1149 страниц V  « < 907 908 909 910 911 > »
oleg1ma
сообщение 18.9.2013, 19:34
Сообщение #18161
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 18.9.2013, 19:03) *
Но при большой нагрузке БП не может запустится, просто стрелка вольтметра чуть дёргается, нагрузка лампочка 12в, 21вт.
Увелич немного зазор в сердечнике.
Wasiliy61
сообщение 18.9.2013, 20:18
Сообщение #18162
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Спасибо, попробую.
Зазор был два малярных скотча, сделал 4, результат тот-же.
Jorg63
сообщение 18.9.2013, 20:44
Сообщение #18163
Пользователь №: 18073
Цитата(Wasiliy61 @ 18.9.2013, 20:18) *
Спасибо, попробую.
и будет результат тотже! лампочка в холодном состоянии имеет очень малое сопротивление и поэтому ТОР уходит в защиту. . надо активное сопротивление в районе 5-6 ом. а лампочка в холодном состоянии не более 2 ом будет.а зазор верни прежний
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2013, 20:50
Wasiliy61
сообщение 18.9.2013, 20:57
Сообщение #18164
Из: Алтаиский край
Зазор сейчас сделаю прежний, так что он с лампочкой вообще не запустится.
Abama
сообщение 18.9.2013, 21:35
Сообщение #18165
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Попробуй замерить лампочку ом метром и сам поймешь, видимо у топика защита срабатывает раньше разогрева спираль лампочки
Нашел в за кормах лампочку, замер показал 0.6 ома если БП на 15в то получается 25 амперий
Сообщение отредактировал Abama - 18.9.2013, 21:49
Jorg63
сообщение 18.9.2013, 21:44
Сообщение #18166
никаких шансов!!!!! С лампочкой!Ищи резисторы.Нафига тебе такой ток?
Wasiliy61
сообщение 18.9.2013, 22:04
Сообщение #18167
Из: Алтаиский край
Да просто на форуме где-то попадалось что обкатывал на лампочке.Может потому что у меня вместо Р6КЕ стоит снаббер.
Jorg63
сообщение 18.9.2013, 22:13
Сообщение #18168
не влияет
DANTIST
сообщение 18.9.2013, 23:31
Сообщение #18169
Пользователь №: 8733
Abama, это что ж за лампочка у тебя такая? 12 В 0,6 Ом? Посадочная фара с Боинга-747?
Хотя, пожалуй ты прав. Сейчас посчитал сопротивление лампы 12 В, 21 Вт при комнатной температуре. Получилось 0,63 Ома. Никогда бы не подумал.
Цитата(Wasiliy61 @ 18.9.2013, 16:03) *
...Но при большой нагрузке БП не может запустится, просто стрелка вольтметра чуть дёргается, нагрузка лампочка 12в, 21вт.
Wasiliy61, а что резистором звычайным нельзя подгрузить. Чё ты мудришь с лампочками?
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.9.2013, 23:27
Wasiliy61
сообщение 19.9.2013, 5:33
Сообщение #18170
Из: Алтаиский край
Да конечно можно, просто взялся вечером позаниматься, ну и нагрузил БП тем что было под рукой.
dizel
сообщение 19.9.2013, 9:17
Сообщение #18171
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Доброго дня всем icon_smile.gif Подскажите, возможно ли в косом для сердечника выходного дросселя применить альсифер ТЧ-90 (синяя полоса)? В таблице параметров указана критическая частота 20 кГц, а в косом больше.
Wasiliy61
сообщение 19.9.2013, 10:21
Сообщение #18172
Из: Алтаиский край
Думаю что да, так как выходной дроссель стоит после диодов.
psp
сообщение 19.9.2013, 10:27
Сообщение #18173
Пользователь №: 26160
Вот тут использовал такой, c синей полосой.
Сообщение отредактировал psp - 19.9.2013, 12:01
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
soud
сообщение 19.9.2013, 12:55
Сообщение #18174
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(Wasiliy61 @ 18.9.2013, 16:55) *
[attachment=28245:SAM_1150.JPG]
[attachment=28246:SAM_1151.JPG]
Корпус для очередного Бармалея, в прошлом корпус от холодильника.
как отверстия делал на лицевой стороне?
Wasiliy61
сообщение 19.9.2013, 14:48
Сообщение #18175
Из: Алтаиский край
Сделал разметку, т.е. нарисовал узор маркером, потом сделал пропилы на маленьком болгарочном диске, который стоял на электромоторе- как наждак, потом подравнял натфелем.
slavyann
сообщение 19.9.2013, 21:03
Сообщение #18176
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Wasiliy61, я нагружаю ИИП на ТОРе комповым вентилятором для проверки, всё норм. запускается,
хотя у меня пускался и с автомобильной лампой
зы. равнял ты наверное все таки надфилем )
Сообщение отредактировал slavyann - 19.9.2013, 21:05
I' LL BE BACK
владимирон
сообщение 21.9.2013, 20:09
Сообщение #18177
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
уважаемые сваркостроители на днях принесли на разбор аппарат неон 201 выгорел почти весь осталось целым мост диодов кондеры 400-470мкф 6 шт и транс силовой намотан лицендратом я его размотал до сердечника посмотреть его он круглый диам 115наруж внутр 66 толщин 15 2 штук друг на друге и сломан и склеен с зазором в 4 местах из чего сделан не знаю знаю что аппарат неон это квазирезонансный мост работает на звуковой частоте поэтому вопрос возможно ли использовать этот сердечник в бармалее
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 21.9.2013, 20:22
Сообщение #18178
Из: Глобино UA
Можно конечно.
владимирон
сообщение 22.9.2013, 6:28
Сообщение #18179
Из: г пермь
а то что сломан в 4 местах это нармально
Wasiliy61
сообщение 22.9.2013, 8:10
Сообщение #18180
Из: Алтаиский край
Задействовал последний радиатор токого пипа.
[attachment=28284:SAM_1156.JPG] Перехожу на такие.
62 чел. читают эту тему (гостей: 62, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 14:40
