25.9.2013, 16:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
25.9.2013, 17:18
25.9.2013, 18:19
Там пробовали - потом перешли на обычные RCD. Грелася ето "R"C сильно очень Ostap, а с чего эта схема? Павел(Sp) Вот файлик может пригодитса так в вордовском документе где его искать в на етой ветке . Хтото из форумчан ввыкладывал походу рабочая схемка. VOVA555, это немного не то. Но аппарат тоже достойный должен получиться. Я начал его понемногу собирать. Это TIG DC. Если не ошибаюсь, Д713 его автор. Единственно, он не всем нужен. Исключительно для тонких (не толщина металла) и качественных работ. Требует тщательной подготовки поверхностей. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.9.2013, 18:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
1) OK (и для галогенок?) 2) OK 3) Нет! Обычный режим бытовой лампы - это гарантированные 1000 часов горения, при регламентированном числе включений с холодного (стандарты сейчас не помню, слушал лет 20 назад лекцию на эту тему) 4) резистор или термистор имеют намного больший срок службы, особенно учитывая 3) Допустим, не всё так плохо, и лампа сойдёт, аргументы "против" несущественны. Так какие тогда аргументы "за", которые вынуждают увеличивать габариты устройства, заменяя резистор на электровакуумный прибор? P.S. Только что ради интереса померял сопротивление холодной линейной галогенки Philips 200W 230V R7s для бытовых прожекторов (учитывая линейную малогабаритность, только её можно рассматривать как вменяемую альтернативу резистору). Оказалось около 18 Ом. Так что первый аргумент "против", про броски тока, снимается 1) У галогенки и мерил. 3) Да, если часто включать-выключать, то ресурс лампа сильно уменьшится. Тут ни "за", ни "против", а всего лишь один из вариантов. А размер галогенки чуть больше 5 ваттного резистора. |
25.9.2013, 18:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
25.9.2013, 20:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
DANTIST А что скажите об етом ? Тоже на етой ветке нашол .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.9.2013, 20:55
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
25.9.2013, 23:28
DANTIST А что скажите об етом ? Тоже на етой ветке нашол . VOVA555, ну что сказать? Красивая игрушка. Сделано душевно. Во всяком случае монтаж, внешний вид. Схема собрана из кусков с разных аппаратов. Заметил несколько знакомых фрагментов. Если это все, собранное до кучи, работает - хорошо. Но я бы повторять не стал. Много лишнего, не нужного в практическом применении. По внешнему виду можно сказать, что его сфотали до практического применения. Не так давно отдал свой крайний в работу. Так хлопцы умудрились за 2 недели спалить 13 пачек. Вот это работники. Подпалили только сетевой выключатель. Пришлось доработать силовую часть. Сегодня увидел свой ПА после месяца работы. Нет слов... Нужно побольше внимания уделять прочности корпуса и регулировочных элементов. Скобы, что ли защитные ставить. Одно дело, когда сделал для себя, сам варишь и дрожишь над ним, а другое, когда сделал людям и им нужно делать работу в любых условиях и, чтобы при этом еще не ломался. Тут на сохранение первозданного внешнего вида мало кто обращает внимание. К чему я это всё. Просто нужно прикинуть, если ваш аппарат, совершенно случайно, стукнут лицом о стенку, сможет ли он дальше работать? Или крутелки разлетятся в разные стороны. VOVA, всё, что ты показываешь, к алюминию не имеет никакого отношения. Или мы уже о другом тарахтим? А вообще - это разговор для другой ветки. Не будем засорять. Здесь схема преобразователя DC/AC. Глянь, если интересно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.9.2013, 0:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Здесь схема преобразователя DC/AC. Глянь, если интересно. schönen dank Дантист, это я уже видел, по моему это единственное что находит гугил по запросу про тиг для люминтия -------------------- Сегодня праздник у ребят,
26.9.2013, 6:17
