Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
16.4.2013, 7:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Подскажите, не могу прикрепить архив (с фотками),пробовал ZIP, RAR, 7z на один не загрузился. Фотка отдельно загружается.
-------------------- С уважением Сергей
16.4.2013, 13:37
Может просто размер большой?Или на сторонний ресурс, а ссылку сюда.
24.4.2013, 17:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Нашел в Интернете описание и сделал себе за пару выходных без напряга вот такой листогиб. При самостоятельном изготовлении корпусов, весчь незаменимая. Качество гибки металла до 1мм идеальное. Толще немного труднее, даже пришлось усилить вдоль посредине шиной гибочный уголок. Кроме того сделал несколько поперечных пропилов в прижиме через сатндартные расстояния типа через 8,10,12,15 см по необходимостии глубиной 2-3 см для загибания кромок с трех или четырех сторон (при гибке основания, передней или задней стенок).
Сообщение отредактировал svyazist - 24.4.2013, 17:26
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
24.4.2013, 20:13
Как то обещал выложить поэтапное изготовление корпуса (в личку писали) в прошлый выкодной занимался и не поленился
пофотал. На всё до покраски потратил 6 сасов. Были проблеммы выложить аркив, в общем вот что получилось. Извините за качество фоток и бардак (подвал всётаки) http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB Сообщение отредактировал KSV - 19.3.2014, 15:17 -------------------- С уважением Сергей
27.4.2013, 2:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
KSV, Симпотишно
14.5.2013, 19:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Большое спасибо за проделанную работу тов KSV.По вашему методу и я смог сделать корпус .Судите сами.
14.5.2013, 19:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Нашел в Интернете описание и сделал себе за пару выходных без напряга вот такой листогиб. При самостоятельном изготовлении корпусов, весчь незаменимая. Качество гибки металла до 1мм идеальное. Толще немного труднее, даже пришлось усилить вдоль посредине шиной гибочный уголок. Кроме того сделал несколько поперечных пропилов в прижиме через сатндартные расстояния типа через 8,10,12,15 см по необходимостии глубиной 2-3 см для загибания кромок с трех или четырех сторон (при гибке основания, передней или задней стенок). Спасибо за материал, действительно полезная инфа. Непомешали бы фотки вашего листогиба. Чертежи это одно, а в реале другое. Но суть ясна. KSV вам отдельное спасибо, очень познавательно, сразу видно откуда руки растут! Серега за тобой не угонишься. Гламурно получилось!!! |
24.7.2013, 15:31
удалено
Сообщение отредактировал Navstar - 2.8.2013, 16:39 |
1.8.2013, 21:19
Navstar, теперь понятно почему у тебя ключи горят. Просто то, что ты ваяешь, не хочет лезть в эту собачью будку, сделанную "на глаз". ГонZZа, по сравнению с тобой - Страдивари!
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.8.2013, 21:22 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.8.2013, 21:31
DANTIST, Спасибо Николай за хорошие и обнадеживающие слова!
1.8.2013, 22:12
... за хорошие и обнадеживающие слова! Да какое там, обнадеживающие... Просто нужно с душой относится к тому, что делаешь. А если руки растут не оттуда, то лучше купить готовое. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.8.2013, 8:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Navstar, - загляни на ближайший радиорынок или пошастай по знакомым - наверняка за копейки или за пиво найдется старый компьютерный корпус формата АТ - идеальный вариант для новичка.
Металла в те времена не экономили, те корпуса в большинстве из хорошей жести. Будет красиво и еще знакомых будешь удивлять, что твой компьютер умеет варить Ну ей Богу - то, что накручено на фотке - ну не обижайся, но выглядит страшнее немецкого порно У этой жести нет ни эстетики, ни нужной жесткости, чтоб платы не коробило, да и протяжка+вес катушки с проволокой 5 кг - тоже нужно там развесить. Если уже хотелось так использовать этот откос - нужно было из тонких уголочков,10-го квадрата или самой малой профильной трубы сварить каркас и к нему сделать крышки из этой жести. Сообщение отредактировал satinstaller - 2.8.2013, 9:01 |
2.8.2013, 11:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
25.8.2013, 17:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2013 Пользователь №: 35160 |
Здравствуйте.Я делал так.По линии изгиба надрезал болгаркой примерно до половины толщины под линейку.В качестве линейки использовал полосу толщиной 4мм. прижал струбцинами чтобы не сдвинулась.Сгибаеться легко руками.Жескости гватает.Лист 1мм.круг 1,6мм.
22.9.2013, 15:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
23.9.2013, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.9.2013, 17:00
А схемку Вашего PFC можно посмотреть или как обычно.Улыбнул огнетушитель внизу справа, приходилось применять?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.9.2013, 17:02 |
23.9.2013, 19:24
А схемку Вашего PFC можно посмотреть или как обычно.Улыбнул огнетушитель внизу справа, приходилось применять? Смотрите на здоровье, она в личке, сильно сырая и недокатанная, но работает 200А он тащит на балласте. Нет, применять не приходилось, но если придется, а его нету под рукой.... Дальше можно не продолжать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.9.2013, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
А балласт промышленный или самопал?Опишите пож.поподробнее.спс.
24.9.2013, 6:38
Балласт честно снят с кран-балки на старой работе. Отмыт и очищен. Потом припаял отводы в определенных местах. Получилось три секции: 0,15 и 2*0,11. Соответственно их можно комбинировать как душе угодно, хоть на резонансер, хоть на косой.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 18:04 |
