![]() Горит оборудование |
Гость_kate_sm_* |
Здание Евросети. Рядом здание макдональдса. От одного щитка питаются здания.
Сгорают компьютеры в евросети, 3 фазы, счетчики показывают 300 В. Ставили стабилизатор на 5 кВт - сгорел. В чем может быть причина? С чего начать поиск причины? |
Цитата счетчики показывают 300 В Это что линейное или фазное напряжение? |
Гость_kate_sm_* |
фазное напряжение, которое должно быть 220 В
Первое что приходит в голову это не надежный контакт нуля в трехфазной системе. Проверить все соединения нулевого провода магистрали питания.
А в розетках какое напряжение? Не замеряли? Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.9.2013, 14:40 |
Гость_kate_sm_* |
спасибо! обязатеольно проверим.
а может быть причина в перегрузке фазы? например, в макдональдсе большие потребители ээ - фритюр, холодильники и тд - а у нас только компьютеры и освещение? или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода? хорошо. а стабилизатор почему вылетел? от перегрева? купили на 10 кВт, но ставить не решаюсь - вдруг, и он сгорит. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода? - запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс)
Такой перекос только от обрыва нуля.
А в розетках какое напряжение? Не замеряли? - запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс) сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь. Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование. Просто хочу знать, на что смотреть, какие вопросы задавать,знать возможные причины, чтобы потом при замерах у электриков спрашивать и выяснять по ходу. ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь. Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование. а измерьте тестером напряжение между фазой и хорошо заземленным предметом, например батареей отопления. Сколько показывает? |
Гость_kate_sm_* |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
так и сделаю, когда привезут оборудование) и я буду там) И не торопитесь подключать, иначе снова менять будете. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_kate_sm_* |
Гость_kate_sm_* |
токовые клещи.
что за тестер? |
Макдональдс наверняка электричеством готовит (сомневаюсь, что у них газ), а Евросеть - чё там... Пара компов, пара терминалов и, ну ладно, сотня галогенок 12/20. Не мог ли Макдональдс фазу просадить?
Короче, от себя добавлю: в ВРУ почаще с клещами залезайте. -------------------- |
что именно не торопиться подключать? Оборудование Евросети. Короче: во вводно-распределительном щите замеряем шесть напряжений и все токи. Списываем сечение кабеля (со схемы, с кабельной бирки или на глаз). Фоткаем нулевую шину (или что там), а заодно схему щита. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 20:42 |
