4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Olegich71
сообщение 18.9.2013, 10:50
Сообщение #21
Пользователь №: 34793
А что такое РП и БРПС? Я просто из Латвии мы тут по латышски всё называем icon_biggrin.gif Ну получается у этих двух ТП будет вторичная обмотка 230, так? От неё дальше множество проводов? Нагрузка то всё равно 600 кВт остаётся.
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 10:51
Сообщение #22
Пользователь №: 30796
ПС а может и 3 ТП по 2 транса, смотря от площадей
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 11:09
Сообщение #23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Нагрузка 600, генератор 350. Вероятнее всего 600 это установленная, или это уже расчетная. А генератор только на компы или на кондиционирование тоже? В здание ввод будет отдельый на 0.4кВ в любом случае (несколько вводов). Другое дело, что если на ближайшей ТП нет необходимых вам свободных мощностей (а если там реально 600 кВт, то скорее всего их нет), то придется ставить свою ТП.
сообщение 18.9.2013, 11:53
Сообщение #24
А Вы не пробовали обратиться в сетевую организацию, Т.к. она занимается наружными сетями, тем более такие мощности
Olegich71
сообщение 18.9.2013, 12:02
Сообщение #25
Пробовали, они этим и занимаются сейчас, но хочется удостоверится что их вариант будет правильный. Я так понимаю что в любом случае, делать новую ТП или если получится подключатся к имеющейся, придётся тянуть к серверной много 230 В проводов, так (то есть делить эти 6000 А между ними)?
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 12:09
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Почему 6000 А? У вас же трехфазные вводы. Получается около 1000 А (ну там в зависимости от косинуса).
shpinel
сообщение 18.9.2013, 12:11
Сообщение #27
Пользователь №: 29963
Вводы от ТП у Вас будут 380/220В. Они (кабели) будут приходить во ВРУ (ГРЩ) у Вас в здании. Они будут большого сечения, но много их не будет.
Дальше уже кабельные линии - по зданию от ВРУ (ГРЩ).
Olegich71
Сообщение #28
Ну так нагрузка то 230-вольтная.
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 12:12
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
230 вольтовая нагрузка равномерно распределяется по трем фазам
Olegich71
сообщение 18.9.2013, 12:19
Сообщение #30
Равномерно не получится в любом случае. Насколько я помню меня учили что нужно складывать однофазную нагрузку и получим общую.
Сергей Г
Сообщение #31
да
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 12:22
Сообщение #32
Из: Минск, Беларусь
ну абсолютно равномерно нет, но более менее получится, у вас же на такую мощность какой бесперебойник будет? Я вам скажу, что трехфазный. Мне просто ради профессионального интереса, почему мощность 600 кВт, а дизель 350? Надеетесь, что перерывы электроснабжения будут небольшие и температура не успеет подняться?
Olegich71
сообщение 18.9.2013, 12:42
Сообщение #33
Бесперебойник по требованиям заказчика 200 кВт (серверы) + охлаждение (около 100 кВт), батареи на 6 минут. Почему мощность на нём как и на генераторе меньше, потому что остальную нагрузку можно на время отключить.
Я тут глянул, есть провода до 1 кВ до 1000 А (800мм2). Какая вообще логика их выбора? Брать самые большие? Или побольше кол-во но меньше сечение?
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 13:51
Сообщение #34
не я офигиваю, Вы проектант или где, это Вас интересует как монтажника или что, ......
сообщение 18.9.2013, 13:53
Сообщение #35
логика выбора - допустимый ток и потери напряжения, ну и цена рулит бывает взамен надёжности
Цитата(Сергей Г @ 18.9.2013, 14:51) *
не я офигиваю
человеку
1. просто интересно
2. хочется что бы не загнули лишка
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 14:02
Сообщение #36
человеку
1. просто интересно
а мне интересно как я могу дать хоть какой-то ответ не располагая основными параметрами, а это не только мощность (не понятно какая), это + площади, + этажность, + центра нагрузок.
Может тут нужен вариант с 10 маломощными ТП, а может 1 ТП с офигезным шинопроводом и ветками. Ему предложили магистральную схему питания или радиальную
Olegich71
сообщение 18.9.2013, 14:08
Сообщение #37
Если я вам дам точные нагрузки, площади, этажность, центра нагрузок то я буду вынужден вам платить за ответ icon_smile.gif
Но если интересно - ввод в здание в подвале. Прямо над ним датацентр в двух комнатах - много серверов + кондиционеры + освещение и т.д. ~ 400 кВт, охлаждение в другой комнате рядом ~ 100 кВт.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 18.9.2013, 14:13
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 14:30
Сообщение #38
ВРУ или ТП, ежели ВРУ, то какие кабеля (на кабеле должна быть бирка), как далеко ближайшее ТП, какой оно мощности, как далеко ближайшая линия КЛ/ВЛ 10 кВ, есть ли возможность врезки, на чем балансе, ваше здание отдельно стоящее или в комплексе и т. д.
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 14:36
Сообщение #39
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Olegich71 @ 18.9.2013, 14:08) *
Но если интересно...
Конечно интересно, датацентры на 600 кВт не каждый день встретишь. Так что чем подробнее раскажете, тем интереснее будет. Вот например интересно где будет дизель стоять. Конечно к первоночальному вопросу это не имеет отношения, но интересно.
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 14:52
Сообщение #40
во-во, у меня 30 кВт дизель с АВР (но реально РВР), так он отдельным зданием, со всякими приблудами. Когда работает, в офисном здании на всех 3 этажах стекла так прикольно и нежно вибрируют, аж пломбы ноют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 12:57
