206 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 15.9.2013, 10:37
Сообщение #2201
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Steppe, Чтоб не сжечь ключи.
oleg1ma
сообщение 15.9.2013, 10:41
Сообщение #2202
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Steppe @ 14.9.2013, 17:06) *
Транс на B66375-G-X187, N87, E80/38/20.
Больше напишите про свой тр-тор, как намотан, чем, витки и какая Lрас вышла.И какая у Вас частота девайса.
Steppe
сообщение 15.9.2013, 12:06
Сообщение #2203
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Частота девайса- 50 кГц. Поставил подстроечник многооборотный для регулировки частоты от 40 до 55 кГц.
Транс намотан так : сначала первичка из двух ПЭТВ-2 диаметром по 1,55мм, потом
сверху вторичка из 4-х проводов в бумажной изоляции диам. по 2,5мм. сложенных лентой.
Индуктивность померяю позже.
Дроссель намотан на B66387-G-X187, N87, E65/32/27 теми же 4-мя проводами по 2,5мм до заполнения и зазором подогнана индуктивность 25 мкГн
Сообщение отредактировал Steppe - 15.9.2013, 12:07
oleg1ma
сообщение 15.9.2013, 12:26
Сообщение #2204
Из: Глобино UA
Цитата(Steppe @ 15.9.2013, 12:06) *
Транс намотан так
А витков сколько и какой зазор.
satinstaller
сообщение 15.9.2013, 21:42
Сообщение #2205
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
В пятницу и сегодня удалось дорваться к машине - сделал пару приличных по размерам латок на полу. Варил металл 1 мм, латки встык, сначала цеплял по периметру короткими шовчиками, потом заваривал точками -чешуйками, перекрывающими друг друга.
Постепенно, частями со всех сторон, пока не заляпал все по кругу.
Что сказать? Очень не хватает что-то наподобие пульс-режима - типа нажал кнопку и держишь, а проволка вспыхивает импульсами, чтоб просто вести и наплавлять капли друг на друга, не дергая постоянно кнопку. А так - аппаратом вполне можно пользоваться, после подбора правильных режимов на куске жестянки.
Shaluh
сообщение 15.9.2013, 22:32
Сообщение #2206
Из: Украіна Полтава
Пользователь №: 35346
Navstar
сообщение 15.9.2013, 22:53
Сообщение #2207
Из: Харьков
Shaluh, ПА №3 электровоза и п.а. Скифа в соседней ветке
SL12
сообщение 15.9.2013, 23:29
Сообщение #2208
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Кто тебя надоумил днище латать встык сталью такой толщины? В принципе, можно и лезвия встык сваривать, но зачем? Почитай литературу, а лучше обратись за консультацией к автосварщику-жестянщику.
http://www.vgaraje.su/?tag=%D1%80%D0%B5%D0...%B4%D1%8B%D1%80
Аппарат действительно варит достойно - полтора месяца в работе (ежедневно).
Сообщение отредактировал SL12 - 15.9.2013, 23:42
satinstaller
сообщение 16.9.2013, 6:22
Сообщение #2209
Вопрос уже прожеван. Форумы, в том числе и гаражник, читаны от корки до корки.
Там где было сплошное железо - стоит сплошное железо, там где была заводская точечная сварка - стоят электрозаклепки. Я восстанавливаю, а не переделываю кузов, поэтому "отсебятины" в моих деяниях (ну почти) нет. И про деформации кузова во время езды я знаю.
По толщине металла - там подобное и стоит в полу, машина - москвич 2140.
А цеплять латку в полу на десяток точек, замазывая щели мастикой - ну это как-то не по людски,
хоть и легко и быстро.
Сообщение отредактировал satinstaller - 16.9.2013, 7:15
Steppe
сообщение 17.9.2013, 17:30
Сообщение #2210
Из: Оренбург
Измерил индуктивность силового трансформатора. Она составила 2,4 мГн без зазора и 1,1 мГн с зазором 0,1 мм.
Количество витков - первичка - 24, вторичка - 7.
У ТГР индуктивность 423 мкГн.
Какова оптимальная индуктивность силового транса для сердечника Е80?
Буду менять топологию расположения.
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 17:35
Сообщение #2211
Из: Глобино UA
Для косого не так важна, какая инд. первички, как инд рассеивания - какая у вас получилась?
Steppe
сообщение 17.9.2013, 18:02
Сообщение #2212
Из: Оренбург
Увы, этот параметр я не измерял. Я и не задавался целью его измерить.
Какой показатель Lрасс. является допустимым в данном случае?
Вот нашел литературу-Бердников Д. В.
Измерение индуктивности рассеяния в трансформаторах импульсных преобразователей с помощью LRC-метра.
Буду изучать!
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 18:09
Сообщение #2213
Из: Глобино UA
Чем меньше, тем лучше.
Fedorovich
сообщение 17.9.2013, 21:07
Сообщение #2214
Пользователь №: 19871
По какой схеме,разрешите спросить?
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 21:11
Сообщение #2215
Из: Глобино UA
Да все по той-же, см. тут
Fedorovich
сообщение 18.9.2013, 15:34
Сообщение #2216
Собирал "примочки" к косому, на оптопаре и TL431, для стабилизации напряжения по первой ноге 3845,в том числе и по приведенной Вами схеме.Напряжение регулируется от 15 до 35 в.Проволокой 0,8 мм варит как пулемет,сплошной треск.Дроссель немного улучшает ситуацию но все равно не то.Не получается ровного горения дуги.Может это из за отсутствия газа или причина в скорости ОС по напряжению?
oleg1ma
сообщение 18.9.2013, 15:58
Сообщение #2217
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2013, 16:00
Lemm
сообщение 18.9.2013, 16:08
Сообщение #2218
Из: Киев
Пользователь №: 15658
на пробу можно пользовать порошковую проволоку . ей газ не требуется . позволяет приблизительно оценить свои ваяния icon_smile.gif
Fedorovich
сообщение 18.9.2013, 16:09
Сообщение #2219
Цитата(oleg1ma @ 18.9.2013, 15:58) *
Согласен.Будем искать СО2 icon_biggrin.gif.Просто раньше никогда не варил полуавтоматом,не знаю как он ведет себя без газа.
Сообщение отредактировал Fedorovich - 18.9.2013, 16:14
Shaluh
сообщение 18.9.2013, 17:36
Сообщение #2220
Из: Украіна Полтава
Подскажыте изчево можна вытащить транс ее35????????????????? или какой ижо можна прыминить!!!!!!!!!!!!! pain23.gif pain23.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 10:01