Не так давно отдал свой крайний в работу. Так хлопцы умудрились за 2 недели спалить 13 пачек. Вот это работники. Подпалили только сетевой выключатель. Пришлось доработать силовую часть. Сегодня увидел свой ПА после месяца работы. Нет слов... Нужно побольше внимания уделять прочности корпуса и регулировочных элементов. Послушай 'DANTIST', нормальные корпуса у тебя, не кувалдой-же по ним стучать, просто у людей разное отношение к вещам и предметам. Сетевые выключатели в 2ух аппаратах стоят 16а,просто спараллелены секции, в третий аппарат ставлю 10а*2 спарраллелены. 13 пачек за две недели- это конечно перебор, пол пачки за день сжигал, когда проваривал соседу УАЗ-таблетку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.9.2013, 8:37
Послушай 'DANTIST', нормальные корпуса у тебя, не кувалдой-же по ним стучать, просто у людей разное отношение к вещам и предметам. Сетевые выключатели в 2ух аппаратах стоят 16а,просто спараллелены секции, в третий аппарат ставлю 10а*2 спарраллелены. 13 пачек за две недели- это конечно перебор, пол пачки за день сжигал, когда проваривал соседу УАЗ-таблетку. Хотел в шутку написать, что ребята варили причал торпедных катеров. Но оно получилось, практически, так. Бригада специализируется по изготовлению металлоконструкций. И причалов в том числе. Забрали спарку косых и простого косого. И тот и другой на базе Кольта. На крайних аппаратах сетевую кнопку корочу силовым реле вместе с зарядным резистором. А защиту органов управления придется пересматривать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.9.2013, 11:23
Послушай 'DANTIST', нормальные корпуса у тебя, не кувалдой-же по ним стучать, просто у людей разное отношение к вещам и предметам. Сетевые выключатели в 2ух аппаратах стоят 16а,просто спараллелены секции, в третий аппарат ставлю 10а*2 спарраллелены. 13 пачек за две недели- это конечно перебор, пол пачки за день сжигал, когда проваривал соседу УАЗ-таблетку. А вот скажите пожалуйста пол пачки в день это много? А то я как турбинки на размашиватели наши варю так у меня 1 електрд на турбинку уходит, в день болше 100 штук могу нагора выдать,там 6 швов по 3 см в среднем'електрод нержавейка есаб 2,5 мм. А раз в поле трубу 600 мм толщиной 14 мм сваривал так там вообще електрод не считал,внутренний шов 2,5елетрод,все остальное 3,5 мм елетрод,когда заливку делал,или просто мы говорим о аппаратах разного класса?Аппарат амириканский ,килограмма 3-4 весит,PRAXAIR называется. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
26.9.2013, 13:06
А вот скажите пожалуйста пол пачки в день это много? Думаю, количество пачек электродов в день это не показатель. Если аппарат соответствует заявленным требованиям - этого достаточно. Есть такой параметр, как продолжительность непрерывного включения. Если он выдерживает такую проверку, то дальше можешь хоть день варить. Все равно ПНВ не будет меньше заявленной. Во всяком случае, так говорит теория. А что скажет практика?
________________________________________.doc ( 21 килобайт )
___________________________________________________________________________.doc ( 232.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2253-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.9.2013, 17:45
t=28414:SAM_1164_NEW.jpg] Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.9.2013, 17:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.9.2013, 17:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Сегодня всё таки уделил половину дня Бармалею,скорей всего из-за погоды, после +27 сегодня +11 с дождём.[/quote] нормально получается Wasiliy61 продолжай в томже духе Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 28.9.2013, 17:54 |
28.9.2013, 20:18
Ребята, кто где байонеты выписывает?
28.9.2013, 20:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Барахолка,пост№ 970. Serg SP.
Сообщение отредактировал Ной - 28.9.2013, 20:39 |
28.9.2013, 21:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Ребята, кто где байонеты выписывает? Wasiliy61 .Я брал здесь http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
28.9.2013, 21:53
Всё понятно у Serg, спасибо.
29.9.2013, 21:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
скажите заполнение нормальное это выход с шима
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
29.9.2013, 22:01
Нормальное, заполнение 0.44%, частота 37кГц.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 3:43 |
