3 страниц V   1 2 3 >
Viktor2004
сообщение 21.9.2013, 18:01
Пользователь №: 2252
Товарищи! В школе слышал такую байку. Если наполнить ртутью пробирку, заткнуть пробкой, вывести контакт на штекер и врубить в телевизор, качество приема будет охрененное, зато в радиусе нескольких километров ни у кого антенны работать вообще не будут. Слышал кто-нибудь про такое? Правда ли это?
haramamburu
сообщение 21.9.2013, 18:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ах да... еще слышал, что таких умельцев, "глушащих" сигнал у добропорядочных граждан - вычисляют с вертолетов - по наибольшей амплитуде помех icon_biggrin.gif
джучи
сообщение 21.9.2013, 21:22
Из: Украина,г .Кривой Рог
Пользователь №: 35648
Эта сказка возникла в 60е годы. Телецентр был очень маломощным и на окраинах города прием был неуверенным.Причина возникновения - один электрик на ""Криворожстали"" решил поиздеваться над своим коллегой . В это время как раз внедряли в освещение цехов ДРЛки. В итоге пару месяцев после распространения ""дезы"" в цехах стояла темнота.... ДРЛки и ртутные выпрямители исчезали вагонными нормами. Милиция сбивалась с ног ища не источники помех, а воришек ,буквально оставлявших город без освещения.
uvk2
сообщение 21.9.2013, 21:25
Пользователь №: 24058
а потом разбить её то в радиусе точно никто телики смотреть не будут. Их МЧС выгонит.
Viktor2004
сообщение 21.9.2013, 21:43
Еще говорили что для этой цели лучше какая-то красная ртуть. У меня был раньше за окном градусник с красной ртутью.
haramamburu
сообщение 21.9.2013, 22:04
Из: Дмитров
сообщение 22.9.2013, 0:33
Помню случай у нас, давно конечно, прапор один из клуба полка, жил в поселке, прием был плохой, делал антенну из труб диаметром 1 см, пятиэлементную; наполнили ртутью, тяжелая антенна получилась,а эффекта никакого ,хотя ему сразу говорили,что все это туфта, а он уперся с этой идеей.Конечно в те года на ртуть не смотрели как на опасное такое вещество, и мсч тогда не было.
сообщение 22.9.2013, 9:50
С эффектом "ртутной" антенны специалисты столкнулись ещё в начале двадцатого века, когда одновременно начали развиваться радио и электричество. Впервые с этим аномальным эффектом столкнулся А. С. Попов, когда во время снятия с камней броненосца "Генерал-адмирал", вследствие применения искрового передатчика большой мощности в лазарете корабля взорвались ртутные термометры, о чём есть запись в судовом журнале. Тогда этому никто не придал значения, но через два года Маркони также в своих трудах отметил возможность такого эффекта, но не оставил ссылок на конкретные случаи.
Но это были единичные случаи, поскольку радиосвязь работала в диапазоне длинных и средних волн. Когда начал осваиваться коротковолновый диапазон, случаи повреждений устройств с содержанием металлической ртути участились. Систематизацией данных случаев начал заниматься известный наркомат/комитет, и после этого исследования в этой области стали нести закрытый характер.
В Соединенных Штатах данным эффектом эанимался Никола Тесла, но данных по его исследованиям в открытых источниках не обнаружено.
Независимые исследователи, например Карл Ротхаммель, известный в радиолюбительском мире своей книгой "Антенны", вынуждены были убрать из своих работ главы о ртутном резонансе приемных антенн под давлением государственных структур. Даже известный радиолюбитель Поляков только вскользь упоминает об этом в своей книге.
Тем не менее эффект ртутного резонанса используется в военной технике. Например, в радиостанции "Кидон", предназначенной для нелегальных агентов, применение этого эффекта позволяет на мощности 15 мВт проводить связь на КВ практически на любое расстояние, причём радиостанция работает ниже уровня шумов и не пеленгуется.
сообщение 22.9.2013, 10:27
Довольно давно встречалась о ртути такая информация:
1. Покрытие амальгамой внутренней поверхности СВЧ-волноводов, потом их стали серебрить, а слой серебра, для защиты от окисления, покрывали микроскопическим слоем радия.
2. Использование в качестве приёмной антенны старинных зеркал. Почему старинных? Они иготавливались из той же ртути! Это сейчас используется серебро.
сообщение 22.9.2013, 10:43
Думаете, почему в инструкции по применению ртутных выпрямителей на железной дороге есть пункт об обязательном заземлении экрана? А почему медики не складывают градусники в кучу? Тоже есть документ.
Кстати, В Буэнос-Айресе недавно при перевозке контейнера со ртутью пренебрегли техническими мероприятиями; и вот результат: http://www.ntv.ru/novosti/381118/
Не радия, а родия. Потом стали применять палладий.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2013, 10:58
Мастер Джу
сообщение 22.9.2013, 11:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
И распылить ее при помощи пылесоса.То радиус увеличится до 100м ,а может и более. Все знают что ртуть нельзя собирать пылесосом.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.9.2013, 11:17
сообщение 22.9.2013, 11:22
Так в пылесосах уже несколько лет как стоят ртутные датчики. Не получится.
сообщение 22.9.2013, 11:24
"Радий" - именно так было написано в "Справочнике по монтажу и регулировке (может наладке) радиоаппаратуры" издания 70-х годов прошлого века. Возможно опечатка.
сообщение 22.9.2013, 11:27
... Все знают что ртуть нельзя собирать пылесосом.
А ещё нельзя собирать пылесосом тонер для лазерных принтеров!
Мастер Джу
сообщение 22.9.2013, 11:53
Из: Красноярск
Почему?Просвятите.
сообщение 22.9.2013, 11:56
Ртуть, как и вода, отличается очень необычными свойствами. Многие знают, что Н2О - простейшая формула, позволяющая выразить только соотношение водорода и кислорода.
Так и со ртутью. Жидкое состояние металла позволяет молекулам ртути составлять"плавающие" кристаллические решётки практически любого размера под действием электромагнитных волн. В результате этого ртуть поглощает электромагнитное излучение и в жидком сосоянии имеет температуру чуть выше окружающей среды. Этот эффект был отмечен у разных исследователей, и Ёсиака Арата также ссылается на него.
Цитата(Мастер Джу @ 22.9.2013, 11:53) *
Почему?Просвятите.
Частицы тонера имеют такие размеры, что не задерживаются ни одним из фильтров пылесоса.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2013, 12:13
uvk2
сообщение 22.9.2013, 18:57
Вообще-то сейчас алюминий.
сообщение 22.9.2013, 20:22
- И интереснее всего в этом вранье то, -- сказал Воланд, -- что оно -- вранье от первого до последнего слова.
Ну так вот, про ртуть я выше тоже врал. Мало ли что в курилке ляпнешь...
Сунцов Денис
сообщение 22.9.2013, 21:35
Пользователь №: 16238
Ртутная антенна может работать только в резонансе с особым конденсатором, который нигде нельзя купить - в нем электролит из соплей девственницы!
И принимать это антенна будет только теплый ламповый звук icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
uvk2
сообщение 22.9.2013, 23:15
icon_biggrin.gif "Красная ртуть, она же марсианский меркурий, она же HgR и пр. — редко встречающееся в России, и нигде больше вообще не встречающееся вещество.
Физические свойства
Красная ртуть — жидкий металл тёмно-красного цвета, очень текуч. Напоминает кровь робота. По желанию потребителя обладает магнитными свойствами, что делает возможным её использование в качестве жидких снарядов для гауссовской винтовки." http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Красная_ртуть
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 23:06
