Батарейки , Можно ли как-то измерить сколько им осталось жить? |
16.12.2009, 12:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16581 |
В общем имеем обычную батарейку, например типа "АА" и обычный китайский тестер.
Можно ли с помощью последнего как-то узнать "заряд" оной? Я думаю понятно выразился. |
16.12.2009, 12:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
В общем имеем обычную батарейку, например типа "АА" и обычный китайский тестер. Можно ли с помощью последнего как-то узнать "заряд" оной? Я думаю понятно выразился. Лучше "иметь" обычную батарейку, и обычную китайскую лампочку. Тогда можно проверить, заряжена батарейка, или нет. Тестером нельзя проверить, т.к. нет нагрузки. А ЭДС холостого хода Вам нафиг не сдалась. Опять же можно при подключении обычной китайской лампочки еще и напругу на батарейке померить. Вот по этой величине еще можно строить какие-то предположения. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
16.12.2009, 12:37
Не, хочется иметь картину в цифрах. Т.е. точно знать сколько осталось заряда в батарейке.
например если меришь на ней напряжение и показывает 1,2В, то уже понимаешь, что ей скоро капут. Но батя говорит,Э что напряжение в данном случае фигня, и измеряет её по току..... Но сам толком ничего не понимает и объяснить не может. |
16.12.2009, 12:45
Не, хочется иметь картину в цифрах. Т.е. точно знать сколько осталось заряда в батарейке. например если меришь на ней напряжение и показывает 1,2В, то уже понимаешь, что ей скоро капут. Но батя говорит,Э что напряжение в данном случае фигня, и измеряет её по току..... Но сам толком ничего не понимает и объяснить не может. Батя Ваш дело говорит, слушайте его. В принципе, он говорит тоже самое, что и я Вам сказал - без нагрузки никакие выводы сделать нельзя. А насчет картинки в цифрах - сложный вопрос. Я так понимаю, что Вы хотите узнать, есть ли формула (или таблица), по которой можно рассчитать время до полного кряка батарейки, если известно напряжение на батарейке и ток в цепи? Я такие таблицы встречал только на аккумуляторы (например, автомобильные), и то там время разряда можно было определить при условии, что в самом начале аккумулятор полностью заряжен. Так что увы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
16.12.2009, 12:52
Ну время до разряда будет меняться в зависимости от нагрузки. А вот знать начальное значение некого параметра, и измерять его в любой момент времени, чтобы сравнивать его опять же с начальным для определения скажем разряда. Например: номинально напряжение батарейки - 1,5В меришь напряжение, есль 1,5, то всё ок, если уже 1В, то батарейка подразряженна, если уже 0,5В - то только в пульт ДУ ))))
Это просто наивный детский пример. |
16.12.2009, 12:55
Например: номинально напряжение батарейки - 1,5В меришь напряжение, есль 1,5, то всё ок, если уже 1В, то батарейка подразряженна, если уже 0,5В - то только в пульт ДУ )))) Это просто наивный детский пример. На холостой батарейке у Вас всегда будет около 1,5 В. В процессе использования растет внутреннее сопротивление батарейки, но на холостую Вы его не померяете. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
16.12.2009, 12:58
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
Battery tester: измеряет напряжение на стандатрной нагрузке.
Сообщение отредактировал Ржаводел - 16.12.2009, 13:01 |
16.12.2009, 12:59
Повторюсь ещё раз, это был просто глупый пример.
Ну может можно что-то подобное сказать измерив ток? Ржаводел Интересный девайс. Но хочется добиться подобного от тестера. Сообщение отредактировал BalRock - 16.12.2009, 13:02 |
16.12.2009, 13:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Цитата На холостой батарейке у Вас всегда будет около 1,5 В. В процессе использования растет внутреннее сопротивление батарейки, но на холостую Вы его не померяете. Это в теории, на практике и на "холостой" батарейке(аккумуляторе) китайский тестер при её разрядке показывает падение напряжения, правда судить по нему о том сколько осталось жить батарейке нельзя. |
16.12.2009, 13:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Внутреннее сопротивление батарейки легко измеряется тестером с помощью резистора сопротивлением 5-10 ОМ. (желательно знать сопротивление поточнее, лучше померять, некоторые имеют допуск +- 20%)
1. Измеряем U батарейки на хх (ЭДС) 2. Подключаем резистор к батарейке и меряем Uн. 3. Вычисляем ток I=Uн/R 4. Вычислям падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки dU=Uxx-Uн 5. Вычисляем Rвнутр=dU/I Чем меньше Rвнутр, тем лучше батарейка. С разными сопротивлениями нагрузки получатся разные результаты (чем больше ток нагрузки, тем больше будет получаться Rвнутр) - электрохимические причуды Для пальчиковых меряю на 10 ОМ, на больших круглых можно и 2-3 ОМ. |
16.12.2009, 13:37
На практике при отсутствии приборов годность батарейки проверяю тестером на амперах, кратковременным касанием. Те, что меньше полуампера, подыхают.
