каВо-чАво |
каВо-чАво |
21.8.2013, 17:42
А где его искать, этот у меня просто на рабочем столе. bak в той же папке, где и основной файл. Правой кнопкой мышки целкнуть на иконке файла на рабочем столе и в появившемся окне, в закладке "Свойства" посмотреть путь к файлу. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.8.2013, 17:46 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.8.2013, 17:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
ХЗ... У меня чуть другая версия, похоже. В этой у меня сразу на рабочий стол выкидывается, как только закроешь. А в старом он всё в папку sprinе-layout-а в программных файлах заносил . Посмотрите там...
21.8.2013, 23:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20902 |
21.8.2013, 23:16
В опциях проги галочка была убрана, сейчас поставил, на автосохранение через каждые пять минут.Пробовал востановить файл по всякому, нихрена не вышло, малюю поновой.
22.8.2013, 6:04
сейчас поставил, на автосохранение через каждые пять минут Проверьте, у меня это "автосохранение через пять минут" не работает (bak. обновляется только когда исходник закрываешь, не раньше) Сообщение отредактировал p210 - 22.8.2013, 6:05 |
23.8.2013, 0:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
как можно востановить поврежденный файл? Пользуюсь программой "EasyRecovery Pro", которая позволяет восстановить данные в ряде случаев (существуют и другие проги); очень не мешает иметь её под рукой. Дело в том, что при удалении файла он физически остаётся на диске некоторое время, просто становится невидим для обычных программ и занимаемое им место всего лишь объявляется свободным для записи (однако есть и спец программы, именно стирающие файл). Потому восстанавливать желательно поскорее, сразу после ошибочного удаления, поскольку чем дольше работает комп, тем больше вероятность того, что на это место будет что-нибудь записано и файл будет затёрт частично или полностью. При работающем компе Windows постоянно что-нибудь пишет на диск (кэш, и прочее). Запустить прогу, попросить её просканировать диск - она покажет все файлы и папки, которые были удалены, но ещё не затёрты (там в правой колонке "состояние" выводится инфа, цел ещё файл, или уже частично подтёрт). Те, которые нужны, восстановить. Я много раз оживлял инфу, казалось, потерянную навсегда. |
23.8.2013, 0:57
Прога поможет найти выброшенный файл и достать его, неспорю, но, я невыбрасывал он просто напросто в процесе непонятных причин повредился, пробывал повсякому, результата ноль.Сегодня убил почти 6 часов, нарисовал практически все, осталось немного.Всем отозвавшимся спасибо.
23.8.2013, 6:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Прога поможет найти выброшенный файл и достать его, неспорю, но, я невыбрасывал он просто напросто в процесе непонятных причин повредился, пробывал повсякому, результата ноль.Сегодня убил почти 6 часов, нарисовал практически все, осталось немного.Всем отозвавшимся спасибо. Олег а ты попробуй выложить этот файл здесь может кто и вскроет??? |
23.8.2013, 17:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Добрый вечер! Мужики скажите свои мнение про транзистора GP30В120КD-Е. На фиксу прокатит?
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
31.8.2013, 16:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Прога поможет найти выброшенный файл и достать его, неспорю, но, я невыбрасывал он просто напросто в процесе непонятных причин повредился, пробывал повсякому, результата ноль.Сегодня убил почти 6 часов, нарисовал практически все, осталось немного.Всем отозвавшимся спасибо. Прошу прощения немного запоздал .С потерей сталкивался и не рас находить не чего не удавалось рисовал по памяти заного.Потеряться может запросто (даже фаил бак не поможет) если не правильно выключен компъютер,сохранить не успел а электричество отрубили ну или ещё как и всё платки что рисовал нет!. Если плата в работе сохраняю в макрос от туда не теряется а после завершения удаляю |
6.9.2013, 20:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
братцы скажите плиз что означает надпись "5А0502" на феррите Е65?
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
6.9.2013, 21:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Nikolay1 извините что влезу со своим вопросом.
