его "ударные волны".
Гость_Pon4iK_*
сообщение 1.10.2013, 13:04
Сообщение #45
предлагаю обсудить видео
https://www.youtube.com/watch?v=eRaxuiLooFE
Гость_Pon4iK_*
сообщение 1.10.2013, 13:08
Сообщение #46
Видео использования т.н. "вилки Авраменко" и "принципов Теслы"
Dimka1
сообщение 1.10.2013, 13:57
Сообщение #47
Пользователь №: 29924
А что обсуждать? Если работает и Вас это устраивает, то делайте. Предварительно прикиньте экономическую эффективность от того, что сделаете.
Если это было бы действительно все так просто, то уже давно бы это использовали где нить за бугром, например в Японии. Однако, там не дураки....
Гость_Pon4iK_*
сообщение 1.10.2013, 15:26
Сообщение #48
http://www.3dnews.ru/615007
Вы правы, они не дураки, но действительно уже это используют(подобные устройства имею ввиду).
Предполагаю что схема у них приблизительно такая как на видео выложенном мною ранее icon_smile.gif
Радиодеталей куча(мешков 5 примерно по 20 кг), потрачу только энергию на разогрев паяльника.
Практический смысл от этой идеи: например запитка одного-двух "дежурных" маломощных светодиодов, при этом абсолютно автономных от местных эл. сетей.
На видео схема работает, хотя не исключено что "запитана" от близрасположенного генератора ВЧ.
protector
сообщение 1.10.2013, 18:24
Сообщение #49
Пользователь №: 24364
А можно узнать, на чем основано такое предположение?
сообщение 1.10.2013, 18:31
Сообщение #50
Купите дом рядом с железной дорогой и будет Вам счастье с диодами, Фил Вам в помощь
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:06
