Розетка жужжит при поднесении к ней вилки. |
| Гость_Белоснежка_* |
13.9.2013, 16:53
Влагозащищенная накладная розетка в ванной. Раньше вела себя спокойно. Теперь при поднесении к ней вилки стиральной машины жужжит. Что делать?
13.9.2013, 16:56
при поднесении к ней вилки стиральной машины жужжит. Что делать? "голова болит":DЦитата Что делать? Купить ей позолоченную рамку)))
13.9.2013, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Подтянуть контакты на розетке. Для этого выключить автомат через который питаеться розетка. Открутить крышку, и если потребуеться вынуть сам механизм розетки, подкрутить болтики который держат провод. Осмотреть на наличие излома провода.
Да и если есть следы подгорания на самой розетке то ее лучше заменить Сообщение отредактировал Shturman1 - 13.9.2013, 17:03 |
13.9.2013, 17:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Заинтересовало, что жужжит, звук можете выложить или лучше видео
13.9.2013, 17:31
13.9.2013, 17:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Это нормально! Когда розетка посылает... это беда!
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
13.9.2013, 17:52
Сейчас прошлась по всей квартире, повтыкала приборы в розетки. В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Во всех розетках. Что это? Может у меня паранойя?
13.9.2013, 18:13
И свет в этот момент немножко притухает.
13.9.2013, 18:52
Цитата(Гость_Белоснежка_*) Что это? Может у меня паранойя? Да нет - розетка боиться блондинки, вернее белоснежки!Вот и реагирует на то, что и как сейчас втыкнут в неё (розетку).... А если серъёзно, то вызовите специалиста, иначе доиграетесь с этими звуками и более тусклым светом в этот момент.... Сообщение отредактировал Rezo - 13.9.2013, 18:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.9.2013, 19:04
Да нет - розетка боиться блондинки, вернее белоснежки! Вот и реагирует на то, что и как сейчас втыкнут в неё (розетку).... А если серъёзно, то вызовите специалиста, иначе доиграетесь с этими звуками и более тусклым светом в этот момент.... Ну хоть на что это похоже - вы можете сказать? В чем причина? Пы.Сы. Я - не блондинка)))))) |
13.9.2013, 19:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Может в вилке проблема, которую вы втыкаете?
13.9.2013, 20:15
Цитата(Гость_Белоснежка_*) Ну хоть на что это похоже - вы можете сказать? В чем причина? Нет! Вы говорите нереальные вещи! Если считаете, что это всё же именно так, тогда.... тогда у Вас завёлся "бумбарашка". Цитата(KVA) Может в вилке проблема, которую вы втыкаете? Это как?... Видите, что дама пишет?Цитата при поднесении к ней вилки стиральной машины жужжит.... В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Во всех розетках. Вы в это верите? Жужжжат все розетки в квартире, при поднесении к ним вилки!Какой контакт, если его нет в принципе? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.9.2013, 20:35
Ну хоть на что это похоже - вы можете сказать? В чем причина? На простое совпадение по времени... Причина в плохом контакте, причём в любом месте... Если верите в барабашек, то возможно, это ещё одна версия. Если не верите в Х-фактор, то вызывайте спеца..., естественно, электрика. Более тут гадать нечего. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2013, 21:49
Нет! Вы говорите нереальные вещи! Если считаете, что это всё же именно так, тогда.... тогда у Вас завёлся "бумбарашка". Это как?... Видите, что дама пишет? Вы в это верите? Жужжжат все розетки в квартире, при поднесении к ним вилки! Какой контакт, если его нет в принципе? Имеется ввиду: ситуация такая во всех розетках. Жужжит именно в той розетке, к которой подношу вилку. В ОДНОЙ. |
13.9.2013, 23:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. ежели жужание не прохой контакт, то как при поднисении, КАК !!!!
2. может где-то провод радиоточки подконтачивает 3. УРА Rezo объявился |
14.9.2013, 9:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это не розетка.
14.9.2013, 11:10
| Гость_Гость дмитрий_* |
14.9.2013, 13:10
Белоснежка, а жужжать начинает в какой именно момент : когда рука с вилкой находится на каком-то расстоянии от розетки ( между розеткой и вилкой есть воздушный зазор в несколько сантиметров) или в момент непосредственного касания вилкой розетки???
Если второе, то попробуйте включать "выключенные" приборы. |
14.9.2013, 14:43
Белоснежка, а жужжать начинает в какой именно момент : когда рука с вилкой находится на каком-то расстоянии от розетки ( между розеткой и вилкой есть воздушный зазор в несколько сантиметров) или в момент непосредственного касания вилкой розетки??? Если второе, то попробуйте включать "выключенные" приборы. В момент касания. А меня током не шибанет? Ведь это вообще неверно. |
14.9.2013, 14:52
В момент касания. Ну вот.. умер "барабашка" ... а люди уж тут попкорном запаслись -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:58 |
