1149 страниц V  « < 906 907 908 909 910 > »
KT117
сообщение 16.9.2013, 20:01
Сообщение #18141
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Усе, Бармалейник закончился-началась дискотека.
Wasiliy61
сообщение 16.9.2013, 20:11
Сообщение #18142
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
[attachment=28217:SAM_1140.JPG] Чёт 2,2к остались только такие, пади ничего.
Jorg63
сообщение 16.9.2013, 20:26
Сообщение #18143
Пользователь №: 18073
Оба резака авно полное!!!!!!Особенно левый.В инверторы их и близко нельзя.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.9.2013, 20:28
DANTIST
сообщение 16.9.2013, 22:48
Сообщение #18144
Пользователь №: 8733
Цитата(DANTIST @ 16.9.2013, 10:21) *
...стены с обоями...
Понедельник - день тяжелый. Надо немного разрядиться.
По поводу транса. С зазором в толщину пленки полиимидной (или как ее там) первичка 1 mH, индуктивность рассеивания 4-5 мкН.
Сейчас стал вопрос с дросселем. Есть два варианта. Распыленка и альсифер. Габариты у них практически одинаковые, да и проницаемость где-то рядом.
17 витков на одном и другом дают индуктивность 42 мкН.
Кто, что скажет по поводу на чем сделать дроссель. Все-таки ток не маленький. Нужно порядка 160 А. Я больше склоняюсь к распыленке.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.9.2013, 22:49
VOVA 555
сообщение 17.9.2013, 0:50
Сообщение #18145
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
DANTIST
Я на альсифере делал по размерам помоему один в один до 140 а нагрев минимальный на ощупь градусов до 35 . А на распыленке говорят нагрев больше.
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 17.9.2013, 5:30
Сообщение #18146
Из: Алтаиский край
А чем они плохи, мощьность мала что-ли.
tranzistor3102
сообщение 17.9.2013, 6:04
Сообщение #18147
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
мошность у них достаточная лично я использую во всех своих свар.инверторах .просто такого номинала почему-то не попадалось китайского производства минимум 5ком (попадаются конечно и брак-плохой контакт в начале или в конце резистора)
Jorg63
сообщение 17.9.2013, 8:23
Сообщение #18148
ну очень быстро начинають"шуметь"
как вариант привести резак,который справа на фото в надлежащий уровень,разобрать его,удалить смазку что была на резистивном слое.но обычно там сухо.нанести тонкий слой технического вазелина.также закрыть отверстия чтобы не поступала пыль.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.9.2013, 10:04
Ыгар
сообщение 17.9.2013, 10:20
Сообщение #18149
Пользователь №: 28602
Цитата(RomzesDn @ 21.2.2011, 17:59) *
на радиорынке в Днепропетровске IRG4PC50U по 35 грн (4,37$).
Цены хоть и не самые низкие, зато не перемаркер. Продавец, он же и хозяин, уже много лет там торгует, пока ниодного случая подвоха. по крайней мерее, на китайских деталях китайские логотипы....)))
Если кому интересно - могу помочь с приобретением.
Подскажите пожалуйста как найти этого честного продавца, заранее благодарен.
slavyann
сообщение 17.9.2013, 20:38
Сообщение #18150
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Jorg63, полное г... это то, что кетайцы в аппараты свои лепят (на фото), а эти совковые работают, мы ж не ламповый усь строим, чтоб говорить о шуме; тогда уж и монтаж нада бескислородной медью лепить
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 17.9.2013, 20:57
Сообщение #18151
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Олег, чем удлинены ноги у ключей в одной из последних представленных аппаратов?
А то тут меня вдохновение посетило давеча(почерпнул из последних фоток Мастера),разобрал все что было и решил все в человеческий вид привести.
Переделал ВСЕ платы,получается что вентилятор будет дуть сверху на радиатор думаю может лучше когда будет продувать со стороны,как бы сквозной поток делать(как на 3-й фотке ,пост 18061),но тогда надо ноги удлинять.Как лучше?
Что за зверь на фотке что я выставлял,не в курсе?
slavyann
я не очень конечно сведущ в качестве данного устройства,и может это только мне и только раз так повезло, но я видел как в одном простеньком зарядном ток плавал туды-сюды из-за регулятора тока, где тебе ни ВЧ наводок,но других неприятностей..Если резистор шуршать будет ни к чему хорошему это не приведет..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 20:58
Сообщение #18152
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет такого зверя не встречал, ноги удлиннял медной луженой проволкой диаметром 1.6мм.
Павел(Sp)
сообщение 17.9.2013, 21:11
Сообщение #18153
Из: ТАМ
Еще вопрос, это мост или 2 ключа в параллель? А то вроде как на мост не похоже из-за диодов что рядышком с ключами, потому что 1,6мм как то мало если 2 в параллель,тогда вопрос снимаю с повестки дня.
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 21:17
Сообщение #18154
Из: Глобино UA
Это два ключа в паралель, и 1.6мм диаметром это не мало, ради интереса посчитайте сечение ноги тр-ра и проволочки.
Павел(Sp)
сообщение 17.9.2013, 21:18
Сообщение #18155
Из: ТАМ
OK!
Ликует пионерия!
VOVA 555
сообщение 17.9.2013, 22:06
Сообщение #18156
Здраствуйте форумчане . Вопрос на засыпку можна ли на етих ключиках IRGP50B60PD1 по одному в плече качнуть 160 А или всетаки ставить по два в плече ? В косом .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 17.9.2013, 22:08
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 22:14
Сообщение #18157
Из: Глобино UA
Можно.
VOVA 555
сообщение 17.9.2013, 22:26
Сообщение #18158
oleg1ma Спасибо за ответ. Попробуем . Я почему спросил . В плане надежности нехотелось бы чтобы он в самый неподходящий момент стрельнул . Собрал ММА на Атмеге наконецта отстроил на 140 А . Выше нерешился лезть .
Wasiliy61
сообщение 18.9.2013, 16:55
Сообщение #18159
Из: Алтаиский край
Корпус для очередного Бармалея, в прошлом корпус от холодильника.
Wasiliy61
сообщение 18.9.2013, 19:03
Сообщение #18160
Из: Алтаиский край
oleg1ma ,добрый вечер. Помнишь мы пытали мой БП на ТОРике, я его хотел распаять, а потом подумал-пусть полежит до лучших времён. Сегодня у меня был в гостях наш форумчанин - Alexzav, и привёз пару ТОРиков, спасибо ему большоё, так я впаял ТОР и БП запустился сразу, выдал 15вольт- как и планировалось. Но при большой нагрузке БП не может запустится, просто стрелка вольтметра чуть дёргается, нагрузка лампочка 12в, 21вт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.9.2013, 19:09
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 10:55
