Увелич немного зазор в сердечнике. Спасибо, попробую. Увелич немного зазор в сердечнике. Зазор был два малярных скотча, сделал 4, результат тот-же. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо, попробую. Зазор был два малярных скотча, сделал 4, результат тот-же. и будет результат тотже! лампочка в холодном состоянии имеет очень малое сопротивление и поэтому ТОР уходит в защиту. . надо активное сопротивление в районе 5-6 ом. а лампочка в холодном состоянии не более 2 ом будет.а зазор верни прежний Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2013, 20:50 |
а лампочка в холодном состоянии не более 2 ом будет.а зазор верни прежний Зазор сейчас сделаю прежний, так что он с лампочкой вообще не запустится. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
так что он с лампочкой вообще не запустится. Попробуй замерить лампочку ом метром и сам поймешь, видимо у топика защита срабатывает раньше разогрева спираль лампочки Нашел в за кормах лампочку, замер показал 0.6 ома если БП на 15в то получается 25 амперий Сообщение отредактировал Abama - 18.9.2013, 21:49 |
никаких шансов!!!!! С лампочкой!Ищи резисторы.Нафига тебе такой ток? Да просто на форуме где-то попадалось что обкатывал на лампочке.Может потому что у меня вместо Р6КЕ стоит снаббер. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Попробуй замерить лампочку ом метром и сам поймешь, видимо у топика защита срабатывает раньше разогрева спираль лампочки Нашел в за кормах лампочку, замер показал 0.6 ома если БП на 15в то получается 25 амперий Abama, это что ж за лампочка у тебя такая? 12 В 0,6 Ом? Посадочная фара с Боинга-747? Хотя, пожалуй ты прав. Сейчас посчитал сопротивление лампы 12 В, 21 Вт при комнатной температуре. Получилось 0,63 Ома. Никогда бы не подумал. ...Но при большой нагрузке БП не может запустится, просто стрелка вольтметра чуть дёргается, нагрузка лампочка 12в, 21вт. Wasiliy61, а что резистором звычайным нельзя подгрузить. Чё ты мудришь с лампочками? Сообщение отредактировал DANTIST - 18.9.2013, 23:27 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Abama, это что ж за лампочка у тебя такая? 12 В 0,6 Ом? Посадочная фара с Боинга-747? Wasiliy61, а что резистором звычайным нельзя подгрузить. Чё ты мудришь с лампочками? Да конечно можно, просто взялся вечером позаниматься, ну и нагрузил БП тем что было под рукой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Доброго дня всем
Доброго дня всем ![]() Думаю что да, так как выходной дроссель стоит после диодов. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
возможно ли в косом для сердечника выходного дросселя применить альсифер ТЧ-90 (синяя полоса)? Вот тут использовал такой, c синей полосой. Сообщение отредактировал psp - 19.9.2013, 12:01 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
как отверстия делал на лицевой стороне? Сделал разметку, т.е. нарисовал узор маркером, потом сделал пропилы на маленьком болгарочном диске, который стоял на электромоторе- как наждак, потом подравнял натфелем. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Wasiliy61, я нагружаю ИИП на ТОРе комповым вентилятором для проверки, всё норм. запускается,
хотя у меня пускался и с автомобильной лампой зы. равнял ты наверное все таки надфилем ) Сообщение отредактировал slavyann - 19.9.2013, 21:05 -------------------- I' LL BE BACK
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
уважаемые сваркостроители на днях принесли на разбор аппарат неон 201 выгорел почти весь осталось целым мост диодов кондеры 400-470мкф 6 шт и транс силовой намотан лицендратом я его размотал до сердечника посмотреть его он круглый диам 115наруж внутр 66 толщин 15 2 штук друг на друге и сломан и склеен с зазором в 4 местах из чего сделан не знаю знаю что аппарат неон это квазирезонансный мост работает на звуковой частоте поэтому вопрос возможно ли использовать этот сердечник в бармалее
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
а то что сломан в 4 местах это нармально
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 15:53 |