Купил конденсаторы, продавец сказал аналог К78-2, вообще похоже и надпись РР. Может кто использовал такие в снабберах, а может и тип кто знает хотелось бы знать что ставлю ![]() Подозреваю CBB81B или CBB81? Как выкладывать фотографии без привязки к сторонним ресурсам? Сообщение отредактировал maxx - 6.9.2013, 21:58 |
6.9.2013, 22:04
братцы скажите плиз что означает надпись "5А0502" на феррите Е65? Nikolay1, если ты написал и прислал сообщение - это означает, что у тебя есть Интернет и есть руки с пальцами. Даже, если ты написал это сообщение одним пальцем, ты можешь набрать в поисковой строке все, что угодно и найти нужную информацию. Или ты хочешь, чтобы это за тебя сделали другие? Обычно ферриты маркируются несколько попроще. Типа, как на фото. Что у тебя написано, х.з. Скорее всего, это связано с маркой феррита. У Phillips - это обычно 3C85, 3C90, 3F3. У Siemens - N27, N87. У TDK - PC30, PC40. У Thomson B50, B51, B52. У Neosid F44, F5, F5A. Nikolay1 извините что влезу со своим вопросом. Купил конденсаторы, продавец сказал аналог К78-2, вообще похоже и надпись РР. Может кто использовал такие в снабберах, а может и тип кто знает хотелось бы знать что ставлю maxx, ты знаешь, я как-то, сдуру, купил у одного черта кондеры. С самого начала мне не понравилось качество маркировки. У твоих это тоже хромает. Но других тогда не было. После пайки, надписи смылись вместе с флюсом. У твоих, кстати, надписи спиртом не смываются? Не пробовал? После того, подобное г... не покупаю. Если нужен хороший результат, купи лучше WIMA. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.9.2013, 22:26 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.9.2013, 22:13
У твоих, кстати, надписи спиртом не смываются? Не пробовал? После того, подобное г... не покупаю. Если нужен хороший результат, купи лучше WIMA. Только что потёр ватой со спиртом, с усилием, оттёрлось, но осталась надпись без чернил, а ввиде точек-как будто теплом по эпоксидке писали. Поверхность у них такая же бугристая как унаших К78-2 только глянцевая. WIMA заказал правда на 400 вольт, думаю пойдёт, но время. Сообщение отредактировал maxx - 6.9.2013, 22:15 |
6.9.2013, 22:25
Подозреваю CBB81B или CBB81? Как выкладывать фотографии без привязки к сторонним ресурсам? maxx, ты же когда пишешь ответ... Пардон, это у тебя просто сообщение. Тогда на любом предыдущем сообщении выбери мышкой ЦИТИРОВАТЬ, в открывшемся ответе удали все и напиши свое сообщение. Под полем сообщения справа увидишь окна ОБЗОР и ЗАГРУЗИТЬ. Разберешься. Только не грузи большие файлы. кб 200-300. Лучше ужать. Для фоток классная программулина есть. XnView. Рекомендую. А то тут лепят некоторые свои фотки на пол страницы. Архивы zip. Только что потёр ватой со спиртом, с усилием, оттёрлось, но осталась надпись без чернил, а ввиде точек-как будто теплом по эпоксидке писали. Поверхность у них такая же бугристая как унаших К78-2 только глянцевая. WIMA заказал правда на 400 вольт, думаю пойдёт, но время. Мои смылись безо всякого усилия. Пожалуй, 400 В маловато будет. Неужели на большее напряжение не было? На 1600 В, хотя бы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.9.2013, 23:11
8.9.2013, 7:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
[quote name='maxx' date='6.9.2013, 23:11' post='303699']
Спасибо, вот что получилось. По поводу WIMA подзакажу ещё, но интересуют эти. Может кто использовал? У разных производителей разные габариты, пока встречались 4е разных одного номинала, но все состоят как бы из 2х половинок в одном корпусе, по середине идет хорошо видимая впадинка, речь про СВВ81. На вашем снимке не видно габарита. добавил - CBB81 и аналог К78-17 Сообщение отредактировал Нафталин - 8.9.2013, 15:52 |
10.9.2013, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
21.9.2013, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2013 Из: Украина,г .Кривой Рог Пользователь №: 35648 |
А еще у них выводы магнитом притягиваются ( то есть железо) . Использовать только как блокировочные по питанию. При прокачке через них мощи - выводы отгорают ""на раз"".
22.9.2013, 9:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 5:00 |
