1149 страниц V  « < 903 904 905 906 907 > »
truevoxdei
сообщение 12.9.2013, 19:41
Сообщение #18081
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:59) *
Пропил на кольце - это нето-же самое, что разломать и собрать обеспечив зазор.Работают у меня, и индуктивность первички даже много больше, плоть до 8мГн.
Олег, очень прошу, проясните что значит "не то-же самое"? В чем различие если и "там" и "там" зазор физически присутствует.
oleg1ma
сообщение 12.9.2013, 20:47
Сообщение #18082
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Различие именно в индуктивности первички.Если сломать кольцо и склеить с зазором, индуктивность маленькая, как и на шашке и зависит от величины зазора, если сделать пропил то индуктивность первички - почти такая-же как и целом кольце.
Jorg63
сообщение 12.9.2013, 20:57
Сообщение #18083
Пользователь №: 18073
Олег! на разломаном кольце индуктивность будет меньше первички и соответственно индуктивность рассеяния меньше.при большей индуктивности первички и рассеяния индуктивность выше а это по логике в косом и выбросы больше,снаберам жарче.или никак это не сказываеться?Может на пропиленном колечке другой режим сварки,вернее другая падающая хахактеристика.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.9.2013, 20:57
oleg1ma
сообщение 12.9.2013, 20:58
Сообщение #18084
Из: Глобино UA
А вот Ls c пропилом почти такая-же как и на сломаном.
Jorg63
сообщение 12.9.2013, 21:01
Сообщение #18085
Олег! так как же все таки с падающей характеристикой? есть разница при сварке когда пропил и когда ломаное кольцо?Просто мне интересно в баластнике ,если буду на кольце мотать и сделаю пропил помяеться режим сварки?
oleg1ma
сообщение 12.9.2013, 21:04
Сообщение #18086
Из: Глобино UA
Для балластника зазор ненужен вообще.
Jorg63
сообщение 12.9.2013, 21:06
Сообщение #18087
я это знаю! но интересно из твоего опыта, в косом,как влияет варианты исполнения сердечника на сварку?
oleg1ma
сообщение 12.9.2013, 21:09
Сообщение #18088
Из: Глобино UA
Разницы при сварке нет, что пропил, что сломанное, есть разница, как намотаны обмотки.
Jorg63
сообщение 12.9.2013, 21:14
Сообщение #18089
насчет намотки я в курсе,если коэфициент связи ниже то и сварка мягче,во всяком случае в баластах.Если на Е- феррите сперва мотать вторичку а поверх первичку то уже другая сварка,просто то что надо отвод делать,создает неудобство немного. хотя мотаю вторичку в 2 плети.потом начало-конец соединяю. правда есть и недостаток небольшой такой намотки,чуть хуже охлаждения вторички.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.9.2013, 21:22
soud
сообщение 12.9.2013, 21:42
Сообщение #18090
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Олег а если у меня первичка не вмесилась в один ряд и пришлось мотать дальше в нахлест.Как это скажется на работе аппарата просто взял провод 1.1мм сложил в 4провода и засунул в термоусадку.Простите конечно за такой вопрос как правильно мотать транс на кольце?Просто с кольцами ни разу неимел дела.
Jorg63
сообщение 12.9.2013, 21:49
Сообщение #18091
soud! ничего страшного нет если первичка в 2 слоя намотана,главное оставшуюся часть второго слоя равномерно распределить по шпуле,если это на Е-сердечнике.главное чтобы изоляция межслойная была,хотябы слой малярного скотча.мотаю иногда первичку в 3-4 провода меньшего диаметра лакированного провода и получаеться в 2 слоя. в работе не как не сказываеться точно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.9.2013, 21:52
oleg1ma
сообщение 12.9.2013, 21:58
Сообщение #18092
Из: Глобино UA
1.1мм х 4шт.=3.79мм2, уж лучше-бы взяли в магазине 3метра обычного провода 4мм2, сняли изоляцию, всунули в термотрубку и влезло-бы все в один ряд.В два ряда никогда не мотал.
Павел(Sp)
сообщение 13.9.2013, 0:20
Сообщение #18093
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Спасибо за отвты,колечко я себе представлял чуток погомче,но все равно,размерчик убойный.
Ух,мне мне аж стыдно,начал бармалея и никак до транса на доберусь'хорошо что не подводная лодка и не вертолет.
Так времени не было' а тут еще шеф мой фортель отчебучил... взял и умер в прошлый четверг,не мог потерпеть ну хоть пока бармалея доделаю...(черный юмор)...мало шо работать за двоих приходилось,так теперь еще и думай за двоих..
