Неправильно подключили НЕВА 101 |
8.9.2013, 17:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2013 Пользователь №: 35406 |
Ребята, здравствуйте.
Сегодня тесть имел неосторожность при подключении счётчика НЕВА 101 1S0 подключить сеть L- 1 и N-2 контакты, а потребителя на 3 и 4 соответственно. Гараж. Вставки на гаражном рубильнике ведержали, но недолго. Вопрос - счетчик в топку? |
8.9.2013, 17:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
Дак подключите по схеме и проверьте работает или неь. |
9.9.2013, 7:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Обязательно проверьте отсуствие КЗ между входом и выходом, если нету включайте в сеть и пробуйте учет!
| Гость_Гость_Вася_*_* |
11.9.2013, 15:39
17.9.2013, 18:45
17.9.2013, 22:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Вход - это кабель со стороны сети, Выход - со стороны нагрузки. Номера клем (1,3) у разных счетчиков разные. Сейчас по памяти не помню, какой тип счётчика был. Попался 1-фазный счётчик с таким подключением, 1-я клемма "Фаза Вход" 2клемма "0 вход" , 3-я клемма "Фаза Выход" соответственно 4-я 0 выход. Хорошо ,что паспорт взглянули , а то как обычный бы подключили , был бы БАХ Так что с новыми девайсами надо осторожно. -------------------- |
17.9.2013, 22:56
Согласен на все 100 %.
Всегда ношу мультиметр в кармане и перед подключением в сеть продзваниваю |
20.9.2013, 6:37
Ну это как Меркурии 230 трансформаторного включения. Многих в ступор вводит подключение напряжения на отдельные клеммы вверху, не знают как подключать.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 1:05 |
