![]() переноска |
![]() переноска |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 30485 ![]() |
Товарищи, объясните почему при подключении переноски (имеющей контакты заземления) к розетке, у которой таких контактов нет, на переноске (кроме основной фазы) появляется еще фаза именно на контактах заземления (свечение индикаторной ответки правда несколько меньше чем на фазном проводе). Все подключенные провода розетки и переноски хорошо изолированы.
При подключении переноски к розетке с контактами заземления (немецкий стандарт), такого являения не наблюдается, контакты заземления при касании индикаторной отвертки фазу не показывают. |
Вилка переноски литая. Может внутри нее ноль с землей соприкасаются?
Если электроприемники к "переноске" не подключены, значит это наводка. Изоляцию можно проверить мегаомметром.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
переноска простая или с фильтрами
Электроприемники не подключены, соединена только переноска и розетка. Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода?
Цитата переноска простая или с фильтрами простая.. тогда Цитата Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода?
да |
это наводка, а если переноска длинная, то от этого контакта ещё и дернуть может..
то бишь это явнобыло небезопасно, заменил розетку на евро. Теперь все норм.
А на защитный контакт какой провод подключили в розетке? Имею ввиду был ли там защитный проводник.
то бишь это явнобыло небезопасно, заменил розетку на евро. Теперь все норм. возможно, но вряд ли, если конечно переноска не метров 200))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
А на защитный контакт какой провод подключили в розетке? Имею ввиду был ли там защитный проводник. да вот интересная проводка сделана в квартире. Четыре провода - белый, черно-белый, коричнево-белый и синий (иногда есть). Синий выведен отдельно в некоторых местах, где подключаются светильники, остальные три провода идут в одной черной жиле. В общем, электрик знакомый говорил, что коричнево-белый это нулевой, белый - фазный, ч/б - земляной. Но на светильниках на ч/б проводе есть фаза. На розетках на ч/б нет фазы, но также и нет синего провода. На некоторых розетках в комнатах подсоединен ч/б провод к контактам заземления белый фазный кодному и коричн/белый к другому контакту розетки, на некоторых других розетках соединения выглядят так: ч/б провод и желто-зеленый -- на контакт заземления, два белых фазных провода на один контакт розетки и коричнево-белый на другой контакт розетки. Короче говоря, основываясь на данных наблюдениях, и так как к ремонтируемой розетке подходили всего три провода ч/б, к/б и белый, то ч/б я поставил на заземляющий контакт. возможно, но вряд ли, если конечно переноска не метров 200))) то есть чем больше длина тем выше потенциал наводки будет ? |
Цитата ч/б я поставил на заземляющий контакт. Правильно. Теперь я спокоен)) Цитата то есть чем больше длина тем выше потенциал наводки будет ? Именно так. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода? нет, в данном случае это емкостной ток. Между фазным и земляным проводом есть емкость. Вот через эту емкость, индикатор и ваше тело проходит слабый ток в землю. Откуда магнитное поле, если нет нагрузки на переноску? |
нет, в данном случае это емкостной ток. Там хоть пара пикофарадов наберётся? На вторичке подключённого в сеть трансформатора напряжение появляется только когда он нагружен, или всегда, когда на первичку подано? -------------------- |
нет, в данном случае это емкостной ток. Между фазным и земляным проводом есть емкость. Вот через эту емкость, индикатор и ваше тело проходит слабый ток в землю. Откуда магнитное поле, если нет нагрузки на переноску? точно, если нет нагрузки - нет тока, значит, нет индукции эл-магн поля. А емкостный ток - он откуда брался? После заземления индикатор не показывает наличие его. |
Название "электромагнитное" как раз и показывает тесную взаимосвязь между электрическим и магнитными полями. Если в данный момент времени нет магнитной составляющей, а только электрическая (напряженность электрического поля между обкладками заряженного конденсатора, например), то в любой момент может начаться преобразование энергии электрического поля в магнитное (замкнули обкладки и потек ток, создавая магнитное поле). Так что нет никакой ошибки "Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода". А ток будет всегда, была бы разность потенциалов, потому что идеального в нашем мире нет ничего.
Там хоть пара пикофарадов наберётся? кто-то уже советовал как-бы вшутку, что нужно переименовать этот раздел в "ответы чайников", присоединяюсь.
На вторичке подключённого в сеть трансформатора напряжение появляется только когда он нагружен, или всегда, когда на первичку подано? |
то есть чем больше длина тем выше потенциал наводки будет ? да нет, в данном случае это емкостной ток. Между фазным и земляным проводом есть емкость. Вот через эту емкость, индикатор и ваше тело проходит слабый ток в землю да Там хоть пара пикофарадов наберётся? какая емкость не измеряли, но на практике замечали что если подключить микрофон к пульту 80-метровым шнуром, высокие заметно притупляются (как известно конденсатор включенный параллельно звуковому сигналу отрезает высокие частоты) кто-то уже советовал как-бы вшутку, что нужно переименовать этот раздел в "ответы чайников", присоединяюсь. 100% ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 20:41 |