Спасибо КТ117 за ссылку,как выпадет минутка оббязательно читну.
Как я понял из постов повыше .. можно практически взять и смотать ночью у соседа проволку на кторой о белье вешает,запихать ее термоусадку и щастливо намотать транс,при условии что проволка медная?
А то я тут сезон охоты откыл за отклоняющими от Филипсов шоб провода медного добыть,у маленьких Филипсов отклоняющая не эпоксидкой а почемуто резиновым клеем помазана...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Vytelis
сообщение 13.9.2013, 12:07
Сообщение #18094
Из: Lithuania
Пользователь №: 25748
подскажите пожалйста,где найти схему Врмл._Д713.
SEDOY69
сообщение 13.9.2013, 15:17
Сообщение #18095
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Приветствую всех. Перечитал всю ветку до конца 2009г.,дальше не хватило терпения-слишком много повторяющихся вопросов. Приятно был поражен отзывчивостью и терпением Гуру от силовой электроники,отвечающих на вопросы начинающих.Спасибо им и от меня.После прочитанного, нужные книги читаются еще с бОльшим пониманием. Прочитал ветку за этот год, и стало грустно мне.Ушли умные люди отсюда.Из СТАРИКОВ увидел Ув. GOLUB,DANTIST,RUSS5610. К Вам и обращюсь- если у вас остались разработки (усовершенств.управа COLTпо среднему току и управа Кабельщика), был бы признателен и за печатки если дадите глянуть.Спасибо.
DANTIST
сообщение 13.9.2013, 20:15
Сообщение #18096
Пользователь №: 8733
Цитата(SEDOY69 @ 13.9.2013, 13:17) *
...если у вас остались разработки (усовершенств.управа COLTпо среднему току и управа Кабельщика)
Посмотри вот это. Может пригодится. Печать управы от Goluba. Там еще есть печать управы на SMD. Рисовал я. Пока не пробовал в работе. Занялся ПА. А там 3845.
Схема прилагается. Остальные платы тоже. Будут вопросы - спрашивай.
fantom-2011
сообщение 13.9.2013, 20:51
Сообщение #18097
Из: россия
Пользователь №: 18303
Первые косые делал на Ш сердечниках, теперь только на кольцах. Теперь толко на колцах : дешевле, технологичней. Короче одни плюсы.
Покупаеш медный провод 4 мм.кв, снимаеш изоляцию и в термоусадку, затем берешь кусок сварочного медного провода (12-16 мм.кв.) и снимеш с него изоляцию. Вместо неё провод изолируешь малярным скотчем и усё. Кольцо предварительно ломаю и склеиваю ( в стык излома вкладываю чек из банкомата). Мотаю первичку , затем вторичку/ Лаком не пропитываю ( просто в конце с баллончика распыляю лак на платы и транс).
DANTIST
сообщение 13.9.2013, 21:08
Сообщение #18098
fantom, ты заметил, у тебя проблемы с "ь". Вернее, у твоей клавы. Или она у тебя с грузинским акцентом? icon_biggrin.gif
Слушай, а какое, например, кольцо ты мотаешь для выходного тока ампер 150? Считаешь так же, как и Ш?
А я на кольцах мотаю только дроссели. На распыленке. Иногда, на железе. Иногда, на альсифере. Когда-то, давненько, было у меня парочка колец ферритовых отечественных. Больших. мм 80, наверно, по внешнему диаметру. НМ3000, что ли? Никак не могу вспомнить, куда я их пристроил.
KT117
сообщение 13.9.2013, 23:22
Сообщение #18099
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif пятница13 сказывается, таки.
Павел(Sp)
сообщение 14.9.2013, 0:13
Сообщение #18100
Из: ТАМ
В принципе тогда можно и на два склееных один на другой строчника мотать как на кольцо(маразм... квдратное кольцо,да ладно вон у мастера Гонзы и не такое бывало..) ?
А почему вторичку в скотч а не в термоусадку тоже? Из-за нагрева?
И вопрос ко всем гуру.. глупый наверно но жопаделаеш ,как мой дядя говоит...
А можно ли мотать обмотки на строчниках обмотки одна напртив другой,как я видел в промышленных трансах на железе? А не одна под другой или как мотают вторичку внутри первички,так вроде охлаждение намного лучше,или все эти кун-фу выделываются в связи с индуктивностью рассеивания транса?
Типа...не гуляйте вокруг озера...а то прийдет бабай..
Ликует пионерия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 12:43
