UDAW
сообщение 17.9.2013, 15:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 16906
Приветствую заглянувших.
Строю дом, собрал схему как на рисунке.
Сегодня пришел сервисник подключать электрокотел и говорит,
что земля звонится с нулем (цэшку включил на прозвонку и проверил).
Из-за этого он не подключил землю к котлу, аргументируя это сгоранием
плат котла если на нуле будет какой нибудь скачок (это его слова).
Подскажите как быть. Я считаю, что они и так должны звониться.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1185 x 1540 (255.26 килобайт)
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 15:52
Пользователь №: 22661
Скорее всего, паспортом котла предусмотрено не защитное (РЕ), а функциональное заземление (FE) - оно как раз для электроники и "придумано".
UDAW
сообщение 17.9.2013, 16:05
Из: Екатеринбург
И как его мне обеспечить?
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 16:20
Делаете собственный контур заземления. Причём, если он у вас есть (контур защитного заземления), то на FE придётся строить обособленный.
Исправлено:
.... можно переделать Вашу TN-S в ТТ, и нае****ть сервисника!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.9.2013, 16:32
Pantryk
сообщение 17.9.2013, 16:44
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Отдельное заземление тоже нужно правильно делать. Придется устанавливать разрядники (ограничители перенапряжений) чтобы уравнять потенциал между рабочим заземлением и функциональным. Тем более придется еще делать изолирующие вставки, чтобы оба этих контура не были связаны через металические трубы и т.п. На самом деле именно отдельное заземление требуется для очень специфических приборов. Для компьютеров и фильтров тоже требуется функциональное заземление чтобы было куда нафильтрованое "сбрасывать", но это не значит, что отдельный контур. Посмотрите пасспорт, что там сказано о подключении?
UDAW
сообщение 17.9.2013, 16:49
Из: Екатеринбург
В паспорте написано 3х220, N и PE, 50 Гц. Больше ничего про подключение к сети.
А ноль и земля в моей схеме ведь должны звониться?
Pantryk
сообщение 17.9.2013, 16:57
Из: Минск, Беларусь
Да должны. Если на нуле будет скачек, то на PE тоже будет скачек, они ведь на вводе соединены. У вас как раз то, что надо по условию, 3х220, N, PE. Так что это он что-то придумал. Попробуйте попросить прислать схему, которая по их мнению должна быть. Но в любом случае попросите показать где написаны эти специальные требования по подключению, из-за которых они отказались подключить.
Сергей Г
сообщение 17.9.2013, 17:05
Пользователь №: 30796
да, даже если по ТТ то тоже должно звониться, только с каким-то сопротивлением
Nail
сообщение 17.9.2013, 17:15
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Всё верно, только автор имел ввиду под "звонится", "металлосвязь".
Предлагаю использовать систему заземления "ТТ", тогда и металлосвязи не будет.
Один важный момент: "При этом обязательно нужно установить УЗО"
зелёный желторот...
Сопротивление грунта между заземлителем РЕ и ПЗ PEN.
сообщение 17.9.2013, 17:17
Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 14:46) *
говорит, что земля звонится с нулем
А как иначе-то в системе TNC-S? icon_eek.gif Пусть матчасть сервисник учит. Пригласите другого.
Схема котла:
и никакого FE тут нет.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.9.2013, 17:28
Volt380
сообщение 17.9.2013, 18:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если будет "скачек на нуле" котел и так сгорит, с землёй или без земли. сервисник не компетентен, землю надо обязательно подключить, это защитная мера..
UDAW
сообщение 17.9.2013, 19:24
Из: Екатеринбург
Нет, перемычки между N и PE нет. Вроде как не допускается их соединение не на вводе, после счетчика?
Я еще в протерм написал, поглядим, что ответят.
Еще у меня особенность - напряжение между фазами и землей больше чем между фазами и нулем.
protector
сообщение 17.9.2013, 20:45
Пользователь №: 24364
Их соединение не допускается после их разделения. А касательно учета, так тут смотря какая схема и какой счетчик. Котел заземляется согласно ПУЭ глава 1.7. Ваш сервисник шото чудит.
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 20:55
Автор, я вот как бы поступил на Вашем месте:
- по Сети ищется веб-адрес представительства производителя котла, по обратной связи описываете им всё, что тут написали, указываете, представитель какой именно организации (авторизованной, надо понимать) вам всё это сказал, и просите официальных разъяснений.
Ну, или заново позвонить в сервис, и сказать, что будете подключать инженерную службу представительства. Авторизация нынче дорого стоит!
По большому счёту, автору просто не повезло с "сервисником"... В паспорте на котёл не указано про функциональное заземление, а "русским по белому" написано "РЕ". А посему, не важно какая система TNCS, TNS или ТТ.
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 21:12
Извиняюсь, проглядел.
С Протермом и с Термексом приходилось иметь дело. Подключались по TN-C-S. Сопровождал подключение.
Ещё есть "сантехник" знакомый - занимается монтажом тепла. Больше меня знает про всё это. Если удастся его встретить - спрошу про Протерм, что с ним и как.
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 8:55
ежели он это делал при включенных автоматах на щите, то это подходит под раздел работа под напряжением, и група допуска должна быть 4, или два с 3, тоесть можете наехать аргументированно smoke.gif
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 9:56
Из: Минск, Беларусь
К вопросу с котлом конечно не относится, но если у вас нет перемычки между шинками N и PE, то у вас система заземления TT, а значит и на котел и на свет должы быть УЗО.
belok5
сообщение 18.9.2013, 10:18
Пользователь №: 16721
вообще, звониться могло просто из-за того, что на ближайшей опоре ВЛ сделано повторное заземление PEN. и в идеальной системе N и PE звониться будут, т.к. из одной точки))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 11:05
