Вопрос по АВР |
Вопрос по АВР |
27.9.2013, 10:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 16905 |
Подскажите готовое решение или схему и компоненты для сборки АВР.
Задача следующая: есть два ввода (3 фазы), один - от основной линии электропитания, второй - от бензинового генератора (тоже 3 фазы), вывод один. Необходим АВР который будет при пропадании электричества на основной линии (или не штатной ситуации, такой как пропадание одной из фаз например и т.д.) переключать на линию питания от генератора и (желательно) подавать сигнал для его запуска (генератор с аккумулятором и стартером). Соответственно как электричество на основной линии появляется - АВР переключается обратно на основную линию и (желательно) глушит генератор. Следует также учесть, что при пропадании электричества на основной линии, его какое-то время не будет вообще (пока не запустится генератор). Заранее Спасибо! |
serge85 Вопрос по АВР 27.9.2013, 10:43
Работник В зависимости от контроллера генератора. Генератор... 27.9.2013, 10:47
serge85 Посмотрел, у генераторов с автозапуском уж очень к... 27.9.2013, 10:59
Javdet Цитата(serge85 @ 27.9.2013, 10:59) Посмот... 1.10.2013, 10:57
Pantryk http://powerind.ru/articles/ustroistva_avt..._vvod... 27.9.2013, 11:11
Работник Тогда АВР выйдет по стоимости блока самозапуска г... 27.9.2013, 11:17
serge85 Если осуществлять ручное переключение, есть ли как... 27.9.2013, 15:04
Pantryk Называется выключатель нагрузки реверсивный. Выгля... 27.9.2013, 15:41
serge85 Цитата(Pantryk @ 27.9.2013, 16:41) Называ... 1.10.2013, 8:26
serge85 Цитата(Javdet @ 1.10.2013, 11:57) Такая с... 1.10.2013, 14:09
Javdet Вот еще вариант ... http://s004.radikal.ru/i206/13... 2.10.2013, 12:39![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 4:38 |
