![]() авто , выключение лампочки включением другой лампочки |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
Помогите пожалуйста. Сделайте схему правильного подключения. Суть такова. Горит лампочка 12V/21W, я включаю сигнал поворота, при этом выключается лампочка 12V/21W и начинает моргать лампочка поворота, а при выключении поворота опять загорается лампочка 12V/21W. По схеме собрать я смогу, а вот саму схему не могу составить. заранее спасибо.
Уточните, эта дополнительная лампочка должна "моргать" в такт с поворотниками, или постоянно гореть?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.9.2013, 14:12 |
лампочка 12V/21W просто горит
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нужно найти тот провод, что идёт к реле-прерывателю, и туда подключить ещё одно реле. Требуемую лампочку подключить через нормально замкнутый контакт этого реле.
Короче, берём схему электропроводки автомобиля и водим по ней пальцем или спичкой. Сообщение отредактировал Roman D - 15.9.2013, 19:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
То-есть едете прямо, сия лампочка постоянно горит, включили поворотник, лампочка погасла, а повороты мигают. Правильно я Вашу мысль понял?
Всё правильно. |
Вячеслав, может и звучит по еврейски... Но зачем это вам?
у меня стоят в бампере белые поворотники, я решил сделать из них ходовые огни, так как светодиодные быстро сгорают. А тут просто включаешь Dэшку и лампочка в поворотнике просто горит, ты едешь, включаешь поворот и он начинает моргать, выключаешь поворот - загораются ходовые огни. Когда горят ходовые огни и моргает одновременно поворот, то моргающую лампочку поворота не видно из-за ходовых огней, поэтому нужно сделать именно так, причём на лев. и правый отдельно, чтобы при включении правого поворота горел левый ходовой огонь и наоборот. Я такое видел на каком-то американце.
у меня стоят в бампере белые поворотники, я решил сделать из них ходовые огни, так как светодиодные быстро сгорают. А тут просто включаешь Dэшку и лампочка в поворотнике просто горит, ты едешь, включаешь поворот и он начинает моргать, выключаешь поворот - загораются ходовые огни. Когда горят ходовые огни и моргает одновременно поворот, то моргающую лампочку поворота не видно из-за ходовых огней, поэтому нужно сделать именно так, причём на лев. и правый отдельно, чтобы при включении правого поворота горел левый ходовой огонь и наоборот. Я такое видел на каком-то американце. А не будет-ли это считаться изменением заводской конструкции? Как на это полосато-палочные посмотрят? Я не водитель, поэтому и спрашиваю. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.9.2013 Пользователь №: 35557 ![]() |
посмотри схемы старых машин где были объедены тормоз и поворот. Принцип такой: когда рукояка поворотов в нейтрали через замыкающий контакт горит, при изменении положения рукоятки контакт размыкается и включается реле прерыватель.
Сообщение отредактировал dak122 - 17.9.2013, 11:51 |
Спасибо, но я уже сделал.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 22:18 |