16.12.2009, 20:22
На амперы поставите тестер и кратковременно коснитесь,если зашкаливает есть гуд...Тестер желательно стрелочный.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.12.2009, 20:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
автор темы прислушайтесь к 10 сообщению
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
19.12.2009, 2:31
prude,
Да, это как раз то, что нужно, ну или очень близко к тому. Сунцов Денис, Спасибо. |
5.9.2013, 17:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.9.2013 Пользователь №: 35345 |
Чем меньше Rвнутр, тем лучше батарейка. Не получились замеры! Беру две старых батарейки. Резитстор подбросил 23,4 Ом (на 10 Ом под рукой не было) Замеряю первую: 1. Измеряем U батарейки на хх = 1,56 В 2. Подключаем резистор к батарейке и меряем Uн. = 1,51 В 3. Вычисляем ток I=Uн/R = 0,064529915 А 4. Вычислям падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки dU=Uxx-Uн = 0,05 В 5. Вычисляем Rвнутр=dU/I = 0,774834437 Ом Беру вторую батарейку: 1. Измеряем U батарейки на хх (ЭДС) = 1,45 В 2. Подключаем резистор к батарейке и меряем Uн. = 1,42 В 3. Вычисляем ток I=Uн/R = 0,060683761 А 4. Вычислям падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки dU=Uxx-Uн = 0,03 5. Вычисляем Rвнутр=dU/I = 0,494366197 Ом Получаем во второй меньшее внутреннее сопротивление, хотя она уже даже номинальных 1,5 В не выдает. По идее на второй напряжение должно было просесть больше, но этого не произошло. Вот нашел еще один способ: Цитата Если есть резистор 1 КОм то вообще отлично. Ставим тестер на 20mA и поехали. Плюс тестера к плюсу батарейки, минус тестера к ножке резистора. другую ножку резистора на минус батарейки. И внимание на экран. 1. Цифирка на экране больше 0.9*(номинал батарейки в Вольтах) - батарейка новая 2. Цифра на экране (ток в мили Амперах) больше 0.7*(номинал батарейки в Вольтах) - батарейка имеет средний заряд 3. Цифирка меньше 0.6*(номинал батарейки в вольтах) - батарея разряжена или вот вот разрядится Здесь берут сопротивление побольше, может и напряжение проседать будет активнее... Сообщение отредактировал dzekka - 5.9.2013, 17:59 |
5.9.2013, 18:35
Остается только спросить и автора топика и последователя: - а нафига вам вообще сей процесс? Я понимаю, есть "ведро" планово замененных батареек с игрушечной фабрики, и вы себе выбираете наиболее "живые".... Но зачем искать из 2х батареек менее сдохшую ... причем чуть ли не в процентах?
6.9.2013, 13:42
Ну почему нет смысла? Батарейки, которые "не тянут" к-л игрушку или фотик, несколько месяцев успешно живут в часах, пультах и др. непрожорливых устройствах.
Еще раз скажу, что напряжение, измеренное без нагрузки, не дает никакой информации об остатке энергии в батарейке. Что потдвердил опытом dzekka. Есть хорошие батарейки с начальным напряжением 1,45 В, также бывает полное говно с 1,6 В. В тоже время может быть и наоборот. У меня 2-е ребятишек, поэтому - батарейки - больной вопрос |
6.9.2013, 13:52
Ну почему нет смысла? Батарейки, которые "не тянут" к-л игрушку или фотик, несколько месяцев успешно живут в часах, пультах и др. непрожорливых устройствах. Не тянут игрушку? Ну и все! Вытаскиваем и в пульт! Че тут мерить, особенно в процентах от полного заряда-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.9.2013, 15:53
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 2:35 |
