Приспособить трансформаторы
roadster
сообщение 22.9.2013, 17:37
Пользователь №: 26080
Есть три трансформатора.
Один такой
Единственно, что нашел по нему в гугле- От ИБП, вывода 18, 14, 7 вольт. Про мощность не знаю.
Снят с внешне вот такого ИБП
Какой был ИБП- 350 ВА или иной- не помню.
И два таких
Это от матричного принтера, хундай.
Хочу изобразить освещение для погреба гаража. Полагаю, ценность представляют два транса от хундая.
24 В и 3 А- можно повесить лампу накаливания можностью до 72 Вт. В продаже доступны лампы 24 В 60 Вт.
60 Вт маловато, хочется две лампы.
И вот тут вопрос: на каждый транс повесить по лампе или сделать трансформаторы параллельно?
И мож кто скажет по можности первого транса, от ИБП?
Сообщение отредактировал roadster - 22.9.2013, 17:47
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.9.2013, 18:21
Не паралельте трансы. Это очень геморойно согласовывать трансформаторы.
Кстати верхний трансформатор от ИБП непонятного размера. Нижний можно(габариты) примерно оценить по предохранителю, а верхний хоть бы положили спичечный коробок рядом.
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.9.2013, 18:31
С горяча не заметил что там наконечники есть. Этот транс(судя по габаритам) на 50Гц выдаст мощи ватт на 15-25(ну максимум 50). Он возможно работал после частотного преобразователя на высокой частоте и имел большую мощность. Чем выше частота тем больше мощность трансформатора.
roadster
http://archiwumallegro.pl/transformator_si...-713599524.html
Do sprzedania dwa używane transformatory sieciowe 430-0172A.
transformatory są sprawne
parametry techniczne:
moc: -
napięcie uzwojenia pierwotnego: 230V(biały-niebieski we wtyczce)
napięcie uzwojenia wtórnego: 1x18V 1x14V 1x7V
szerokość: 96 mm
głębokość: 70 mm
wysokość: 80 mm
waga: 2,1 kg/szt
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.9.2013, 18:38
waga: 2,1 kg/szt
ООО. Это неведомый мне язык. Что это в цитате означает?
roadster
сообщение 22.9.2013, 18:41
Габариты 96х70х80 mm
Масса: 2,1 kg
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.9.2013, 18:49
Масса: 2,1 kg
Он что из ртути состоит? Судя по размерам разьемов должен весить максимум грамм двести. Хотя я могу ошибатся. Если на вес и правда столько, то наверно мощность под ватт 200-500 будет при 50Гц. Но все равно паралелить трансы не надо. Они будут между боротся, токи гонять.
roadster
сообщение 22.9.2013, 18:54
sve
сообщение 22.9.2013, 19:08
Пользователь №: 35549
Включить через латр для начала вольт на 100, нагрузить и ощупывать на предмет нагрева. На на каждой ступени напряжения держать минут по 10-20.
Ступени вольт по 30.
protector
сообщение 23.9.2013, 0:31
Пользователь №: 24364
Лучше последовательно.
Мастер Джу
сообщение 23.9.2013, 6:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
У трансформаторов какой магнитопровод?Феррит?
Если да то в сеть 220В 50 Гц можете даже не пробовать включать.
P.S. Как вариант, электронный трансформатор рублей за 150 и автомобильная лампа на 12В .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.9.2013, 6:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 19:28
