2 страниц V  < 1 2
Рабочее и Аварийное освещение
сообщение 11.12.2008, 16:23
Сообщение #21
Ну, раз считаете ПУЭ правилами устройства слаботочных сетей в части ав.освещения и можете это отстоять, хозяин-барин. Мне пока легче наляпать бантиков на плане и добавить строчку в специи. С эвакуационным больше возни.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.9.2013, 12:55
Сообщение #22
Здравствуйте господа, у меня к Вам маленькая просьба, работаю в электролаборатории и соответственно проверяю оборудование на электрических станциях и подстанциях.Не давно столкнулся с такой проблемой, что при обследование оборудования на подстанции, а в частности проверки аварийного освещения, а именно аварийного освещения безопасности, то был удивлен, что в проекте отсутствует на "цокольном этаже" отсутсвует аврийное освещение "безопасности", на мой наивный вопрос проектантам , - где аварийное освещение в проекте? - они ответили что оно там не требуется.Если в реале представить когда основной свет пропадет то персонал пока будет выбиратся из цокольного этажа может переломать все что можно. Но просмотрев ряд НТД (ГОСТ 21.608-8, СП 52.13330.2011 ,СНиП) я не смог найти требования указывающие, что в цокольных этажах по мимо эвакуационного освещения должно быть и аварийное освещение безопасности.Подскажите как решить данный вопрос.Заранее всем спасибо
сообщение 18.9.2013, 17:36
Сообщение #23
Цитата(Гость_Евгений_* @ 18.9.2013, 12:55) *
...то был удивлен, что в проекте отсутствует на "цокольном этаже" отсутсвует аврийное освещение "безопасности", на мой наивный вопрос проектантам , - где аварийное освещение в проекте?...
1. Обратите внимание на дату последнего сообщения.
2. Наличие аварийного освещения "безопасности" определяется, наверное, не тем, что это "цокольный" этаж, а тем, что на нём расположено, может там достаточно аварийного эвакуационного освещения?
сообщение 18.9.2013, 19:55
Сообщение #24
1. Абы новую тему не открывать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:02
