Щит дома. Нужна помощь , помогите разобраться с заземлением
UDAW
сообщение 17.9.2013, 15:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 16906
Приветствую заглянувших.
Строю дом, собрал схему как на рисунке.
Сегодня пришел сервисник подключать электрокотел и говорит,
что земля звонится с нулем (цэшку включил на прозвонку и проверил).
Из-за этого он не подключил землю к котлу, аргументируя это сгоранием
плат котла если на нуле будет какой нибудь скачок (это его слова).
Подскажите как быть. Я считаю, что они и так должны звониться.
Сообщений в этой теме
- UDAW   Щит дома. Нужна помощь   17.9.2013, 15:46
- - зелёный желторотик   Скорее всего, паспортом котла предусмотрено не защ...   17.9.2013, 15:52
|- - UDAW   Цитата(зелёный желторотик @ 17.9.2013, 18...   17.9.2013, 16:05
- - зелёный желторотик   Делаете собственный контур заземления. Причём, есл...   17.9.2013, 16:20
- - Pantryk   Отдельное заземление тоже нужно правильно делать. ...   17.9.2013, 16:44
|- - UDAW   Цитата(Pantryk @ 17.9.2013, 19:44) Посмот...   17.9.2013, 16:49
- - Pantryk   Да должны. Если на нуле будет скачек, то на PE тож...   17.9.2013, 16:57
- - Сергей Г   ЦитатаА ноль и земля в моей схеме ведь должны звон...   17.9.2013, 17:05
|- - Transformator   Цитата(Сергей Г @ 17.9.2013, 17:05) да, д...   17.9.2013, 17:15
|- - зелёный желторотик   Цитата(Сергей Г @ 17.9.2013, 17:05) по ТТ...   17.9.2013, 17:15
- - Roman D   Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 14:46) говорит, ...   17.9.2013, 17:17
|- - UDAW   Цитата(Roman D @ 17.9.2013, 20:17) А как ...   17.9.2013, 19:24
|- - protector   Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 19:24) Нет, пере...   17.9.2013, 20:45
|- - зелёный желторотик   Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 19:24) Я еще в п...   17.9.2013, 21:12
||- - зелёный желторотик   Цитата(зелёный желторотик @ 17.9.2013, 21...   19.9.2013, 15:52
|- - Transformator   Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 19:24) Еще у мен...   18.9.2013, 15:34
- - Volt380   если будет "скачек на нуле" котел и так ...   17.9.2013, 18:40
- - зелёный желторотик   Автор, я вот как бы поступил на Вашем месте: - по...   17.9.2013, 20:55
- - savelij®   По большому счёту, автору просто не повезло с ...   17.9.2013, 20:55
- - Сергей Г   Цитатачто земля звонится с нулем (цэшку включил на...   18.9.2013, 8:55
- - Pantryk   К вопросу с котлом конечно не относится, но если у...   18.9.2013, 9:56
- - belok5   вообще, звониться могло просто из-за того, что на ...   18.9.2013, 10:18
- - Гость   У вас на вводе (который на столбе) щит неправильно...   19.9.2013, 12:49
- - UDAW   Свежие новости: Ответил Протерм, цитирую: Добрый...   24.9.2013, 20:22
- - Pantryk   Чтобы сделать из вашей ТТ, TN-C-S нужно всеголиш у...   25.9.2013, 9:01
- - Работник   Здравствуйте. У Вас сейчас система ТТ. УЗО постави...   25.9.2013, 9:12
|- - UDAW   Цитата(Работник @ 25.9.2013, 11:12) Но я ...   25.9.2013, 15:12
- - Pantryk   В данном случае от щита учета приходит TN-C. Делим...   25.9.2013, 15:33
- - Работник   UDAW, проводник от заземляющего устройства приходи...   25.9.2013, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:08
